    Um update a minha moradia .
    Depois do mes de agosto a descansar estamos outra vez 100 % activos .
    Aqui vao algumas fotos
    especialidades - interior 100 %
    isolamento - pisos e cobertura - 100 %
    pisos - interior 100% falta a cobertura .
    no meu blog tem uma actualização mais pormenorizada
    http://construcoescanelas.Blogspot.Com
    boa continuação de trabalhos!!!
    Que tipo de cobertura é que vai meter?
    Colocado por: rnja4RealQue tipo de cobertura é que vai meter?
    Também estou curioso..
    Quanto ao isolamento pela parte superior da lage no interior da casa, porque não optou por poliuretano projectado em vez do roofmate normal?
  5.  # 45
    Colocado por: DOGMAangelocanelas
    a sua canalização é substituível..???
    Substituivel em que sentido ? nao entendi a pergunta
    Vai ser cobertura invertida com isolamento de xps de 8 cm com betunilha e aplicação de Reimper para isolamento mais Af .
    espero ter ajudado :D
  6.  # 46
    Colocado por: angelocanelas
    acho que o Dogma o está a aconselhar a retirar a que já tem instalada, e coloque canalização boa...
    e portanto, pergunta se pode ser substituída (se ainda vai a tempo de o fazer, pois os rasgos estão abertos)
  7.  # 47
    Colocado por: treladocao
    acho que não é isso,
    penso que estaria a perguntar se é daquela canalização que dá para substituir, que anda dentro de tubo anelado e pode ser substituída mais tarde
  8.  # 48
    Eu acho que mais o que o treladocao disse :-)
  9.  # 49
    Colocado por: DOGMAque tipo de canalização é a sua??..quem escolheu??..que marca??
    A canalizaçao é em pex da marca heliroma , esta como definido em projecto .
    Gostaria de perceber a sua preocupaçao pois fiquei com a pulga atras da orelha .
    Aquilo que eu sei é que se houver algum tipo de problema com o pex esta preparado para se tirar e meter um tubo novo agr substituir aquele tubo vermelho e azul vai ser impossivel pois vai estar agarrado á betunilha .
    mas agradecia que o Sr dogma se tem alguma informação que eu nao tenho me ajudasse com essa informaçao , afinal de contas isto é um forum de informação e de ajuda e nao um sitio para reprimir os foristas que fizeram algo de mal , porque depois de a asneira estar feita nao ha nada a fazer .
    e mto sinceramente deixou me preocupado.
    de qq das maneiras obrigado pelo alerta , vou tentar averiguar assim que possivel ( nao acho boa ideia telefonar a estas horas :D )
  11.  # 51
    sei que pode ser tadia a minha intervenção , e só falo daquilo que tenho conhecimento,mas cuidado com o orçamento da iluminação em leds por 4500€ , passei os olhos pela planta , e como já alguem disse é a galinha gorda por pouco dinheiro , e digo-lhe com conhecimento no assunto
  12.  # 52
    Colocado por: DOGMA
    então tenha atenção porque tem ai tubos que nunca os conseguirá tirar...tem pontos fixos sem possibilidade de acesso..tem um exemplo nessa misturadora de parede (duche).
    Concordam com este comentário:pdavidmarques
    quem sabe sabe!!!
  13.  # 53
    Sem duvida . Obrigado pela chamada de atençao , mas como faço para substituir um sistema numa torneira embutida ?
  14.  # 54
    Colocado por: gonçassei que pode ser tadia a minha intervenção , e só falo daquilo que tenho conhecimento,mas cuidado com o orçamento da iluminação em leds por 4500€ , passei os olhos pela planta , e como já alguem disse é a galinha gorda por pouco dinheiro , e digo-lhe com conhecimento no assunto
    boa Tarde
    em relaçao a Iluminação LEd esta a dar a entender que 4500 eur + Iva é barato demais ?
    para o meu orçamento esta um pouco caro .
    Mas dos orçamentos que tenho parece me o mais em conta qualidade / preço quem faz os projectores e as lampadas é uma fabrica aqui em aveiro que esta tambem a fazer a iluminação em led para A Audi e Mercedes por isso nao axo que a qualidade seja um problema .
    para alem do mais eu sou fornecedor deles ao nivel de controlo de qualidade e sei que é uma empresa que prima pela qualidade .
    fica aqui o link : http://www.plurirede.pt/
  15.  # 55
    boa Tarde
    fica aqui o link :http://www.plurirede.pt/
  16.  # 56
    Boa Noite
    Caro Angelo, para area de habitação que o Sr, tem , lamento dizer-lhe , mas... não creio que a iluminação vá ficar bem optimizada , como tudo e com certeza não lhe vou dizer nada que o Sr. não saiba , "é difícil fazer omeletes sem ovos",
    vou no entanto entrar no link que me envia e dar uma espreitadela ao produto que existe por lá...
  17.  # 57
    Olá outra vez
    Em relação a qualidade não duvido nada, até porque para se fazer iluminação com led , ou se faz com qualidade ou é preferível não fazer... já dei uma espreitadela e verifiquei que de facto o led utilizado é da osram , que nós tb comercializamos e, e de facto é bom , mas experimente www.linealight.com Brand "I-LED, e dê uma espreitadela, è de facto o ROLLSROYCE da tecnologia LED...
    Obrigada
    Estas pessoas agradeceram este comentário: angelocanelas
  18.  # 58
    Boas Sr. Angelo,
    Sendo da zona de Aveiro que conheço bem, alias ainda hoje estive a ver a maquete do novo projecto da Universidade de Aveiro...mais 35 hectares de edificios....e ainda não deu conta da beleza que aí tem?
    Todos ou cerca de 90% dos edificios são construídos em tijolo face a vista e hoje passados quase 15 anos estão como novos excepto onde foi pintado e onde colocaram pedra moca e granitos...há de reparar...a manutenção das fachadas fica caro ainda por cima projectos com arquitectura moderna sem telhado a vista.
    De qualquer modo o projecto é seu, mas deixo-lhe aqui um exemplo de como vão ser feitos os novos edificios da universidade de aveiro....com face a vista e isolamento a sério.
  19.  # 59
    envio-lhe outra...
    Pode ver mais pormenores na pagina da Empresa, chama-se Candigres perto de Anadia e perto de Aveiro.
  20.  # 60
    Peço desculpa pelo entusiasmo...mas foram-me enviadas fotos esta semana de um projecto nosso em Agueda e o resultado é excelente.
0.0229 seg. NEW
