    Boas , para não ter de colocar bites novos eu axava melhor o sr contratar um especialista de vidraria para retirar todo o silicone quer o de dentro, quer o de fora, e chapar o vidro em silicone novo por fora ( deslocar o vidro do aluminio dar fio de silicone novo e voltar a encostar o vidro ao aluminio, exesso do silicone limpo na hora, quando seco irá a ajudar a estabilizar as janelas nao deixando descair ) e voltar a dar fio novo no interior!Fica bem servido na mesma e nao tem de andar a mudar bites nem nada!
    Pena é o serviço não ter ficado logo de inicio feito dessa maneira, já que estava mal feito e estava podiam ter minimizado o defeito de nascença !
  2.  # 62
    mas em certas zonas da janela ve-se o silicone preto..q uer dizer q os vidros estao colados ou n??
  3.  # 63
    O silicone preto que diz que se vê é o silicone de selagem do vidro duplo , e vê se isso porque as medidas dos vidros devem estar ligeiramente mais curtas do que deveriam e depois na selagem dos vidros nao conseguem fazer uma linha perfeita tbm, e o sr tem outra agravante k é nao ter borracha nem por dentro nem por fora o k daria para impedir esses mesmos defeitos !
    Realtivamente a sua pergunta se os vidros nao foram chapados no interior conforme descrevi nao estao colados de certeza , apenas devem ter dado o fio de silicone por fora !
  4.  # 64
    Então como consegue dar um fio de silicone por dentro no bite?
  5.  # 65
    Como consegue um desempenho térmico no vidro com este encostado ao alumínio?
  6.  # 66
    Tem a certeza que o vidro não irá estalar com o contacto directo do vidro com o alumínio se este aquecer com a acção do sol?
  7.  # 67
    Que eu saiba o coeficiente de dilatação do vidro é absolutamente diferente do alumínio(digo eu)
  8.  # 68
    O bite deve estar colado pk ao dar o fio de silicone por fora, o silicone deve ter entrado entre o bite e o vidro e deve ter colado o bite pk nesses casos existe sempre uma pequena folga para poderem aplicar o bite ( folga de 2mm ) !
  9.  # 69
    Não está a dar cabo e a desvalorizar um caixilho caro de corte térmico que ainda por cima tem uma lacagem cara?
    Desculpem lá mas estão a dar cabo do resto da perfomance de um caixilho de corte térmico.
  10.  # 70
    Colocado por: joca_6O bite deve estar colado pk ao dar o fio de silicone por fora, o silicone deve ter entrado entre o bite e o vidro e deve ter colado o bite pk nesses casos existe sempre uma pequena folga para poderem aplicar o bite ( folga de 2mm ) !
    Hummmmm...está mesmo enganado!Os tipos apenas encostaram o vidro ao exterior para poderem encaixar os bites,e só depois de encostarem o vidro aos bites é que isolaram por dentro e por fora!
  11.  # 71
    Por exemplo, nas minhas janelas do lado de fora tem um pequeno "fio" de silicone, já no lado de dentro são umas tiras de borracha, cerca de 0,5cm de espessura...
    É normal serem assim?
    Já vi casos ao contrário, borracha por fora e silicone por dentro assim como silicone de ambos os lados.
    o que dizem??!
  12.  # 72
    Ehehehe , se o vidro k la tiver nao for térmico ja esta estragado de nascença, nao adianta estar a colocar bomns isolamentos na contruçao da casa, caixilharia rotura termica, se no fim lhe colocam um vidro normal foi-se ( exagerando um pouco mas é kuase isso ) !
  13.  # 73
    Colocado por: joca_6Ehehehe , se o vidro k la tiver nao for térmico ja esta estragado de nascença, nao adianta estar a colocar bomns isolamentos na contruçao da casa, caixilharia rotura termica, se no fim lhe colocam um vidro normal foi-se ( exagerando um pouco mas é kuase isso ) !
    Há sim?
    Então o valor UG.deste vidro nada lhe diz?
  14.  # 74
    Colocado por: joca_6Boas , para não ter de colocar bites novos eu axava melhor o sr contratar um especialista de vidraria para retirar todo o silicone quer o de dentro, quer o de fora, e chapar o vidro em silicone novo por fora ( deslocar o vidro do aluminio dar fio de silicone novo e voltar a encostar o vidro ao aluminio,
    Espero que não seja caixilheiro após dizer isto!Porque é proibido fazer um caixilho de novo actualmente desta forma pela actual legislação europeia.
  15.  # 75
    post #71 please ;)
  16.  # 76
    Colocado por: ribaupatapost #71 please ;)
    Não percebi a sua pergunta...o fio de silicone por fora pode ser mostrado em foto?Está entre o vidro e o alumínio?
    Se mostrar em foto adianta-se muito mais.
  17.  # 77
    Colocado por: Jorge Rocha
    De momento não me é possível adicionar foto.
    vou relatar a ordem dos componentes do interior para o exterior:
    alumínio -> vedante borracha -> vidro -> caixa de ar -> vidro -> silicone -> alumínio
    resumindo, está entre o vidro exterior e o alumínio
  18.  # 78
    o Fio de silicone é muito fino?Acha que o vidro está encostado ao alumínio?
  19.  # 79
    Colocado por: Jorge Rochao Fio de silicone é muito fino?Acha que o vidro está encostado ao alumínio?
    +/- 2/3mm com um acabamento bem feito até. visivelmente e aparentemente não está encostado.
  20.  # 80
    agora os vidros estarão mais curtos?? sinceramente as janelas não me dao problemas nenhums . é apenas o silicone q saltou. as outras janelas tb tem silicone e nenhuma esta a saltar..
0.0192 seg. NEW
