    Colocado por: Joao Dias
    A ideia não me parece parva de todo... tenho de ver se me lembro de falar sobre isto ao canalizador...
    o meu projecto prevê o aproveitamento das aguas da chuva, para utilização nos autoclismos... foi ideia do arquitecto, e ainda tem que ser melhorada...ele colocou o acumlador das aguas no telhado... nao me agrada a ideia de ter a placa da cobertura a fazer de deposito da agua!!! pode correr mal e comecar a ter agua no corredor!!!! contudo parece-me uma excelente ideia!!! permite uma poupança de agua considerável!!!!
  2.  # 422
    Colocado por: ddgvcptpermite uma poupança de agua considerável!!!
    Sempre tive essa ideia... Devo ter lido por aqui... Já antes de fazer casa,já tinha isso apontado do meu bloco de notas "- Fazer canalização para autoclismo separado do resto."
    Em relação a aproveitar a água das chuvas, tirei essa ideia da cabeça quando soube o valor dos depósitos enterrados, que valessem a pena... Acho que no mínimo seriam precisos 10000L para fazer algum sentido aproveitar essa água para a casa.. Claro que essa água não iria à cozinha e lavatórios nem duches... Só para máquinas, torneiras exteriores, autoclismos, etc.
    Há outro sistema que aproveita toda a água do esgoto e por um processo de filtragem e mais não sei o quê, essa água dá para regar, lavar carros, etc.
    O problema disso é o €....
  3.  # 423
    Colocado por: nandogonca
    Sim.
    Já tinha respondido mais atrás a isso...
    O armário por detrás do forno tem que ter espaço para circular o ar. E em cima deve ser aberto para o ar quente sair detrás do armário. Está a perceber?
    A minha questão tem a ver mesmo com a opção de manter estes electrodomésticos de frio e calor ao lado uns dos outros, pese embora a protecção que cada um tem, penso que não será a opção mais correcta e eficiente em termos energéticos. E só coloquei esta questão porque preocupamo-nos tanto com isolamento(s) e depois estes pormenores... não considerou afastar estes aparelhos?
  4.  # 424
    Colocado por: aveirinhonão considerou afastar estes aparelhos?
    Não há necessidade, existem soluções com uma caixa de ar entre os dois módulos, que podem também levar um isolamento térmico.
  5.  # 425
    Colocado por: Picareta
    não seria mais fácil afastar os aparelhos?
  6.  # 426
    Claro que foi uma preocupação... Eu também disse logo que aquilo ali não podia ficar, mas pensando bem, se estiver a ser "ventilado" não deverá ser muito grave... Mas também posso colocar ali qualquer coisa escondida a separar térmicamente essas partes... O frigorífico não poderá ir para o outro lado, porque já fica fora da zona de trabalho...
  7.  # 427
    esse isolamento é eficaz?
    se tivesse de escolher entre o isolamento e afastar os aparelhos, por exemplo com um módulo de armários a separá-los, qual seria a melhor opção?
  8.  # 428
    s
    O que posso colocar ali a separar, poderá passar por uma garrafeira, ou algo do género..
    Estão a ver porque digo que o frigorífico já iria ficar fora da zona de trabalho???
    Ali tenho espaço, porque aquele frigorífico tem mais de 80cm de largura,por isso posso colocar ali alguma coisa.
  9.  # 429
    Claro que são preocupações que se têm e opções que se tomam, nem sempre fáceis. e não estou a criticar, só estou a tentar esclarecer qual a melhor solução, até porque esteticamente fica bem os aparelhos ao lado uns dos outros...
  10.  # 430
    Colocado por: nandogoncas
    uma garrafeira não... estraga as garrafas... lololol
  11.  # 431
    Colocado por: aveirinhose tivesse de escolher entre o isolamento e afastar os aparelhos, por exemplo com um módulo de armários a separá-los, qual seria a melhor opção?
    Nem sempre existem opções. O facto de uma cozinha ter apenas 12m2 pode não ser uma opção...simplesmente o espaço não dá para mais, ou os €€€€€€€ não dão para mais.
  12.  # 432
    Boa Noite
    ainda em relação ao aproveitamento das águas ... já pensou em fazer o retorno??? olhe que se poupa e muuuuuuuuito
    obrigada
  13.  # 433
    Vem aí a artilharia tenho que me preparar...
    Boa noite Senhor DOGMA..
    swwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
  14.  # 434
    Colocado por: gonçasjá pensou em fazer o retorno???
    Também pensei nisso, mas a casa é pequena, nos meus cálculos com a espessura do tubo X comprimento, e tendo em conta a água que cada metro de tubo tem dentro, daria um gasto de pouca coisa até chegar à torneira...
    Já não me lembro de quantos litros, para isso tenho que consultar o catálogo da Geberit e verificar quantos metros tenho de percurso desde o colector.
    Mas ponderei isso e decidi não colocar.
  15.  # 435
    Boa Noite outra vez...
    após analise a sua folha de obra , constatei que não tem orçamentada a iluminação (a minha praia)e tal não fazia parte do orçamento... não gostaria de ter uma cotação para ???
    alguma duvida disponha
    obrigada
  16.  # 436
    Colocado por: gonçasBoa Noite outra vez...
    obrigada
    A iluminação não, mas electricista já está quase tudo pronto de tubagens...
    Logo se verá para a próxima fase...
  17.  # 437
    Dogma então as críticas????
  18.  # 438
    Colocado por: DOGMA
    para quem não sabe....o retorno neste momento é uma técnica usada por causa da estagnação da água,a estagnação é umas das causas da LIGIONELA,aquela que para muitos é tabu.
    portanto para além de conforto termos de água quente disponível em pouco tempo o sistema tem mais esta vantagem.
    Não tinha pensado nessa...
  19.  # 439
    Colocado por: DOGMAquantos ás misturadoras...tem 3 possíveis,duas são todas malucas e uma é normal.
    isto de encontro ao seu orçamento....digo eu.
    Não percebi....
  20.  # 440
    Colocado por: nandogoncaFalta ainda o tubo de água quente para o lava loiça, esse que já passará no colector.
    Colocado por: nandogoncaA ligação à MLR.
    Qual a distância do reservatório de água quente até as Maquinas de Lavar?
    Não é grande de mais e a máquina fica cheia de água fria antes da água quente lá chegar?
    A ideia das máquinas de lavar com água quente parece interessante mas na realidade parece-me que a menos que esteja colado ao reservatório ou tenha um sistema de circulação da água até ter agua quente à entrada das máquinas ($$$$$) é apenas, "para quem gosta de ser enganado".
    Ou estou enganado?
0.0380 seg. NEW
