    Colocado por: DOGMAbetão....pronto.
    Não pode ser feito em obra? :))
  2.  # 82
    Estão a confundir dois tipos de betão:
    - O betão feito em centrais: é betão pronto
    - O betão feito em obra: é betão, "prontes".
  3.  # 83
    Colocado por: j cardosoEstão a confundir dois tipos de betão:
    Eu não.
  4.  # 84
    Colocado por: DOGMAna obra dos 1000m2 uma parede de 45cm de betão aparente de largura teve de ir toda abaixo.
    troca da classe do betão...
    E segundo parece veio abaixo "á unha" e em menos de nada... parece que são tão rápidos a construir como a destruir.... lá está, essa rapaziada parece ser completa !!!!!!
  5.  # 85
    Colocado por: j cardosoExactamente: a ancoragem da cofragem.
    Porque é que na minha zona chama "tinges" a essas ancoragens??
  6.  # 86
    A parede ir abaixo ainda é como o outro... desde que não se toque no que lá está embutido LOLLLLLLLLLLLLLLL
    Concordam com este comentário: DOGMA
  7.  # 87
    E que tal isolar por dentro com pladur? Estilo isolamento contiuo em XPS de 40mm, colmatando as pontes térmicas com uma coisa do tipo tripolux, seguido de uma caixa de ar, que pode ser minima, seguido de uma estrutura metálica com duas placas de gesso laminado de 13mm ou uma de 15mm, sendo o espaco da estrutura preenchida com um reforço de isolamento térmico em manta de lã de vidro de 60 ou 80mm, perfazendo uma espessura total de isolamento de 100 ou 120mm pelo interior (copiei um texto do alv).
    Ficava-se com o betão por fora e pladur por dentro. Não é a mesma coisa, mas se calhar era muito mais barato.
    Sei lá eu...
  8.  # 88
    Eu não.
    Foi apenas (mau) humor.
  9.  # 89
    Perfeitamente possível, mas o que se discute aqui é betão à vista por dentro e por fora, daí a dificuldade.
  10.  # 90
    Colocado por: DOGMA
    não resistir....vou por uma foto
    Deixe-se disso... neste caso é melhor estar quieto !!!!!!! quem viu viu quem não viu pode ser que veja noutras... que sejam menos "suceptiveis" do que essa... se é que me entende...
  11.  # 91
    A ideia da discussão é ter ambas as faces com betão a vista :)
  12.  # 92
    branco
    o ponto da questão já nem é por ai, pois isso como diz é pacifico, estamos mais a falar e´de ter betão dos dois lados.
  13.  # 93
    E ai a coisa complica-se (pelos vistos).
    Complicando ainda mais o debate, e que tal uma casa com ambas as faces com betão à vista, mas com telhado verde? Ou com telhado de madeira?
    É viável? Seria mais caro ou mais barato?
  14.  # 94
    Colocado por: DOGMAnão vou resistir....vou por uma foto
    Ponha!! ponha!! ponhaaa...!!
    Cumps.
  15.  # 95
    POis, betão aparente de um dos lados não coloca nenhum problema.
    Já aparente dos dois lados, com isolamento no meio, me parece bem mais complicado...
    Os custos são comparáveis com a solução de alvenaria? Devem ser bem mais elevados não?
  16.  # 96
    Colocado por: j cardosoPois, mas dessa forma perde-se a "continuidade", nota-se a fronteira entre o betão armado e o painel ao nível do pavimento e do tecto.
    Por acaso a solução encontrada resolvia bem essa questão da continuidade...
    Como o pano exterior das placas eram rasuradas, criavam uma espécie de malha com linhas verticais que lhe atribuía um aspecto uniforme. Mais, como as placas ficavam enterradas (em média uns 30/40cm) e o desenho do rufo tratava da transição da fachada/cobertura essa questão da "continuidade" era "nula".
    Cumps,
  17.  # 97
    E para isso precisa de um construtor que saiba muito bem o que está a fazer e que tenha experiência neste tipo de construção, certo?!
    Será que há muitos com estes dois requisitos em Portugal?
  18.  # 98
    Vejo muito "betão em vista", pelo menos em certos elementos. São em geral muito mal feitos e detesto o seu aspecto. É daquelas coisas que para mim só se forem executadas na perfeição.
  19.  # 99
    Colocado por: branco.valterE para isso precisa de um construtor que saiba muito bem o que está a fazer e que tenha experiência neste tipo de construção, certo?!
    Não devem haver não... ainda bem que só preciso(precisava) de arranjar um...
  20.  # 100
    Quanto á foto a unica coisa que me resta dizer é... LOLLLLLLLLLLLL... essa cabecinha não para um minuto... previlégios adquiridos por 2 anos sem dormir talvez??
0.0480 seg. NEW
