    Colocado por: Sergio Rodriguesja vi piores =)
    Se berrar com o homem ainda lhe pode baixar um bocado!
    Que quer dizer com isso?
    O preço do meu picheleiro é alto? ou a aplicação e acessórios geralmente custam 700,00 €.
    depende do picheleiro, ainda leva uns acessorios que somando á mão de obra pode bem chegar a esse preço, senão vejamos o homem tem que instalar bomba circuladora, valvula de segurança de pressão e termica, tubo de inox (n sei o comprimento) mais isolamento mais acessorios em cobre mais ligação electrica, termostacto, vaso expanção, não esta puxado, falei que se berrar com ele pode ser que ainda baixe á margem de lucro do homem, mas não penso que esteja caro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vitor Alves
    Colocado por: Vitor Alves
    Recuperador com montagem e acessórios (do meu picheleiro)
    ECO - 1.500,00 €
    Tenho o seguinte orçamento:
    ECO - 1000,00€
    Acessórios e montagem - 900€
    (inclui cerca de 15 metros de tubo multicamada)
    recebi hoje orçamento:
    Solzaima Acqua: €2460
    ADF Calida 100: €2400 (preço especial até final do mês)
    http://www.adf.pt/produtos_detalhe.php?pid=55
    Inclui montagem recuperador (chaminé inox e isolamento térmico) e construção de parede em pladur (como ficheiro em anexo, mas sem móvel e exclui fornecimento da apedra)
    Exclui todos os acessórios de pichelaria das ligações hidráulicas: bomba circuladora, válvulas, vaso expansão, etc.
  5.  # 45
    Colocado por: emanuel.lobo608Tenho o seguinte orçamento:
    ECO - 1000,00€
    Atenção a tubagem num sistema com recuperador a água deveria ser todo em metal optimo era em cobre soldado, com o multicamada corre o risco de a tubagem ter algum problema com a temperatura elevada que o recuperador atinge!
  6.  # 46
    de facto o AQUA tem algo que cativa.... foi uma boa aposta da solzaima
  7.  # 47
    Dado os diversos comentários, já decidi e vou adjudicar o ACQUA ao preço de 1.850,00 € já com IVA
    Obrigado por todos os comentários.
    Já agora, dizem que deveria ter 2 bombas independentes (1 para o aquecimento central com radiadores) e outro para o aquecimento das águas sanitárias. Alguém concorda? Não percebo muito disto.
  8.  # 48
    1. Já agora, dizem que deveria ter 2 bombas independentes (1 para o aquecimento central com radiadores) e outro para o aquecimento das águas sanitárias. Alguém concorda? Não percebo muito disto.
    Sem duvida, poderia fazer tudo so com uma mas depende da instalação, se o acumulador de AQS for colocado por ex no sotão o recuperador pode aquecer essa agua por gravidade ou seja a agua quente sobe e vai aquecendo o acumulador, assim que as AQS estivesse quentes a bomba do aquecimento ligava e aquecia os radiadores, mas depende da instalação, se colocar as duas fica tb bem servido.
  9.  # 49
    Agora que escolhi o recuperador a colocar na minha sala, a dúvida está em fazer a estrutura em pladur pois gostaria de uma coisa bonita e moderna.
    Alguém tem ideias ou fotos?
  10.  # 50
    é so pesquisar na net que encontra ideias, veja aqui
  11.  # 51
  12.  # 52
  13.  # 53
    Olá boa noite Sergyio,
    chegou a ter mais info sobre o site lojaclimatiza?
    É que eu também estava interessado em comprar uma caldeira, só fiquei com a sensação que podia ser fraude (é um pensamento). O site tem algumas falhas que me levam a pensar isso.
    Mas se calhar é só desconfiança minha.
    Cumprimentos,
    Ricardo Rosa
  14.  # 54
    Colocado por: rmrosaOlá boa noite Sergyio,
    Cumprimentos,
    Ricardo Rosa
    não... não fiz nem pesquisei nada... não o posso ajudar... mas eles não têm loja física?
  15.  # 55
    Podem-se esclarecer que temperaturas é que conseguem ter em casa com este sistema de aquecimento?
    E quanto tempo é que demora a aquecer os compartimentos que só tenham radiadores?
  16.  # 56
    Já alguém ligou o seu Acqua por estes dias?? E que tal???
  17.  # 57
    Boas...
    Os meus pais adquiriram um recuperador de calor solzaima acqua...bom, até agora e das poucas vezes que ligamos o recuperador a experiência tem sido muito positiva.....o recuperador sem dúvida alguma tem muita "guelra" para aquecer uma vivenda com 176 elementos todos no máximo, não é que fique um "forno" mas o ambiente fica bem mais quente....consome alguma lenha, sim é verdade, mas também é muito espaço....e comparando o preço dos combustíveis na actualidade, sem duvida que recuperadores de lenha compensam e muito!!!!!
    Contudo, o único ponto negativo é mesmo o facto de o vidro ficar negro do fumo....é automático....assim que se fecha a porta ao fim de 1 hora fica tudo preto à volta e só no centro se consegue ver a chama, é uma pena visto que a chama fica muito bem neste recuperador com um design tão actual!!!! Enfim amanhã iremos junto dos representantes reclamar para que se consiga uma visita de alguém de forma a tentar solucionar este problema, que parece geral!!!!! a lenha seca também tem deixado o vidro preto. Alguém tem mais soluções para o problema do vidro?
    Cumps
    • Nss
    • 4 dezembro 2011
     # 58
    Marks
    aqui em casa dos meus pais esta instalado um solzaima dumos e acontece o mesmo, a única solução é limpar.
  18.  # 59
    Pois...tem sido esse o nosso dia-a-dia Nss.... Hoje fomos até la reclamar, ficamos à espera que nos contactem.... Terá de existir uma solução, pois todos os dias a limpar vidros não dá e faz mal às costas =\
  19.  # 60
    tentem colocar a lenha sempre paralela em relação ao vidro assim = e vejam se suja na mesma.
0.0211 seg. NEW
