    Saudações!
    Recentemente adquiri uma cave em Lisboa que tem janelas em todas as divisões pois para trás tem um quintal em pedra de calçada e para a frente tem uma janela meio metro acima do passeio.
    Tenho problemas em dois quartos pois têm as paredes em pladur da "treta", praticamente pegado à parede e sem respiradores. Acontece que num dos quartos eu tinha calha técnica acima do rodapé e atrás ganhou bolor, noutras partes da parede ficou amarelo e reparei ao tirar partes do pladur que este estava húmido.
    Sendo uma cave, vindo a humidade de baixo, penso que o pladur absorveu toda a humidade pois a parede não respira.
    No outro quarto aconteceu basicamente o mesmo e à volta das tomadas que estão dentro da parede e que levou massa de enchimento à volta aquando da realização de umas pequenas obras eléctricas, também apareceu amarelo e bolor e parece que o pladur inchou!
    Gostava que dessem opiniões e que me sugerissem alguém aqui de Lisboa sério, honesto e que saiba sobre a matéria, para me apresentar uma solução o máximo económica e que resolva o problema. A soma dos dois quartos não ultrapassa os 20m2...podem dar ideias de orçamentos?
    Deverei substituir por pladur hidrofugo com respiradores, rebocar com argamassa anti humidade vinda de baixo (ascensão capilar)?
    Ajudem-me por favor.
    Desde já muito obrigado!
    Fico então à espera do conselho dele!
    Obrigado!
      alv
    • 11 outubro 2011
    Vivam!
    Começando pela segunda parte da questão , aproveitando um pouco para brincar, vejam que aviso antes que estou a brincar para não cair o carmo e a trindade:
    Não, não conheço de todo.
    Quanto à opinião, essa sim dou-a.
    Parece ser mais um daqueles casos de casas com humidades ascensionais em que vem o pato bravo e diz que resolve tudo com Pladur, mas que não sabendo o que está a fazer, faz, recebe o dinheiro e depois passado algum tempo tá como descreve.
    O problema deve resumir-se ao facto das placas terem sido assentes directamente sobre o pavimento e para ajudar à festa devem ter sido coladas. Pode até ter levado estrutura, mas como foram coladas as caixas,claro que nessas zonas lá vem a humidade.
    Solução: Se tem estrutura, pode sempre cortar a tira de placa danificada e substituí-la com o cuidado de não a deixar em contacto com o pavimento, fazendo o mesmo nas zonas das tomada, isto é, cortar um pedaço à volta das caixas, repor a placa e usar caixas próprias para paredes leves de forma a que nunca toque na parede existente.
    Se está colada com pastas de agarre, então lamentavelmente a melhor solução é desmanchar e fazer correctamente com estrutura.
    Quanto à necessidade de ventilação, já por aqui escrevi sobre isso. Procurei e não encontro, mas basicamente o que refiro é que se bem executado com certezas de que não há pontos de contacto ou de transmissão de humidade, aí é preferível não haver ventilação.
    Outro factor que pode contribuir para o aparecimento de humidade nas placas e que 2engana" as pessoas é o facto de se tratar de humidades de condensação resultantes da falta de isolamento térmico das paredes tratadas.
    Como sempre, em resumo, o meu conselho é que chame alguém a sua casa que lhe dê uma opinião avalizada sobre o assunto.
    "Fassam" parte.
    Concordam com este comentário: jadriao
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jadriao
    Colocado por: alvVivam!
    "Fassam" parte.
    Quero agradecer profundamente o seu comentário, não visitou a minha casa e até parece que já tinha vindo ver o problema!!!
    De facto as placas nalguns pontos foram mesmo coladas e o principalmente problema é mesmo nas zonas de tomadas!!
    Ao desfazer todas as paredes de pladur acha que deva reparar as paredes em vez de colocar novo pladur?? É que pelo que vi, donde já tirei uns pedaços de pladur, a parede até me parece bastante boa, o pladur estava húmido, mas a parede não!
    Agora o meu principal problema é arranjar alguém que seja de facto entendido na matéria para vir cá analisar o problema e não se esticar pois estamos em tempos de crise e $$$ não abunda.
    Mais uma vez obrigado pelos comentários!
      alv
    • 11 outubro 2011 editado
    Vivam!
    Fico contente por ter ajudado. Pena não puder ajudar no resto, mas além de ser de longe, também vivo disto:P
    Não precisa de fazer nada às paredes existentes, para além de limpar algum material que esteja em degradação ou colapso.
    Gostamos de saber resultados. Umas fotinhas também, para mostrar como não se deve fazer.
    "Agente aqui, para além de minis, gajas quer é fotos!"
    Boa sorte, melhor obra e "fassa-nos" parte dos resultados.
  4.  # 6
    Estou na fase de arranjar orçamentos...vou dando novidades! Obrigado!
  5.  # 7
    boas.falou c a peesoa certa!
    sou de coimbra isso é em lisboa?poderei deslocar-me..n ha problema.
    quanto a sua duvida é memso aplicar hidrofugo..a lã de rocha para humidades e realmente faser as estrutura novamnete para ficar sem imperfeições.diga me quantos m2 tem os tectos?mande me um mail com os m2 [email protected] 911056637 que dou lhe o orçamento.
    preço acessivel..n se ira arrepender
    trabalho p minha conta na area de pladur ha relativamente muito tempo.quaidade e garantia dos meus serviços
    ja agora envio lhe depois o orçamento sem iva..são 23% como sabe...ou deve saber..enfim..diga alguma coisa..
    até la..
    faça parte
    cumprimentos!
  6.  # 8
    sem iva..são 23%
    caro rudolf só mudou a escrita porque quanto ao resto está na mesma
    Concordam com este comentário: alv, J.C
    • nar
    • 17 outubro 2011
     # 9
    caro jadrião sendo uma cave provavelmente o problema que tem será a humidade por ascenção capilar, se for esse o caso e se for do seu interesse peça informação sobre a desumidificação por electro osmose ,equipamento Elgisec em- geral [email protected] ou vá a www elgisec.fr, se necessário enviam-lhe um tecnico para analisar o seu problema sem encargos, porque se não resolver o problema da humidade todo o material que lá aplicar é atirar dinheiro fora
0.0135 seg. NEW
