    Como vedar as juntas nas estruturas
    As estruturas de concreto com grandes dimensões, sujeitas a variações de temperatura, necessitam de juntas de dilatação para absorverem os seus movimentos de dilatação e de contração. A separação entre blocos de edifícios, pontes, viadutos etc., são locais onde as juntas se fazem necessárias para acomodar movimentos diferenciados de assentamento de fundações, além dos movimentos térmicos de dilatação e de contração.
    A localização e a direção das juntas, no sentido vertical ou horizontal, a amplitude do seu movimento e o uso a que se destina na área que elas atravessam, são fatores que precisam ser levados em conta no desenho das juntas e na especificação dos produtos e sistemas de sua vedação.
    Ao estudar a colocação e a forma das juntas, deve-se considerar detalhadamente as diversas influências externas, que possam afetar o concreto e influir no desempenho da junta, tais como:
    - contração devido à cura;
    - movimento devido à umidade;
    - movimento térmico;
    - recalque da estrutura;
    - forças lineares;
    - fixação dos elementos que estarão sobre a estrutura, etc.
    Sabemos que os movimentos acima mencionados, numa estrutura de concreto, não atuam igualmente.
    A dilatação, devida ao aumento de temperatura, opõe-se, às vezes, a contração, devida à perda de umidade e assim se produzem grandes tensões internas. As juntas de dilatação nas obras constituem, pois, um ponto critico permanente, principalmente por não serem corretamente projetadas, pela falta de conhecimentos específicos de desempenho dos materiais em vedação das juntas.
    Vimos, através desse trabalho, apresentar nossas considerações e recomendações sobre o desempenho que os materiais de enchimento das juntas devem oferecer, baseadas em observações no decorrer de muitos altos.
    Os sistemas de vedação de juntas, sejam por enchimento com mastiques, sejam por transpasse com mantas ou por peças mecânicas deslizantes, devem acomodar-se à amplitude do movimento da junta.
    A largura média da junta é a largura em que a temperatura corresponde à média do local da obra, ou seja, na faixa entre l5 ºC e 25 ºC. A junta se abre quando a temperatura diminui e se fecha quando a temperatura aumenta.
    Especificações de vários países determinam que os mais sofisticados materiais de vedação de juntas devem poder absorver um movimento de 25% para mais ou para menos, da largura média da junta.
    Por exemplo, um produto que deve vedar uma junta com 20mm de largura precisa ter condições de suportar uma dilatação e uma compressão de 5mm, o que corresponde a um movimento total entre l5mm e 25mm.
    Um movimento de 5mm para mais ou para menos é, entretanto, muito pequeno para a maioria das condições de uma estrutura. Vamos calcular o movimento baseado nos seguintes parâmetros:
    - coeficiente de dilatação de concreto – 0,000014;
    - temperatura mínima no inverno = 0o C
    - temperatura máxima no verão = 60o C
    - temperatura por ocasião da execução da junta = 25o C
    - maior dimensão da estrutura = 15m
    CÁLCULO
    - movimento de COMPRESSÃO DA JUNTA:
    0,000014 x 35o x 15m = 0,00735m.
    - movimento de DILATAÇÃO DA JUNTA:
    0,000014 x 25o x 15m = 0,00525m.
    Tomando-se por base o movimento de 7,35mm e a regra de que este movimento não deve ser maior do que 25% da largura da junta, então a largura teria que ser: 7,350,25=29,4mm
    Baseados neste enfoque, chegamos à conclusão de que necessitamos de juntas bem mais largas do que as que são comumente encontradas nas obras, para que o material de enchimento passe a trabalhar sem ocorrer danos.
    Teremos ainda que levar em consideração que a capacidade de absorver uma amplitude de movimentos de mais de 25% da largura da junta é propriedade de urna estrita gama de produtos à base de polissulfetos, poliuretanos e silicones, todos de elevado custo.
    São os seguintes os principais sistemas de vedação de juntas:
    a)Mastiques de enchimento.
    b)Mantas asfálticas.
    c) Perfis de borracha ou PVC colocados sob pressão.
    d)Perfis de borracha ou PVC chumbados no concreto (Fugenband).
    e)Dispositivos mecânicos de desligamento.
    Uso dos sistemas
    Os mastigues de enchimento devem ser usados para juntas de pequena amplitude de movimento, no máximo de 2mm a 5mm. São 3 casos de juntas de separação da pavimentação de pisos plaqueados e peças pré-moldadas, etc.
    b)Mantas asfálticas
    As mantas asfálticas servem para vedar juntas de dilatação como as usadas para separar blocos de edifícios, com amplitude de movimento entre 5mm e 15mm. Os detalhes de execução são mostrados mais abaixo.
    c) Perfis de borracha ou PVC colocados sob pressão:
    As juntas nucleadas (pressurizadas) são adequadas para juntas de grande amplitude de movimento.
    De acordo com os fabricantes, servem para absorver movimentos até 135mm.
    d)Os perfis tipo “Fugenband” são geralmente usados em conjunto com uma outra vedação ao nível da superfície, pois sozinhos não oferecem segurança.
    e)Sistemas mecânicos
    São usados somente em casos muito especiais e não existem sistemas prontos para uso.
    A largura das juntas
    Quando as juntas são executadas com mantas asfálticas, a largura das juntas é muito importante. Juntas estreitas não permitem que se forme um colo adequado e, ao se fecharem, comprimem demais a manta e o enchimento, formando uma dobra que poderá enfraquecer o material, criando condições que, a longo prazo, levarão ao rompimento. Em juntas largas e amplas o material de vedação trabalha menos, a execução torna-se fácil e o enchimento da junta pode contrair-se ou dilatar-se livremente, absorvendo os movimentos de dilatação e de compressão. Uma regra para orientar as dimensões de juntas enchidas com massa vedante, tipo mastique, é a seguinte:
    - dimensão mínima de 6mm x 6mm;
    - para largura de 6mm a l2mm, a profundidade deve ser de 6mm;
    - para largura de l2mm a 25mm, a profundidade deve ser a metade da largura;
    - para larguras maiores, a profundidade deve ser mentida de l2mm.
    Execução de juntas com mantas asfálticas
    A execução das juntas de dilatação com mantas asfálticas é simples e eficiente.
    A grosso modo, basta passar a manta asfáltica por cima da junta, mas antes se deve:
    1º – inserir na abertura da junta, para apoio, um material compressível e de certa elasticidade (espuma rígida de poliuretano ou poliestireno expandido);
    2º – transpor a junta com uma faixa de manta aderida à base, formando uma pequena bolsa para dentro da junta, cuja finalidade é diminuir a solicitação sobre o material, nesse ponto;
    3º – encher a bolsa com mastique que não ofereça resistência ao movimento da junta;
    4º – aplicar outra faixa adicional da manta, também aderida à base, por cima da anterior, ultrapassando-a.
    5º – criar uma forma adequada para fixação do piso que estará sobre a impermeabilização.
    Quando for inviável a inserção do material compressível na junta, por sua diminuta abertura, antes da passagem da manta principal, deve-se
    1º – cobrir a junta com uma faixa da manta, aderida à base;
    2º – aplicar por cima, ultrapassando-a, outra faixa adicional da manta, também aderida à base.
0.0090 seg. NEW
