    • TW
    • 11 outubro 2011
     # 121
    Não me estava a referir ao remate das escadas, referia-me às outras áreas ...
    Quanto às escadas ... vejo que partilhamos o mesmo problema, tb só tenho parede de um lado ... falaram-me nuns perfis ...
  1.  # 122
    Colocado por: TWfalaram-me nuns perfis ...
    • TW
    • 11 outubro 2011
     # 123
    Lamento não conseguir dizer-lhe mais nada acerca do assunto ...
    Também estou a aguardar mais informação ...
  2.  # 124
    Colocado por: TWreferia-me às outras áreas ...
    Em relação às outras divisões vou tentar não colocar remates deixando uma boa folga no rodapé.
    A casa não tem humidade, as divisões não são muito grandes (+- 15 m2 cada), excepto sal e copa (40 m2), e o pavimento é Quick Step (não é Intasa), aumenta muito pouco.
    Por isso. Vou tentar não colocar remates. (Caso coloque remates será somente devido aos sentido das réguas em cada divisão).
    Era isto que queria saber?
    • TW
    • 11 outubro 2011
     # 125
    Precisamente!
    As minhas áreas tb são pequenas e não têm humidades.
    Tb quero tentar evitar a colocação dos remates.
    Vou, inclusivé, tentar que o sentido das réguas seja o mesmo em cada divisão.
    Nos quartos e na sala isso é perfeitamente possível, no entanto, no corredor, terei de colocar as tábuas no sentido lateral e não longitudinal, como parece ser hábito ...
    • TW
    • 11 outubro 2011
     # 126
    Contudo, ficarão no sentido de onde vem a luz (janelas), tal como nas restantes divisões ...
  3.  # 127
    No meu caso, como pretendo colocar pavimento nas escadas, "obriga" a que o hall também tenha esse sentido e consequentemente os quartos ou seja, vai fazer com que os quartos fiquem ao oposto da janela e do sentido da luz (outra coisa que não gosto).
    Já pensei em inverter o sentido do pavimento (do hall para os quartos) encostando os topos do flutuante (sem click) nas divisões colando o mesmo com cola e veda mas tenho receio.
    O que acha?
  4.  # 128
    é pah..
    isto nem é nada comigo..
    mas eu considerava bem antes de fazer isso.. que está na imagem.. olhe... que se vai arrepender..
    Veja primeiro qual o sentido em que serviria melhor todas as divisões.. e em conjunto.. pois se vai utilizar o mesmo material, e tom.. é melhor.. mas pergunte às decoradoras profissionais...!?
    Cumps.
  5.  # 129
    Colocado por: Ricardo.Figueiredoé pah..
    Cumps.
    O desenho não exemplifica, mas na zona da emenda está a porta.
    Quando fechada não se vê o cruzamento das réguas em nenhum dos lados.
    A minha questão é a segurança do sistema (com o tempo não de desencostarem (régua vertical com a horizontal)).
    Comentários?
  6.  # 130
    uma questão?
    no meio de tantas marcas porque é que ninguém referiu a Wicanders?
    ou então estou distraído
  7.  # 131
    Colocado por: rnja4Realuma questão?
    Realmente ainda hoje falei com um colega meu sobre isto.
    É uma boa marca mas ninguem fala dela.
    Talvez por falarem mais em pavimentos laminados e o "forte" da Wicandres é o pavimento flutuante em madeira, envernizado. (acho que não estou errado)
  8.  # 132
    Colocado por: Vitor AlvesTenho as portas encomendas da Vicaima (Wengue LS) e gosto de contraste mas estou indeciso entre estes 2.
    Qual o valor do flutuante e das portas da Vicaima?
    Qual o prazo de entrega da Vicaima?
  9.  # 133
    Colocado por: LuisPereiraQual o valor do flutuante e das portas da Vicaima?
    O Flutuante ronda os 20,00 € + IVA
    Colocado por: LuisPereirae das portas da Vicaima?
    Os preço é variável pois depende do estilo, medidas, espessuras de parede mas uma porta lisa com aro em contraplacado de 140 mm ronda os 200,00 € un + IVA
    Colocado por: LuisPereiraQual o prazo de entrega da Vicaima?
    Isso é que é mais complicado, pois sendo a Vicaima o nº 1 em Portugal de fabrico de portas, dizem ter muito trabalho e o prazo ronda as 7, 8 semanas.
    Espero ter ajudado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LuisPereira
  10.  # 134
    Espero ter ajudado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:LuisPereira
    Quanto vai pagar pela aplicação do flutuante?
  11.  # 135
    4,00 € / m2
  12.  # 136
    Colocado por: Criativokronotex?
    eu pensava que era um pavimento aceitável, mas depois de ver algumas obras ultimamente só digo uma coisa:
    Fuja!
    gostava de saber o que o faz pensar isso, ou é daqueles que vem **** postas de pescada e nada percebe do assunto? ou caiu e bateu com a cabeça no chão hoje de manhã? é bom que quando se diga fuja disto se dê provas do que se fala, ou então ficamos todos anhar, alguma duvida sobre o material terei todo gosto em recebe-lo e poder provar que o que argumentou não passa de baboseiras
  13.  # 137
    Colocado por: Rita Bhi hi hi
    eu não sou vendedora sou decoradora.. dahhhhhhhhhh
    é decoradora? a mim parece-me mais alguém que se tá a meter naquilo que não sabe, tem alguma referencia que possamos ver e comentar? acho graça a tudo isto desaparecermos e assim de repente do nada olha tamos aqui
  14.  # 138
    alguns anos atrás apliquei soalho da kronotex. sempre achei que era razoável a bom. se alguém me pedisse alguma opinião era o que dizia.
    nos ultimos 2/3 anos não apliquei nenhum, nem via aplicado, simplesmente não calhou.
    Agora o meu sócio, aplicou 2000m2, cresceu, cortamos, cresceu, cortamos, cresceu,....
    Uma empresa para o qual trabalho aconteceu o mesmo, resultado tiveram de trocar o soalho.
    Ando numa obra, onde aplicaram kronotex, já o cortaram 3 vezes, tem mais para aplicar, mas duvido que a fiscalização aprove.
    esta obra, não tem humidades, o soalho esteve e está in loco bastante tempo a aclimatizar, juntas de dilatação,....
    Eu não ando aqui só à 2 dias, não ando só a criticar, o que eu digo é porque passo por elas, ou vejo o que acontece, não ando aqui a tentar vender.
    Aceito outras opiniões, é por isso que é o forum.
    Se querem saber se o chão é bom ou não peçam as fichas técnicas dos pavimentos. mas as verdadeiras e à seria, não é só meia pagina de informação com um quadrozito, a dizer aprovado.
  15.  # 139
    Colocado por: Criativoalguns anos atrás apliquei soalho da kronotex. sempre achei que era razoável a bom. se alguém me pedisse alguma opinião era o que dizia.
    Fala do mammut?
  16.  # 140
    Colocado por: DOGMA
    quer então dizer que nunca limpa o pó??
    Discordam deste comentário:Rita B
    Sim, é mais ou menos isso. Convido as pessoas a virem ca ema descalcarem-se e assim levam o po nos pes :)
0.0225 seg. NEW
