    realmente tambem só estou a ver a coisa assim J cardoso
    e o isolamento interior ser a cofragem do interior de cada parede de betão, não?
    só que isso implica a duplicação quer de ferro e betão e tem ainda a questão de como agarrar uma parede á outra para consolidação estrutural.
  2.  # 62
    A duplicação do ferro e do betão ainda é o menos. Fizemos várias experiências nessa obra e o que acontecia era que as placas de isolamento saíam do sítio durante a betonagem o que tornava impossível garantir a espessura de recobrimento da armadura nas duas paredes. Foi por isso que tivemos de criar um invólucro rígido - metálico - para poder fixar o isolamento de maneira a que não tivesse hipótese de se mover.
    ...a de dentro não é estrutural só a de fora
    Não é por isso que dispensa a armadura
  3.  # 63
    Dogma
    em suma o betão á vista dos dois lados, só me convence se se prescindir do isolamento e ser executado apenas um unico paramento em betão. pois por apenas uma questão de estetica penso que será algo dispendioso e com mais dificuldade de execução. Na minha opinião como é evidente.
  4.  # 64
    É muito diferente, não é realizado tudo de uma só vez. Também é possível fazer as duas de betão em fases diferentes, mas notam-se as juntas de betonagem e perde-se o efeito.
  5.  # 65
    ... em suma o betão á vista dos dois lados, só me convence se se prescindir do isolamento e ser executado apenas um unico paramento em betão.
    Mas aí põe-se o problema dos coeficientes de transmissão e das pontes térmicas.
  6.  # 66
    Colocado por: j cardosoA única vez que participei numa obra dessas achei estupidamente caro fazer isso - o isolamento foi locado dentro de um invólucro metálico colocado entre as armaduras das paredes.
    Não, não é "tira o tijolo e mete o betão", isso não chega.
    Parece-me uma solução eficaz e que comparativamente à construção em alvenaria, é mais rápido.
    E a questão que coloquei, ninguém dá uma ajuda? Uma ideia?
    O meu post ao que parece ficou perdido...está má a internet hoje.
    Em relação a esse ponto tinha perguntado se não existiriam aditivos que aumentassem a resistência térmica do betão?
    utilização de betão leve com por exemplo o uso de produtos granulares expandidos tipo "leca" (não me lembro do nome técnico) ?
  7.  # 67
    ... em relação a esse ponto tinha perguntado se não existiriam aditivos que aumentassem a resistência térmica do betão?
    Existem, mas não a ponto de evitar uma ponte térmica - ainda que baixe em muito a qualidade dos vão envidraçados, o que não me parece aconselhável.
  8.  # 68
    ... não tem nada que saber,é uma questão de pormenor
    Então tem razão de ser a minha questão: eu não conheço outra forma, se conhecem digam qual é.
  9.  # 69
    Usar uma cofragem interior perdida com isolamento térmico não me parece má ideia - quanto á duplicação da armadura talvez as caracteristicas da parede interior fique satisfeitas com uma malha soldada, ou então usar placas de isolamento que encaixam no interior da parede e se moldam à armadura - obviamente que isto tudo deve ser previamente pensado, estudado e projectado.
    E podemos começar a entrar na pré fabricação.
  10.  # 70
    ...mas em qualquer situação toda em betão e com todos os requisitos térmicos..uma casa de 200 ou 300m2 faço-a num mês!!
    Pois, também já vi um calendário desses.
  11.  # 71
    Um aparte: esta questão, a meu ver, só se põe pelo aspecto económico, hajam Euros e desaparecem os problemas. Ou seja, betão à vista nas duas faces é uma solução cara.
  12.  # 72
    Pois eu também estou a ver esses fantasmas e lanço aqui um desafio:
    Qual a melhor forma de executar as paredes exteriores em betão armado à vista pelo exterior e pelo interior?
    Aceitam-se respostas de todos, trolhas incluídos - mestres ou não.
    Assim de repente apenas me vem à mente parede dupla (cofragem perdida pelo interior)...
    Cumps,
    Concordam com este comentário: j cardoso
  13.  # 73
    ...em vez do polvo comemos o bacalhau e vem assistir aqui.
    Disse-lhe uma vez que agora era a minha vez de oferecer o almoço. Acha-me do género de voltar atrás e esquecer o que disse?
  14.  # 74
    bem e a questão dos furinhos, era o quê? pontos de amarração da cofragem exterior e interior da casa?
  15.  # 75
    Exactamente: a ancoragem da cofragem.
  16.  # 76
    Colocado por: marco1bem e a questão dos furinhos, era o quê? pontos de amarração da cofragem exterior e interior da casa?
    Colocado por: kugu_eluOs furos (pequenos círculos tipo buracos na face em betão) que aparecem em todos os "painéis" de betão...é usual aparecerem em construções em betão aparente. Não sei se será devido ao método construtivo, cofragens, ou meramente decorativo?
    Colocado por: DOGMA
    podem ser esses....alguns deles servem para ventilar,tenho alguns tapados com rolhas de cortiça
    Estas pessoas agradeceram este comentário:kugu_elu
  17.  # 77
    Dogma
    se o diz é porque é assim, e ainda bem pois gosto mesmo de betão á vista.
  18.  # 78
    Colocado por: Hélio Pinto
    Cumps,
    Concordam com este comentário:j cardoso
    Passados uns minutos surgiu-me outra: Já assisti a uma em que fizerem 1º a parede interior, depois aplicaram o isolamento e por ultimo colocaram o pano exterior em paineis pré-fabricados de betão.
    Cumps,
  19.  # 79
    ou ao contrário.
  20.  # 80
    Pois, mas dessa forma perde-se a "continuidade", nota-se a fronteira entre o betão armado e o painel ao nível do pavimento e do tecto.
0.0426 seg. NEW
