    Colocado por: DOGMA
    isto devia ter sido em privado....mas você sabe o que é
    Ok percebi, fico à espera de contacto.
  2.  # 442
    Colocado por: PiafinhoQual a distância do reservatório de água quente até as Maquinas de Lavar?
    Não é grande de mais e a máquina fica cheia de água fria antes da água quente lá chegar?
    A ideia das máquinas de lavar com água quente parece interessante mas na realidade parece-me que a menos que esteja colado ao reservatório ou tenha um sistema de circulação da água até ter agua quente à entrada das máquinas ($$$$$) é apenas, "para quem gosta de ser enganado".
    Ou estou enganado?
    Já tinha referido atrás as distâncias.
    MLR cerca de 3metros
    MLL cerca de 6 metros.
  3.  # 443
    Colocado por: DOGMA+
    Deixou-me em pulgas....
    Destape o véu....
  4.  # 444
    Colocado por: DOGMAessas coisas na sua casa não tenham a minha mão
    Nunca se sabe....
    Ainda a obra vai a meio...
  5.  # 445
    Isto está muito morto...
    Vou dormir... Daqui a 5 horas estou a pino..
    Até logo pessoal.
    Espero ver amanhã 300 comentários aqui às fotos....
  6.  # 446
    Colocado por: nandogoncaJá tinha referido atrás as distâncias.
    Não reparei... são muitos posts... :)
    Para essas distancias efectivamente vale apena.
    Parabéns, mais uma escolha acertada na obra :)
  7.  # 447
    Alguem faz ideia do valor de um sistema de armazenamento para as águas da chuva?
    Estava a pensar num sistema deste género mais para coisas no exterior da casa...jardim, canil, lavagens e a horta. O que acham?
    Obrigado!
  8.  # 448
    para a tal solução de aproveitamento das águas de chuva!!
    Informamos o preço dos equipamentos para 4 opções distintas:
    1 . sistema 5.000 litros com depósito de polietileno rotomoldado, de enterrar, filtros de queda 1ª fase e de areia de sílica 2ª fase, 2 bombas (rega temporizável e sanitários/máquina roupa), incluindo entrega na área de Lisboa
    EUR 3.890,00 + IVA 20%
    2 . sistema 10.000 litros com dois depósitos interligados de 5.000 litros cada de polietileno rotomoldado, de enterrar, filtros de queda 1ª fase e de areia de sílica 2ª fase, 2 bombas (rega temporizável e sanitários/máquina roupa), incluindo entrega na área de Lisboa
    EUR 5.880,00 + IVA 20%
    3 . sistema 10.000 litros com depósito-saco de tecido 100% poliester 1200g/m2 revestido a PVC com reforços e kit de ligação medidas 6.2mx2.65mx0.9m, filtros de queda 1ª fase e de areia de sílica 2ª fase, 2 bombas (rega temporizável e sanitários/máquina roupa), incluindo entrega na área de Lisboa
    EUR 3.430,00 + IVA 20%
    4 . sistema 15.000 litros com depósito-saco de tecido 100% poliester 1200g/m2 revestido a PVC com reforços e kit de ligação medidas 5.4mx3.95mx0.9m, filtros de queda 1ª fase e de areia de sílica 2ª fase, 2 bombas (rega temporizável e sanitários/máquina roupa), incluindo entrega na área de Lisboa
    EUR 3.770,00 + IVA 20%
    A proposta exclui acessórios, caixas e tubagem extra para ligação das águas pluviais aos depósitos e circuitos de rega e wc, inclui todo o serviço de definição de localização do sistema e parâmetros de funcionamento e manutenção, após adjudicação.
    Com os melhores cumprimentos,
    empresa XXXXX
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Joao Dias, nhenriques
  9.  # 449
    os ultimos dois orçamentos são para soluções "não enterradas", certo?
    Obrigado!
  10.  # 450
    .. e falta as escavações, e no caso dos "sacos", executar a "caixa rigida...
    e
    o mais importante... Se os depositos não tiverem , pelo menos uns 50m3 (50.000l)... pouco ou nada adianta, já que a agua armazenada, não chegará, regra geral, para as necessidades de verão...
  11.  # 451
    Colocado por: nhenriquesos ultimos dois orçamentos são para soluções "não enterradas", certo?
    Obrigado!
    certo, são para colocar por exemplo numa cave ou algo do genero
  12.  # 452
    Colocado por: Pedro Barradas.. e falta as escavações, e no caso dos "sacos", executar a "caixa rigida...
    e
    pois, ate posso concordar, mas para esse volume de água, só se tivermos uma herdade no Alentejo!!! :) colocar numa lote de 500 ou 1000m2 um deposito desses deve ser complicado, não?
  13.  # 453
    tinha ideia que 10000l de água já dava para 2/3 meses para trabalhos exteriores(mesmo no verão)....
    Alguém com esta experiência?
  14.  # 454
    Excelente...
    Já viu a outra série dessa produtora, mas no Japão??
    Desculpe só estar a responder agora mas ontem fui obrigado a ficar offline durante a madrugada LOLL
    Por acaso ainda não, mas está na minha lista de compras da "Amazon".
    Quanto ao Band of Brothers, recomendo vivamente a sua visualização em "Raio Azul" se possivel... é uma experiência emocional arrebatadora...
  15.  # 455
    ... sergyo.
    Em 1000m2 não será complicado. em 500m2, pode ser... mas o deposito pode ser efectuado, debaixo da habitação;)
    Por exemplo um deposito em BA, debaixo da totalidade da garagem, se esta tiver 25m2, com 2,5m de altura tem facilmente uma reserva de 50m3.
    Tem os seus custos (execução e de manutenção), mas posso garantir que num terreno de 1000m2, em que 40% são zonas "verdes", incluindo especies autoctones e com necessidades de rega baixa, e inlcuindo cerca de 150m2 de Grama (não é relva), numa zona com pouca amplitudes termicas e com formação frequente de nevoeiro matinal (no Verão também), se gastam facilmente 70m3 da rede... utilizado em 50% do tempo por 2 pessoas.
  16.  # 456
    DOGMA
    Concorda mesmo ou está a ser sarcástico?
  17.  # 457
    Onde relatou essa situação real?
  18.  # 458
    sr nhenriques dê uma vista de olhos aqui, tem exemplos graficos com bom material http://roth-portugal.com/files/Acumulacao_e_gestao_agua_P.pdf
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nhenriques
  19.  # 459
    Colocado por: aveirinho
    queria alguma coisa?
  20.  # 460
    Colocado por: Sergio Rodriguessr nhenriques dê uma vista de olhos aqui, tem exemplos graficos com bom materialhttp://roth-portugal.com/files/Acumulacao_e_gestao_agua_P.pdf
    Estas pessoas agradeceram este comentário:nhenriques
    O que acham da colocação de um depósito(2000l) logo após o contador que "teria" como função auxiliar em caso de falha da água da companhia?
0.0391 seg. NEW
