    Como deve ter percebido o meu painel foi construido com materiais de "desperdicios" ondo posso arranjar um ventilador do género mas que funcione atravez de um painel de energia solar baratito
    Qualquer 60m3h chega e já deve ser demais na imagem não da para ver muito bem mas terá cerca de 2mt x 1mt
    Colocado por: Rafael Arieira
    Tem um ventilador a insuflar 400m3h ar exterior que aciona acima de 40º no cimo do painel.
    O sol pode não estar visível, mas será que a radiação não lá está na mesma?
  5.  # 45
    Sim até de noite há radiação quando está lua cheia!
    para terem uma ideia imaginem-se dentro de um carro parado vidros fechados com sol limpo ou sol enevoado, seja verão ou inverno!
  6.  # 46
    Colocado por: jfsmoreiraO ar é exterior! Daí as vantagens!
    Mas Sr. Rafael, não percebi essa teoria da lareira!
    Se lá fora estão 7ºC e se estiver encoberto, de certeza que se ligar o ventilador, não me entra em casa ar a 20ºC...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Rafael Arieira
    concordo plena mente!:) mas se estiver sol entre as 10h e as 15h pode estar a insuflar 500m3 de ar a mais de 70º.
    Concordam com este comentário: nandogonca
  7.  # 47
    Sr. Zé da Silva, o painél sempre ficou a funcionar?
  8.  # 48
    Não! Abandonei a ideia :))
    • ktm333
    • 9 janeiro 2015 editado
     # 49
    Colocado por: zedasilvaNão! Abandonei a ideia :))
    No 2º ano do curso, fiz um projeto destes, e ficou funcional, medido com um aparelho que n sei o nome, deu 60 e tal Graus! Vou ver se ainda tenho aqui a explicação :))
  9.  # 50
    Com garrafas de mini não resulta, mas se fôr com umas latas de cerveja pintadas de preto e com um pequeno insuflador resulta de certeza.
    • ktm333
    • 10 janeiro 2015 editado
     # 51
    Caixa
    Isolamento da caixa
    Colocação da chapa e aluminio(reflete os raios e ajuda a aquecer)
    Passaram algumas fases(Não tenho fotos), mas eu explico, o que vai aquecer o ar, são latas de refrigerante cortadas de forma a que o ar possa circular, mas mais lentamente, no fundo em vez de cortar o fundo todo, tem vários cortes, no cimo a mesma coisa.. Para unir as latas, foi usada fita cola de alumínio, para as ficar foram 2 tábuas, furadas com broca craniana de moto a conseguir segurar as latas, e deixar passar o ar, e foram pintadas de preto com tinta de Spray de alta resistência ao calor, o ar entra por baixo, por um buraco feito na caixa, e sai em cima, não colocamos nada a ajudar a circular o ar, mas pode-se colocar um cooler de um computador, penso que com um pequeno painel FV, se mete a funcionar.. Finalmente, foi usada uma fita(armstrong penso) entre a caixa e o acrílico que foi colocado por cima, para fixar o acrilico a caixa foram usadas cantoneiras em L...
    Pintura das latas
    Final
    Poderiam ser feitos melhoramentos, mas foi o melhor que conseguimos arranjar..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bodrelhos
0.0131 seg. NEW
