    Respondendo directamente á pergunta inicial do primeiro post e sem ler outros tópicos, posso lhe dizer que tenho um AC3 da tarkett, que eu mesmo instalei (e que por nunca o ter feito, cometi uns erritos) e estou muito satisfeito.
    Por um lado com o padrão (que além de gostar, nao se nota pó nenhum, o que é optimo) e por outro com a resistência, que mesmo depois de ja ter levado com silicone e colas que secaram e tiveram de ser arrancados, várias "festas" com os amigos, etc, está optimo. tem cerca de 2 anos instalado
    Só tenho duas zonas que estão mal por burrice minha a instalar e por isso não posso culpar o chão.
    Concordam com este comentário: Rita B
  2.  # 102
    Colocado por: nspinheiroPor um lado com o padrão (que além de gostar, nao se nota pó nenhum, o que é optimo)
    Qual a cor?
    Tem uma foto que possa mostrar do pavimento aplicado.
    • TW
    • 11 outubro 2011
     # 103
    Olá a todos.
    Estou decidida quanto a marcas, cores, resistências, etc ...
    Decidi intervir apenas e só para esclarecer alguns pontos mais práticos:
    Como deverá ser aplicado? Horizontal ou perpendicularmente à janela?
    E terá obrigatoriamente de levar aquelas peças tipo "remate" na porta de cada divisão?
    Pergunto isto porque vou colocar o mesmo pavimento nos quartos, sala e corredor e idealizei-o como um todo, contínuo, sem esses "remates" a cada divisão.
    Gostaria também que o mesmo fosse aplicado sempre na mesma direcção ...
    Aguardo os vossos comentários.
    Obrigada.
  3.  # 104
    Colocado por: TWOlá a todos.
    Obrigada.
    No meu entender, existem 2 formas de aplicar o pavimento. Caso seja uma divisão mais ou menos quadrada, sempre com o sentido à janela. Caso seja uma divisão rectangular, sempre com sentido pelo comprimento.
    Deverá ter atenção ao pavimento que irá colocar pois de x em x metro deverá levar um remate pois sujeita-se a ter problemas caso "incham" um pouco. Numa divisão muito grande um aumento de 1mm em cada régua pode fazer 2 cm no total que encostará à parede e "obriga" a levantar.
    Mas também depende do pavimento que escolhe, pois uns aumentam mais que outros. Qual o que escolheu?
  4.  # 105
    Colocado por: Vitor Alves
    No meu entender, existem 2 formas de aplicar o pavimento. Caso seja uma divisão mais ou menos quadrada, sempre com o sentido à janela. Caso seja uma divisão rectangular, sempre com sentido pelo comprimento. (Existem aplicadores que aconselham sempre pelo sentida da entrada da porta da divisão em causa)
    • TW
    • 11 outubro 2011
     # 106
    Um da Quick Step ...
  5.  # 107
    Colocado por: TWUm da Quick Step ...
    Também vou escolher um da quick Step.
    Será que é o mesmo?
  6.  # 108
    Será que é o mesmo?
    O meu tem a tonalidade cinza?
    Quanto vai pagar pelo seu?
    • TW
    • 11 outubro 2011
     # 109
    O meu é escuro, é o Carvalho Envernizado Preto da série Eligna (UM1306).
    Não me recordo do valor exacto mas acho que ronda os 30 e alguns euros sem iva ...
  7.  # 110
    Colocado por: TWO meu é escuro, é o Carvalho Envernizado Preto da série Eligna (UM1306).
    Porque decidiu pelo Quick Step quando existem muitas mais marcas no mercado?
    • TW
    • 11 outubro 2011
     # 111
    Nunca fiz questão desta ou aquela marca mas sabia o que queria.
    Queria uma "tábua" o mais uniforme possível, onde os veios, nós e juntas fossem o menos perceptíveis possível.
    E queria uma tonalidade escura ...
    Ao fim de várias buscas encontrei exactamente o que tinha idealizado, no mostruário da Quick Step.
  8.  # 112
    A colecção woodstock 832 tem cinzas lindíssimos.
  9.  # 113
  10.  # 114
    Tenho as portas encomendas da Vicaima (Wengue LS) e gosto de contraste mas estou indeciso entre estes 2.
    • TW
    • 11 outubro 2011
     # 115
    Gosto mais da segunda opção ...
    Não gosto do aspecto "taco" que a primeira opção oferece, foi disso mesmo que sempre fugi ...
    Mas são opiniões ...
  11.  # 116
    Colocado por: TW1.pdf
    O pavimento é sempre igual.
    Tamanho - 150 mm largura e 1300 mm comprimento / régua.
    Biselado dos 4 lados
    Só a estética (tonalidade) é que varia
    um mais claro e o outro um pouco mais escuro.
    • TW
    • 11 outubro 2011
     # 117
    Gosto mais do Carvalho Cinza Claro Envelhecido.
    Onde vai colocá-lo?
  12.  # 118
    Colocado por: TWGosto mais do Carvalho Cinza Claro Envelhecido.
    Onde vai colocá-lo?
    Quartos, escritório, sala, copa e.....escadaria.
    colocou o seu na escadaria?
    • TW
    • 11 outubro 2011
     # 119
    Não, mas informei-me e parece que ainda vou a tempo de o fazer!
    Parto do princípio que vá colocar os tais "remates" a cada divisão ...
    A Quick Step recomenda-o mas não gosto mesmo nada da ideia ...
  13.  # 120
    Colocado por: TWParto do princípio que vá colocar os tais "remates" a cada divisão ...
    Existem outros remates de focinho de escada no mercado. Caso pretenda com a tonalidade do pavimento é recomendado usar o perfil da Quick Step, Caso negativo poderá usar um perfl de escada em inox (ou imitação).
    A minha dúvida maior na escadaria é a forma de tapar os topos laterais pois somente tenho parede de 1 lado.
    Colocado por: TWmas informei-me
    Tem resposta pelas opiniões que recebeu para esse dilema?
0.0150 seg. NEW
