    Colocado por: DOGMA
    mas a casa até merecia um certo cuidado...mesmo naquilo que nunca se irá ver
    Ainda mais???? Será que tinha que lhes dizer como fazer o trabalho deles????
    Isso não....
    Amanhã em princípio já estarei em casa. Vou tirar fotos, fazer uma planta por onde passam as tubagens e para onde vão e fica como registo para mais tarde. Depois coloco aqui.
  2.  # 522
    Colocado por: DOGMA
    uns escantilhões...e quem vai chumbar as bocas é você....ouviu??
    quando eu for aí eu digo-lhe como fazer.
    Isso é certinho...
    Os escantilhões posso mandar fazer numa carpintaria. Vou esperar que revistam as paredes e só depois chumbo isso.
  3.  # 523
    Colocado por: DOGMAe se calhar até vão ser em contraplacado de bétula...12mm
    Eh lá
  4.  # 524
    Colocado por: DOGMAmas tem de prometer que não mostra fotos aqui deles...senão não há nada para ninguém
    Só se não me lembrar... Mas quando chegar essa altura lembre-me...
    Também serão poucas bocas a chumbar dessa maneira, porque a maioria são misturadoras de parede...
  5.  # 525
    Colocado por: nandogoncaSe em conversa tínhamos falado que iria um tubo de 20mm para cada wc e que depois fazia a derivação para as peças
    O problema é que não se deve trabalhar assim....blá blá blá...tubo para aqui...tubo para ali...blá blá blá. Nunca ouvio falar no projecto da rede de distribuição de água? era nisso de devia ter tido atenção, arranjar um bom projecto e exigir o seu cumprimento, de certeza que nada disto tinha acontecido.
    Agora outra questão: O canalizador faz aquilo que quer e lhe apetece, não cumpre o projecto, com que cara é que o nandogonca no final da obra vai pedir o técnico responsável que assine um termo de responsabilidade a dizer que "os trabalhos estão executados de acordo com o projecto aprovado"? tem coragem de pedir isso? de pedir ao técnico que minta? que ponha em causa o seu futuro profissional? Tem noção que esse técnico lhe pode dizer que não assina nada disso? como é que depois resolve o problema?
    Não tinha sido melhor analisar o projecto com o seu autor, e propor alterações caso fosse necessário e depois exigir ao canalizador que cumprisse o que está no projecto?
    Neste aspecto, os conselhos do Dogma podem dar alguns problemas aos donos de obra.
  6.  # 526
    Colocado por: DOGMAnunca vi um projecto em condições..nunca!
    Acredito, mas antes de o alterarmos devemos consultar o seu autor. Doutra forma quem decide são os canalizadores.
    Regra geral os canalizadores, iniciam os trabalhos, nem olham para os projectos e executam tudo como estão habituados a fazer, comigo já aconteceu terem que desmanchar tudo e executar de novo. Enquanto for eu a assinar os termos de responsabilidade sou eu que mando.
  7.  # 527
    Colocado por: PicaretaNunca ouvio falar no projecto da rede de distribuição de água?
    Já e já foi colocado aqui.
    Colocado por: Picaretaera nisso de devia ter tido atenção, arranjar um bom projecto e exigir o seu cumprimento, de certeza que nada disto tinha acontecido.
    Na altura que o fiz, não liguei muito a isso, por isso ficou à vontade do projectista.
    Colocado por: Picaretacom que cara é que o nandogonca no final da obra vai pedir o técnico responsável que assine um termo de responsabilidade a dizer que "os trabalhos estão executados de acordo com o projecto aprovado"
    Pelo que demonstraram durante a fase de projecto, não parece ser problema...
    Chegou ao ponto de eu é que ter que fornecer pormenores de execução de por exemplo Isolamento, legislação que eles deveriam estar a par e nem sabiam, nomeadamente tudo o que tenha a ver com a ACT, não fizeram o pss em fase de projecto, quando o deveriam fazer, entre outras coisas...
    Em relação às alterações ao projecto, não tinha pensado nisso, mas quero ser optimista...
  8.  # 528
    Dogma que tubo deve ser deixado para ligar o Painél Solar???
    No projecto está lá tubo de 32mm.
    Devo deixar ligação de 32mm???
  9.  # 529
    CF
  10.  # 530
    Devo escolher uma marca já e consultar as especificações e colocar a dessa marca, ou posso meter uma tubagem qualquer?
  11.  # 531
    Colocado por: DOGMAneste caso o nandogonça melhorou a qualidade geral do material...coisa que no projecto não tinha.
    Mas ainda bem que melhorou a qualidade do material, nenhum projectista se chateia com isso, para mudar o material não precisa de consultar o projectista, eu referia-me aos traçados e aos diâmetros.
    Colocado por: nandogoncaPelo que demonstraram durante a fase de projecto, não parece ser problema...
    É por estas e por outras que às vezes o Dogma tem razão.
    Colocado por: DOGMAe depois diga-me qual é o material mais usado nos seus projectos.
    A última foi multicamada, a penúltima foi PPR, também já fiz em pex, etc. Os únicos problemas que vi em redes de águas devido ao material usado, foi com o ferro galvanizado, com os outros nunca tive problema nenhum. Não acho que a qualidade do material das tubagens seja o mais importante, o mais importante são os acessórios e principalmente a qualidade do "artista" que executa os trabalhos.
    • naar
    • 30 setembro 2011
     # 532
    Boas,
    Estou a ver que quem tem que ir para a trincheira amanhã é o canalizador e não é por causa do DOGMA, é mesmo por si, Chiça! :)
    Quando estiver mais bem disposto mando-lhe uma t-shirt (foto) que podia usar quando fosse á obra!
    Hoje não me parece nada apropriado, deve mesmo estar "fulo" :)
  12.  # 533
    Colocado por: DOGMAquantas obras projectou em MAPRESS..??
    quantas projectou em PEAD..??
    Eu não projecto nada....quer dizer fiz dois ou três projectos depois de terminar o curso. Sempre fui director de obra.
  13.  # 534
    Colocado por: aveirinho
    estará relacionada com a colocação de aparelhos de quente e frio juntos?
    não sei, diga-me você! mas vou então procurar...
    EDIT: eu cá só disse isto:
    na tomada de TV, nota-se que tem 2 caixas: tomada e caixa cabo coaxial.
    espero que passe para lá também um cabo de pares de cobre (pode ir pelo mesmo tubo, se este dor DN25), veja lá se tem isso previsto no projecto ITED ;)
    É que no futuro pode querer ter IP TV, e depois... chapéu!
  14.  # 535
    Colocado por: nandogoncaDogma que tubo deve ser deixado para ligar o Painél Solar???
    Depende, se for um sistema de circulação forçado para digamos 2 paineis de 15 cobre seria suficiente, se for mais uns paineis ja teria que ser 18 ou ate 22, se for, por exemplo um sistema termocifão, 32 multicamada é que necessita no seu caso! ou ate os tais 32 cobre que iriam ate ao sotao directamente do termocifão e depois livagam ao muticamada com uma valvula misturadora, mas penso que 32 é capaz de ser demais, ja me obrigaram a ligar 2 paineis com tubo 32 cobre!!! enfim
  15.  # 536
    concordo com o DOGMA, mas também concordo com o picareta, é um tema muito delicado e uma grande prova de que uns deviam ter mais conhecimento para apresentarem um projecto em condições, e outros deviam prestar atenção ao que está projectado (e não estando bem, no mínimo alertar para que no futuro não se repita),
    arranjam-se normas para tanta coisa parva sem pés nem cabeça e não se arranjam normas para que uma canalização fique bem feita (desde o seu projecto até à sua execução) PORQUÊ?!
    mas no final de contas, e pondo-me eu no lugar de dono de obra, se tivesse um canalizador de confiança, aceitava a sugestão dele de olhos fechados (principalmente se fosse o DOGMA), quanto ao resto, ou mudava-se o projecto (se houvesse essa possibilidade), ou encontrava-se uma solução com o técnico que assina o termo, agora ficar com uma canalização débil é que não, é uma das partes mais importantes de uma casa, pois se der bronca TOCA A PARTIR PAREDES, e eu detesto isso...
  16.  # 537
    Colocado por: nandogoncaO que podia fazer para ter evitado isto???
    Correndo o risco de começar a ser conotado de pender sempre para o mesmo lado... como as fotos não mentem e eu digo sempre aquilo que penso sem falsos moralismos... na minha modesta opinião... deveria ter contratado o DOGMA !!!
    O que a mim me lixa nesta m***** toda é que se o NandoGonca, que para mim é das pessoas mais bem preparadas (como DO) e denota uma profunda pesquisa do que haveria de colocar em sua casa, e quanto a mim tem já alguns conhecimentos adquiridos, está a levar com uma salçada dessas eu nem quero imaginar então o que me aconteceria a mim... que de canalizações e tubinhos percebo apenas e só (o que é muito pouco) o que fui aprendendo aqui no forum.
    Atenção que isto é mais um desabafo raivoso pois na minha opinião deveria haver MUITO mais brio e profissionalismo nas execuções dos serviços... canalizações então nem se fala !!! Tenho visto com cada coisa que até me passo (aqui não me estou a referir á do Nando... estou-me a referir a outras que teem passado por aqui!!).
    A propósito, concordo plenamente (como LEIGO) com o Nando... aquela foto dos tês que voltam para trás está realmente muito confusa !!!
  17.  # 538
    Quanto á foto vou so especular o Sr DOGMA deve entender o que vou dizer, ora bem secalhar o picheleriro nao tinha o Tê que lhe dava jeito naquela situação, ou seja o tubo desce em 26 e depois o edial era ter levado um tê 20X26x26 mas como so tinha tes de 26x20x26 fez a derivação mais á frente, isto penso eu que seja isso posso tar enganado!
  18.  # 539
    o nadogonça vai ter, valvulas de seccionamento nos wc's ou vai fazer isso na tal caixa de derivação?
  19.  # 540
    Colocado por: Sergio RodriguesQuanto á foto vou so especular o Sr DOGMA deve entender o que vou dizer, ora bem secalhar o picheleriro nao tinha o Tê que lhe dava jeito naquela situação, ou seja o tubo desce em 26 e depois o edial era ter levado um tê 20X26x26 mas como so tinha tes de 26x20x26 fez a derivação mais á frente, isto penso eu que seja isso posso tar enganado!
    Caro Sergio... até ai posso compreender... o que não posso compreender como DO é que um profissional se desloque para executar um trabalho e não disponha do material necessário para o executar da melhor maneira possivel... se é que foi o caso !!????
    Sabe qual é o problema... falta de estudo prévio e preparação !!!
    Mas isto digo eu...Uiiiiiiiiiii que eu hoje estou de todo... já vi que hoje vai ser só "desabafos"...
0.0249 seg. NEW
