    Colocado por: ribaupata
    +/- 2/3mm com um acabamento bem feito até. visivelmente e aparentemente não está encostado.
    Não lhe sei dizer nada porque não sei o que lá está,o vidro nunca pode tocar no alumínio...é o que mandam as regras!E os ensaios em laboratório são sempre feitos com borracha entre vidro e alumínio,não se pode fugir a isso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: R.Oliveira
  2.  # 82
    Colocado por: Jorge Rocha
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ribaupata
    Assim sendo, se não estiver encostado (aparentemente não está) e mesmo sendo silicone em vez de borracha está bem aplicado, certo?
  3.  # 83
    Colocado por: brunartagora os vidros estarão mais curtos?? sinceramente as janelas não me dao problemas nenhums . é apenas o silicone q saltou. as outras janelas tb tem silicone e nenhuma esta a saltar..
    Os vidros não estão curtos...o seu problema está em que o silicone salte,para isso como lhe disse é melhor seguir o que eu lhe disse,e não seguir alguns conselhos absolutamente estranhos que estiveram por aqui.
    Cumps
  4.  # 84
    diga-me so onde é que posso comprar a dita borracha? ja agr expermento para tirar as duvidas.
  5.  # 85
    Colocado por: ribaupataAssim sendo, se não estiver encostado (aparentemente não está) e mesmo sendo silicone em vez de borracha está bem aplicado, certo?
    Não está porque o vidro deve estar bem encostado em todo o perímetro para evitar oscilações com o poder da vibração com o accionamento dos fechos!
  6.  # 86
    Colocado por: brunartdiga-me so onde é que posso comprar a dita borracha? ja agr expermento para tirar as duvidas.
    Mem Martins
    Rua Republica da Coreia Nº 12
    2710-705 Sintra
    T. +351 21 434 23 20/22 F. +351 21 434 23 21
    [email protected]
  7.  # 87
    Os vedantes que referi só poderão ser colocados com a remoção do vidro,e também com a substituição dos bites.
  8.  # 88
    os meus vidros não estao completamente encostado ao aluminio. ve-se que em um fio preto.. e os meus vidros não oscilam.. nem vibram...as janelas em 6 anos nunca descairam.. o problema é mesmo so em certas zonas o silicone descolou.. nd mais e so descolou um fiozinho. apenas isso..
  9.  # 89
    Colocado por: brunartos meus vidros não estao completamente encostado ao aluminio. ve-se que em um fio preto.. e os meus vidros não oscilam.. nem vibram...as janelas em 6 anos nunca descairam.. o problema é mesmo so em certas zonas o silicone descolou.. nd mais e so descolou um fiozinho. apenas isso..
    Não estamos a falar em descaír...duvido e muito que o caixilho não vibre sem o vidro estar pressionado por dentro e por fora.
  10.  # 90
    vou colocar silicone , está decidido.. e assim sp enche um pouco o espaço espaço do caixilho e o vidro da parte de fora... um bom silicone resolve.. vamos ver
  11.  # 91
    Colocado por: brunartvou colocar silicone , está decidido.. e assim sp enche um pouco o espaço espaço do caixilho e o vidro da parte de fora... um bom silicone resolve.. vamos ver
    É um tipo novo...tem muito que aprender.
  12.  # 92
    obg pelo tempo dispensado.. mas n vou meter bites novos.. desmanxar as janelas todas.. parece q vou montar umas janelas novas...
    akilo é silicone a ver ve resolve.. vamos dar tempo ao tempo
  13.  # 93
    Colocado por: brunartobg pelo tempo dispensado.. mas n vou meter bites novos.. desmanxar as janelas todas.. parece q vou montar umas janelas novas...
    nada como experimentar... (se correr mal, já sabe como resolver o problema)
  14.  # 94
    exacto. se voltar acontecer eu contacto..
    mt obrigado
  15.  # 95
    Qual é norma que proíbe o uso de silicone?
    Deve ser alguma que não conheço :)
    Concordam com este comentário: PMMA
  16.  # 96
    resumindo.. o trabalho está bem feito.. os vidros n estão soltos, estao todos colados. e com um espaço entre o aluminio e o vidro. esse espaço esta preenxida com o tal vedante preto..
    o que talvez não é de boa qualidade é o silicone que colocaram por fora.. por isso mesmo vai ser susbtituido..
    so me resta perguntar. qual a melhor tecnica para aplicar um cordao certinho de siliocne para n andar la com os dedos??
  17.  # 97
    qual é o melhor silicone para aplicar , o neutro ou o acido?
    • PMMA
    • 7 outubro 2011
     # 98
    Colocado por: brunartresumindo.. o trabalho está bem feito.. os vidros n estão soltos, estao todos colados. e com um espaço entre o aluminio e o vidro. esse espaço esta preenxida com o tal vedante preto..
    Digo lhe ja que nao e muito fácil sem treino... E preciso técnica... O segredo ta no corte do bico e na aplicaçao com velocidade constante... pode passar o dedo com agua com sabão. O neutro e bem melhor para esse trabalho...
    • PMMA
    • 7 outubro 2011
     # 99
    Mas fui um trabalho triste o que lhe fizeram nessas janelas...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Extravagancia
  18.  # 100
    trabalho triste pq? explique. todas as opinioes/criticas são bem vindas
0.0198 seg. NEW
