    Bom dia
    Fiz o esgoto da minha sanita utilizando uma boca de PVC para sanita ligado directamente a duas curvas de 45º (tudo diam. 90). O tubo que sai das curvas vai dar a uma caixa cujo fundo tem um declive muito grande (cerca de 45º)e depois para um tubo de queda (aqui já de diam 110).
    Tinha aqui lido que o declive maximo é de 4%, mas tratando-se da sanita e do que lá vai passar está a parecer pouco. Este declive é suficiente?
    Outra questão, alguns tubos (p. ex. da cozinha) ficaram com declives maiores - 5%, 6%. Fará algum mal?
    obrigado
    Se não é suficiente então algo está mal no traçado da rede.
    Entre outras coisas está sujeito a ruídos. Está mal, mas ... (é melhor não dizer mais nada).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tenazes
    Boa tarde
    Obrigado pela sua ajuda. Quando se refere a algo estar mal no traçado da rede, refere-se à rede municipal? hehehe, lá estou eu a exagerar...pelo que entendo da sua resposta chega perfeitamente...
    Pois, nem sempre as coisas ficam a 100%, principalmente tendo em conta que nunca tinha montado um tubo de PVC...hehehe
    depois coloco aqui se tudo funciona bem e quais os prolemas...
    Muitissimo obrigado
    Não, refiro-me ao traçado da sua rede.
    Que tudo corra bem.
    costuma chegar 1/2 %
    a gravidade ajuda :)
    Colocado por: TenazesBom dia
    obrigado
    Amigo Tenazes
    A inclinação deve ser de 1,5cm por metro lembre-se que pelo facto de a inclinação ser em demasia faz com que a velocidade da água ganha não consiga empurrar os dejectos é um erro pensar-se que quanto maior for o declive mais vantagens traz pelo contrário.
    Já agora aproveito para lhe responder em relação ao outro tópico que pode utilizar o 25 em PPR para o termocumulador e máquina de lavar em detrimento do 32.
    • J.C
    • 17 outubro 2011
    Tenazes, aqui talvez o alucide melhor! http://www.copasa.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=657&sid=259&tpl=printerview
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tenazes, rnja4Real
    Colocado por: Costa53A inclinação deve ser de 1,5cm por metro
    Onde é que foi buscar este numero?
    Não concordo. A inclinação da tubagem não é igual para todos os casos, depende de vários factores como por exemplo a diferença de cotas entre o colector público e a rede predial. Deve ser definida em projecto e pode variar até aos 4% sem qualquer problema.
    Concordam com este comentário: J.C
    Boa tarde a todos,
    Obrigado pelos comentários e ajudas.
    O tubo já está colocado e as caixas terminadas, mas quanto á sanita ainda estou a utilizar a antiga (tenho que jogar temporáriamente com 2 sistemas de esgotos...) por isso ainda não testei...
    Como o tubo tem um comprimento de 1 a 1,2m até à caixa, penso que então os 4cm não serão problema porque a água não terá tempo de ganhar grande velocidade... ?
    Um abraço
    • J.C
    • 17 outubro 2011
     # 11
    Colocado por: TenazesBoa tarde a todos,
    Um abraço
    Correcto!
  10.  # 12
    Uma vez mais obrigado a todos... só agora reparei que já tinha mais comentários...
    Por acaso já tinha visto a página da COPASA, que está bastante boa (obrigado). Nunca tinha montado/planeado uma rede de esgotos antes e investiguei bastante. Estou confiante que vai funcionar bem, se os 4 cm são o máximo normal, no caso da sanita estou dentro do parametro...
    Pensamento positivo!
    Assim que monte as loiças novas (ainda vai demorar) prometo que vou dar noticias...
    Um abraço
    • J.C
    • 17 outubro 2011
     # 13
    Boa sorte para os restantes trabalhos.
  11.  # 14
    Colocado por: Picareta
    Ao velhinho regulamento de águas e esgotos, por outro lado habituei-me a ver nas centenas de traçados de esgotos elaborados pelos técnicos com a aprovação dos serviços camarários, porque consta neles a inclinação que se deve dar!
    Se alguma coisa está mal deve questionar os Eng. e os Arq. e já agora os Agentes Técnicos, são eles que elaboram os traçados!
    Quantos e quantos traçados de esgotos constam os ramais de descarga da sanita a 75 porque segundo eles feitos os calculos dá este valor! Sabendo de antemão que uma descarga de sanita tem que ser a 90 até porque não existe acessórios (curvas de sanita a 75).
  12.  # 15
    Vou aproveitar este tema para não abrir um novo para perguntar-vos a vossa opinião. Gostava de colocar a minha sanita num local, mas a canalização do esgoto teria de fazer 2 curvas de 90º. Acham que poderá vir a dar problemas? Obrigada.
0.0136 seg. NEW
