    boas a todos ,
    gostaria de saber q tipo de material usaram pra tapar e isolar a caixa d estore .
    o meu carpinteiro diz q faz uns tampos em MDf pra lacar , mas fico com a ideia q mesmo q revista por dentro com la de rocha o isolamento nao ira resultar la mt bem .
    ja investi no capotto e numa boa caixilharia e vidro e nao queria perder isolamento termico por usar agora tampas em mdf :S .
    tive a pesquisar no site da fibrosom e so comercializam a caixa d estore completa ( se soubesse tinha optado por aquele sistema ), e nao encontro nenhuma empresa q comercialize so a tampa interior .
    sera q alguem conhece uma empresa q forneca o q procuro ?
    cumpz
    coloque a tampa em MDF (HDF é melhor), lacada, e revista pelo interior com lã de rocha com papel kraft/ aluminio.
    Concordo com o Barradas e acrescento um cordão de silicone acrílico à volta da da tampa da caixa de estore colando este à parede.
    Atenção à colocação da lã de rocha, convém ficar bem colocada pois se tiver estores electricos e esta se deslocar poderá danificar o estore.
    Gostaria de saber qual a melhor opção para as tampas de estore.
    Sei que o normal agora é umas tipo gaveta, mas a nivel de isolamento elas funcionam bem?
    Se colocar primeiro um aro e depois fixar a tampa é mais aconselhavel, fica é mais caro não é?
    Já agora a maioria das minhas janelas têm 1,80 m.
    Fico á espera de opiniões. Obrigado desde já
    Colocado por: ribeirasGostaria de saber qual a melhor opção para as tampas de estore.
    contra mim falo, mas o mais usual hoje em dia e que dá menos problemas, é as tampas pelo exterior.
    o sistema de gaveta utilizou-se muito durante uns 10/15 anos, mas agora utilizasse muito pouco.
    Um dos maiores problemas é que quando o estore sobe molhado a água vai para cima da tampa. e depois todos os factores climatéricos e da madeira fazem o resto.
    pode colocar um aro antes de rebocar, preparado para o sistema de gaveta e colocar esta só no final.
    O que fica mesmo bom é uma tampa de estore pelo exterior, e um aro em madeira por dentro à volta da caixilharia.....
    Ando agora em fase de projecto e esta situação da caixa de estore esta-me a dar em doido, porque como vou isolar a casa com capoto, não encontro solução para esse pormenor. Têm algum pormenor de execução dessa solução???
    a la de rocha para ser colocada na caixa do estores não tem problema devido á agua que poderá entrar??
    • naar
    • 9 outubro 2011
    Colocado por: brunarta la de rocha para ser colocada na caixa do estores não tem problema devido á agua que poderá entrar??
    Entrar agua na caixa de estores já é mau sinal, mesmo sem lã de rocha!
    Colocado por: naarEntrar agua na caixa de estores já é mau sinal, mesmo sem lã de rocha!
    Nos dias de chuva, se enrolar os estores, não deve ser difícil entrar água para a caixa de estores....
    Concordam com este comentário: naar
    basta estar mt vento e com chuva entra sempre alguma coisa. ou entao ao enrrolar os estores.. é normal.. a minha pergunta é se isolar a caixa com la de rocha , se esta se pode molhar...
0.0138 seg. NEW
