    J.C.
    assim mas não tão feio como esse exemplo.
    • J.C
    • 10 outubro 2011
     # 42
    ou este, looooooool
    • J.C
    • 10 outubro 2011
     # 43
    ou este mais antigo.
    • J.C
    • 10 outubro 2011
     # 44
    este do tempo que se tomava banho só aos domingos! Loooooooooooooooooool
  2.  # 45
    pois foi deste e daqueles pousados nos aparadores nos quartos das mansões aristocráticas, que nasceu a tendência ( moda??. poderá pensar-se que houve um retrocesso?? :)
    Concordam com este comentário: J.C
    • J.C
    • 10 outubro 2011
     # 46
    Existe muitas coisas inventadas digo, reiventadas do antigamente!
  3.  # 47
    Sabe J.C.
    eu tenho uma ideia sobre os revivalismos, as suas razões, talvez noutra altura mais inspirado consiga demonstrar por palavras que acho que tem algo de falência do pensar e intervenção sobre as coisas. Atenção que "beber" no passado não é o que estou a falar.
  4.  # 48
    estive na obra com o trolha e picheleiro a analisar as alternativas aqui propostas para a disposição das peças. Conclui que vou manter a disposição inicial.
    Agradeço, ao Dogma e ao marco1 o tempo despendido na apresentação das soluções alternativas.
  5.  # 49
    argumentos não há???
    Não é que esteja aborrecido por não ter adoptado nenhuma das soluções aqui postas mas é porque efectivamente parece-me que a sua wc ficará um pouco mal, tanto esteticamente como funcionalmente.
      mrmac
    • 22 outubro 2011 editado
     # 50
  6.  # 51
    Face às propostas do marco1, concordo com o Dogma relativamente à 1ª solução. A 2ª solução não se enquadra nos meus gostos. Todavia, as soluções propostas resolviam-me o problema de ter o duche junto à janela.
    Estive a analisar com o trolha e picheleiro a 1ªsolução e tenho uma limitação: entre a porta e a parede do lado direito tenho apenas 80 cm. Perante esta limitação, restam-me 2 soluções:
    1) a base (100x80) ficar encostada à porta. Não fica bem!
    2) usar uma base de 70 cm de largura. Não é prática. Muito apertada!
    Resta-me seguir o definido. Parece-me a solução menos má.
    Concordo ainda com o Dogma relativamente em eu aceitar as "propostas ousadas" do marco1 com disposições angulares. Se calhar sou muito antiquado...mas obrigado pelas propostas Dogma e marco1. Quando estiver pronto, coloco aqui uma fotos.
    Já tenho definida a lista de peças para este WC:
    Sanita suspensa Roca The Gap
    Placa comando OLI Slim Mate
    Lavatório Bellavista Luna
    Torneira AAM Linha A4
    Base duche Dibanho Soft 100x80x3,5
    Resguardo duche feito à medida com vidro temperado e acessórios inox
    Móvel como postado anteriormente
  7.  # 52
    o desenho que postou então tinha medidas erradas. Assim é dificil
    segundo a base em que desenhei, a wc tinha uma largura de 1,92 m o que dá perfeitamente para uma base de duche de 80 cm e uma porta de 80 cm e respectivas ombreiras.
  8.  # 53
    de facto, também eu fui surpreendido com os desvios
0.0157 seg. NEW
