    Colocado por: jlfinurasde uma maneira geral as escadas me parecem em bom estado de conservação,se o problema fôr o rodapé,é substitui-lo.Se o problema fôr o espelho,que empurrou o rodapé tambem tem que o substituir,mas atenção é se o espelho/degrau tiver pilastras de escada,para não se mexer no corrimão.
    Isto é parte de solução,mas há outras conforme os casos:)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:almeida94
    o problema não está no espelho mas sim no degrau. este é que mexeu e empurrou o espelho que está encaixado nos degraus.
    Colocado por: Sobreiropsousa... já agora o que é que vai fazer aos degraus de 3cm? O carpinteiro fica com eles?
    Julgo que sim pois já assumiram o erro!
    Ao Criativo
    Sugere então que o vidro deve ser fixo como na figura e nunca ao degrau?
    Mas mesmo como na imagem que colocou existe o risco de um degrau mexer (quando pisado) e outro não!
    Afinal o vidro que vai levar é 8+8 laminado e temperado! Se neste vidro colocar o degrau com 5cms posso ficar mais descansado :)?
    atencao se vai mudar os degraus de 3 para 5cm vai alterar cotas. ou a estrutura esta preparada ou vai ter de fazer um encaixe.
    vai ser dificil(nao impossive)encontrar sucupira com 5 cm
    a imagem foi so um exemplo de ferragem,nao me cabe a min decidir deste lado o que vai ser ou nao colocado.
    a solução, é forrar a face inferior do degrau com madeira de 3cm ( totalizando 6cm). a fixação do vidro deve ser efectuada à estrutura metálica do degrau.
    questão? qual a espessura de chapa metalica que irá suportar a madeira
  5.  # 45
    Há boa malta em Portugal a fazer esses distanciadores.
    Contudo, se não tiver confiança veja o catálogo da Q-Railing.
    • psousa
    • 4 outubro 2011 editado
     # 46
    Boas fotos! A estrutura supostamente está preparada para 5cms. O degrau em ferro tem cerca de 80% do tamanho do atual degrau em madeira e este, é afixado no degrau de ferro. Mas o vidro terá que ser sempre preso ao degrau de madeira pois o ferro anda mais dentro. A imagem mostra a vermelho o degrau em ferro e a verde o de madeira...
    • J.C
    • 5 outubro 2011
     # 47
    Por falar em escadas!
    • J.C
    • 5 outubro 2011
     # 48
    Ou esta, enquato um sobe...Outro desce. looool
0.0124 seg. NEW
