    Extraplas Laranja: " Usos - Para alisar y nivelar superficies de gotele o rugosas, con o sin terminacion plastica, sin necesidad de "rascar" el fondo debido a su gran adherencia sobre superficies pintadas"
    Esta é a uma parte da ficha tecnica do extraplas laranja na versao orginal, de qualquer das formas creio e agora mesmo nao posso confirmar dado a hora, que no amarelo diz no proprio saco para cobrir gotele e ate cobrir pintura desde que aderida ao suporte.
    Colocado por: jmacedoExtraplas Laranja: " Usos - Para alisar y nivelar superficies de gotele o rugosas, con o sin terminacion plastica, sin necesidad de "rascar" el fondo debido a su gran adherencia sobre superficies pintadas"
    Eu confesso que não percebo muito espanhol... mas em relação ao amarelo tens aqui a versão portuguesa:
    http://www.palegessos.com/produtos/indexphc.asp?id=2078&t=p
    ...e se ampliares a imagem do saco de 15 Kg amarelo ou laranja, consegues ver lá a versão espanhola nitidamente!
    E das duas uma: ou estou cegueta ou só fala em "gotelé e pinturas" no saco laranja.
    Para que não seja mal interpretada, eu apenas ando nestas pequisas para fazer um trabalho na minha própria casa e assim poupar umas coroas... (não que eu queira mas às vezes tem que ser...€€!!)
    Não trabalho, nunca trabalhei, nem faço intenção de começar a trabalhar com este tipo de produtos, directa ou indirectamente.
    E neste momento ando com uma aversão a esse tipo de massa amarela porque o anormal do meu vizinho do 1º Andar usou uma massa similar a essa (Massa de Acabamento da SIVAL) para alisar uma fachada do meu prédio, e sim, é mesmo isso: usou-a numa parede exterior!
    E claro está... esta é apenas a minha opinião!!
    Grande anormal mesmo, para já a massa de acabamento da Sival é um fino de acabamento de gesso projectado, não pode ser aplicado sobre pintura não permite enchimentos e mais grave é somente para interiores, já agora a titulo de curiosidade o preço de venda meu de extraplas amarelo, laranja ou verde ( o que difere aqui é a capacidade de enchimento sendo o amarelo o menor ) é de 14 euros mais IVA. Obviamente na minha zona.
    Esquecia-me a gama extraplas com excepcçao do azul é somente para interiores
  5.  # 45
    Vamos moderar na escrita....
  6.  # 46
    Ya... pois... "Fassam" parte?!?
  7.  # 47
    Lave a parede com jacto dagua a tinta velha sai toda e depois passa uma demao de um esfregasso de tinta de areia depois barrar uma massa
  8.  # 48
    kleber,
    me explique uma coisa:
    1. tira a tinta velha; 2. aplica tinta de areia; 3. barra com massa (pretende-se que a parede fique lisa); 4. aplica tinta de novo.
    Certo?
    Para que serve o 2. esfregaço de tinta de areia? (a propósito, é com ç e não com ss)
    A mim parece-me uma perda de tempo e de material.
  9.  # 49
    Para que retirar toda a tinta ? deve-se sim retirar a tinta que não esteja aderida ao suporte e emassar as paredes
  10.  # 50
    Boa Tarde,
    Eu estou a remodelar uma casa com mais de 20 anos, tenho as paredes pintadas e quero estocar e colocar molduras nos tectos. Pedi um orçamento a uma empresa e disseram-me que antes de colocarem o gesso eu tinha de barrar as paredes com cimento cola especial para o gesso agarrar.
    Isto é fiável?
    Obrigado,
    P.Macedo
  11.  # 51
    Colocado por: PacosEu estou a remodelar uma casa com mais de 20 anos, tenho as paredes pintadas e quero estocar e colocar molduras nos tectos. Pedi um orçamento a uma empresa e disseram-me que antes de colocarem o gesso eu tinha de barrar as paredes com cimento cola especial para o gesso agarrar.
    P Macedo.
    O que existe agora? Reboco pintado?
  12.  # 52
    Sim, Neste momento as paredes estão pintadas. Esse é que é o problema!!
  13.  # 53
    Colocado por: Pacos
    Essa merece ir para o catálogo das respostas mais estúpidas. Por pouco não mandavam vocÊ fazer o trabalho e eles irem lá receber o dinheiro, ou melhor, você mandar o dinheiro
  14.  # 54
    Existem massas para esse tipo de trabalho, por exemplo a Topeca tem esse tipo de produtos.
    A tinta tem que estar bem agarrada à parede e sem gorduras ou outro tipo de sujidade.
    Existem pessoas que adicionam cimento ao barramento e aplicam por cima da pintura existente, este sistema sai um pouco mais barato que o das massas da Topeca.
    A aplicar o cimento cola é quando são azulejos, aplica um cimento cola flexivel e de boa qualidade e depois é dado o barramento e o acabamento final.
0.0103 seg. NEW
