    Colocado por: psousaA minha dúvida é se posso manter a espessura em 3cms ou devo mesmo alterar para 5cms?
    três parece-me pouco, eu ia para 4 ou 5
    tem que comprimento o cobertor?
    Colocado por: psousaOs degraus tem 5cm pois está no pormenor. Só enviei uma parte do desenho...
    Continua mal desenhado, se a madeira tem 5cm o degrau tem 30cm de altura!!!!!!......Está cotado com 5, mas desenhado com três, e se o carpinteiro descobre ainda vai atirar as culpas para quem desenhou.
    50mm para espessura dos degraus.
    Depois para fixar usa distanciadores em inox com 40mm de diâmetro.
    Nada de distanciadores tronco-cónicos ;-)
    Mas o pormenor marca a altura do degrau como se pode ver na figura e julgo que se deve guiar pelas medidas e não pelo desenho! Quando estas estão descritas é claro!
    A minha dúvida é se quando o parafuso fixar no degrau de 3cms fica o trabalho bem feito, ie, o degrau aguenta a espessura do parafuso e o vidro fica bem fixo e não existe perigo da madeira abrir ou assim... Esteticamente prefiro 3cms mas se por razões funcionais tiver que alterar para 5cm faço a alteração!
    Colocado por: Capela8650mm de espessura para espessura dos degraus.
    Não percebi patavina do que disse :)
    Pode-me dar exemplos ou mostrar com fotos? Esse distanciadores julgo não ter nada a ver com parafusos que fixam o vidro ao degrau certo?
    Para mim as guarda não são apenas para decorar. Degraus com 30mm espessura, se um gajo como eu cai sobre o vidro não há degrau que aguente.
    Aquelas pecinhas que você tem a segurar o vidro nos degraus chamam-se distanciadores.
    O diâmetro terá que ser no mínimo de 40mm.
    Esses distanciadores parecem ter menos 40mm :-)
    Mas como o vidro é curvo, o capeamento em madeira trava o vidro.
    Esse vidro é temperado apenas, porque se fosse laminado temperado...ui... gostava de ver as bolhinhas da laminação à volta desses furos todos.
    Exacto! Então o degrau tem que ter mesmo 5cm!!!
    Colocado por: Capela86Para mim as guarda não são apenas para decorar. Degraus com 30mm espessura, se um gajo como eu cai sobre o vidro não há degrau que aguente.
    Mas então o que tenho que fazer para o vidro fixar de forma a manter segurança? Também não quero que alguém se "pendure" neles e este ceda logo!
    Pelo pormenor do arqº só leva vidro, o que parece tornar um pouco inseguro o resguardo!
    Para mim duas peças, degrau sim degrau não. (por sensibilidade, não usei software :-)). Colocando sempre no primeiro e no último, obrigatoriamente.
    Vidro: vidro 8mm temperado/4pvb 0.38mm/8mm termo-endurecido.
    Colocado por: DOGMAqual é a espessura do vidro?
    8mm temperado
  12.  # 32
    8mm temperado?
    Podem manter os degraus com 30mm...
  13.  # 33
    12mm temperado no mínimo( não se coloca guardas em vidro temperado)
    Veja se coloca um capeamento nas arestas do vidro, porque qualquer coisa dura que bata na aresta causa uma situação linda de se ver :-)
  14.  # 34
    Essa guarda parece-me que vai ter pouca estabilidade..
    Vidro demasiado fino e inexistência de dois pontos de fixação alinhados na vertical são os principais problemas..
  15.  # 35
    Pois!
    Julgo que devo fazer o seguinte:
    - Trocar os degraus para 5cms;
    - Aumentar a espessura do vidro para 12mm
    - Fixar em todos os degraus com distanciadores eu vão mais fundo possível.
  16.  # 36
    Peça distanciadores com afinação, que é para os sapateiros não andarem a encher com cortiça as folgas provocadas por eventuais desalinhamentos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: psousa
  17.  # 37
    sendo a sucupira uma madeira nobre e de secagem lenta,acho que realmente devia pôr degraus com 50mm,pois como é uma madeira dura tem sempre que se fazer uma pré-furação e quanto mais fundo fôr melhor,logo como a espessura do degrau aumenta o vidro tem de ir para os 12mm,até mesmo por questões de segurança:)
    Colocado por: DOGMApara maior estabilidade seria apoiar em todos os degraus e apenas com um vidro único,para que o conjunto funcione.
    as fixações dos distanciadores/fixadores do vidro,deviam fixar na madeira o mais profundo possível...esta parte é muito importante!!
    Concordam com este comentário:Rui A. B.
  18.  # 38
    psousa... já agora o que é que vai fazer aos degraus de 3cm? O carpinteiro fica com eles?
  19.  # 39
    será que estão a ver bem a situação? Eu acho que não!
    o vidro não deve ser seguro directamente ao degrau. especialmente temperado.
    uma coisa é a resistência do vidro de face outra é de junta(muitíssimo frágil).
    todos os degraus assentes em estrutura metálica (especialmente com sistema de viga única central), mexem quando pisados! (alguns mais de 5mm). se o vidro estiver seguro em dois pontos, se um degrau mexer e o outro ficar imóvel (porque não foi pisado) vai partir logo o vidro.
    sem falar possíveis alterações dimensionais da madeira.
    nenhuma das fotos tem estrutura metálica, os degraus parecem não ter flexões.
    e não confundir vidro temperado ou laminado e temperado com por ex: pexiglas
    Colocado por: SobreiroSabe-me dizer se as escadas constroem-se antes ou depois da colocação do piso flutuante?
    se for metálicas são sempre antes.
    em relação a ferragens vai aqui um exemplo real.
    aproveitem esta imagem vai ser temporária.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sobreiro
  20.  # 40
    Garanto-lhe que o vidro não parte. Tem é que saber como se fazem as peças, diâmetros de furos, juntas de neoprene, etc
    Esse prumo que mostrou é uma bela pérola!!
    Concordam com este comentário: DOGMA
0.0182 seg. NEW
