    Boa tarde a todos,
    Estou a fazer a canalização para água quente e fria em PPR e vou colocar as válvulas de seccionamento todas agrupadas numa caixa de visita no exterior. Em principio vou colocar válvulas de esfera das normais em latão. Dado o preço dos acessórios de transição em PPR e a aparente maior dificuldade de executar a parte que fica dentro da caixa, estava a pensar fazer as ligações dentro da caixa usando apenas acessórios em latão roscados, fazendo depois as transições para o PPR após as válvulas.
    Isto terá algum problema como incrustações, perdas de pressão ou outro?
    A durabilidade dos acessórios em latão é igual/superior á do PPR?
    Agradeço todos os comentários. Estou a pensar encomendar o material todo esta semana (finalmente) e preciso de saber se esta ideia estará correcta
    Chama-se DOGMA ao tópico....
    Veja lá se mesmo não gostando nada do PPR ajuda o homem a fazer isto bem feito...
    Colocado por: TenazesBoa tarde a todos,
    Porque não utiliza as próprias torneiras de passagem em PPR no diametyro de 25!
    Se verificar os custos dos acessórios de transição inerentes às torneiras de esfera acaba por ficar pelo mesmo valor!
    Se optar por acessórios de latão não tem qualquer problema mesmo em tgermos de corrosão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tenazes
    Bom dia,
    obrigado pelos comentários!!
    Algumas das derivaçoes são de 32, estava a pensar colocar nessas válvulas de 32, será que não há problema de reduzir localmente a passagem para 25?
    Realmente também existe a válvula de esfera em PPR, mas depois em caso de precisar de substituir a válvula tenho um problema porque tenho que cortar e não estou a ver como depois encaixar a nova porque a instalação já vai estar fixa (com as de latão posso usar aquelas peças em que a femea recua, tipo o que se usa no contador da água). E será que ao soldar a temperatura não danifica os aneis de vedação da válvula?
    Estarei a ver isto bem? (nunca fiz isto na vida...)
    Será que as válvulas duram o mesmo que o resto da canalização? tenho ideia que ao fim de uns anos deixam de vedar como deve ser...
    Por outro lado, para as derivações dentro da caixa parece-me que será dificil estar a soldar as peças de PPR com distancias curtas entre os T's, curvas, etc. Ou estou enganado?
    Por isto estava a pensar colocar colocar latão roscado nas derivações do tubo principal para as várias secções da casa e apenas a transição para PPR após as válvulas. Não sei se me explico bem... o tubo principal entra na caixa, as derivações ficam dentro da caixa e as válvulas também e depois partem para os vários pontos da casa.
    Abraço
    Colocado por: TenazesBom dia,
    Abraço
    Bom dia
    Pode utilizar junções de sede direita em PPR e em qualquer altura pode substituir as válvulas.
    Não tem problema em reduzir para 25 mas tenha em atenção o numero de dispositivos que alimenta cada derivação, até 3 pontos de água fria utilize 20 de 3 a 10 utilize 25 acima de 10 a 20 utilize 32.
    Obrigado pela dica
    Desconhecia essa relação entre o diametro e o numero de pontos de consumo. O diametro 32 é o tubo que alimenta o termoacumulador e a MLR, será que tem algo a ver com isso?
    Um abraco
0.0119 seg. NEW
