    Colocado por: PauloCorreiaaquilo é reparar a ver se mete menos água. Acho que ainda lá vou eu com um macarico pequeno e dou um bocado de calor naquela tela
    POis pode eventualmente dar um jeito, mas nao resolvera com certeza o problema
    Cobertura de fibrocimento com tela de alumínio que começou a meter água junto das chaminés e caleiros depois de uma intervenção com poliuretano projectado.
    Antes:
    Sem mexer nas telhas, é impossível resolver
    Colocado por: InêsCCostaPenso que é tela de alumínio... :( Já bastante ressequida!
    pois isso e um problema porque nao e possivel colocar nada por cima dessa protecçao de aluminio, so arrancando a tela ou o aluminio, mas isso nao seria a soluçao perfeita.
    qual é então a solução perfeita...? se arrancar o que lá está fizer tudo de novo, não fica bom...?
    Colocado por: ncarvalho74Cobertura de fibrocimento com tela de alumínio que começou a meter água junto das chaminés e caleiros depois de uma intervenção com poliuretano projectado.
    Antes:
    A soluçao para esse caso podera ser arrancar as telas nessas zonas e voltar a impermeabilizar, com uma membrana liquida, ja que essas sao as zonas mais criticas para as impermeabilizaçoes prinicpalmente com telas que apresentam dificuldades am zonas nao planas. Na minha opiniao claro
    Colocado por: InêsCCostaqual é então a solução perfeita...? se arrancar o que lá está fizer tudo de novo, não fica bom...?
    Ah ai sim...fica tudo bom, sem duvida desde que o trabalho seja bem executado
    Mas a zona é completamente plana (claro que terá que fazer os contornos e rebordos do prédio). A membrana liquida adere...?
    Colocado por: InêsCCostaMas a zona é completamente plana (claro que terá que fazer os contornos e rebordos do prédio). A membrana liquida adere...?
    Sim adere, desde que arranque a tela de alumínio.qual e a area?
    São duas áreas: cada uma com cerca de 10m de comprimento por 1 metro de largura (se não estou em erro...)
    Colocado por: InêsCCostaSão duas áreas: cada uma com cerca de 10m de comprimento por 1 metro de largura (se não estou em erro...)
    se quiser arrancar as telas e colocar membrana liquida gasta a volta de 300 € em material fora a mao de obra
  12.  # 32
    Que excelente ajuda! Não fazia ideia do valor... Muito obrigada!
  13.  # 33
    Colocado por: InêsCCostaQue excelente ajuda! Não fazia ideia do valor... Muito obrigada!
    De nada se precisar de mais alguma coisa fichas tecnicas ou assim diga
  14.  # 34
    Depois:
  15.  # 35
    quem aconselhou o poliuretano?qual a função dele ai?
  16.  # 36
    Sinceramente não lhe posso precisar se a finalidade era o isolamento térmico ou a impermeabilização. A verdade é que depois do mal feito andaram a projectar mais poliuretano nas zonas em que havia infiltrações para ver se conseguiam impermeabilizar essas zonas (o que obviamente ainda agravou mais o problema). Infelizmente ainda há muita gente em Portugal que acha que o poliuretano projectado funciona como isolamento térmico e impermeabilização, o que naturalmente não é o caso.
    No entanto, como se vê pelas fotos, também há empresas que sabem o que fazem e conseguem verdadeiros exemplos de reabilitação. É óbvio que no caso especifico a situação ideal seria substituir toda a tela de alumínio, no entanto dentro das limitações do cliente esta foi a solução que se encontrou e a verdade é que ficou um trabalho muito bem feito que lhe resolveu os problemas de infiltrações a médio/longo prazo.
  17.  # 37
    Colocado por: JJcarvalho
    Preciso sim! Muito obrigada! E já agora se me enviar contactos de possíveis interessados em realizar este trabalho, agradeço!
  18.  # 38
    Mande me o seu contacto e o local da obra por favor
  19.  # 39
    Colocado por: ncarvalho74Sinceramente não lhe posso precisar se a finalidade era o isolamento térmico ou a impermeabilização. A verdade é que depois do mal feito andaram a projectar mais poliuretano nas zonas em que havia infiltrações para ver se conseguiam impermeabilizar essas zonas (o que obviamente ainda agravou mais o problema). Infelizmente ainda há muita gente em Portugal que acha que o poliuretano projectado funciona como isolamento térmico e impermeabilização, o que naturalmente não é o caso.
    nos temos uma soluçao, que permitia impermeabilizar por cima do poliuretano, parece me que foi o que fizeram ai.
  20.  # 40
    Qual é a solução?
0.0182 seg. NEW
