    depende das fixações e do isolamento..resumindo: depende de quem faça.
    percebi...se for bem feito e com os materiais correctos, não tem por que se ouvir ruidos ou sentir vibrações...
    Boa noite a todos,
    Estou prestes a iniciar a construção da minha moradia através de administração directa. Já detenho a licença de construção e estou nesta fase a preparar-me para pedidos de orçamentos de electricidade e pichelaria. No entanto, dado que não sou minimamente experiente nesta área, agradecia a V/ ajuda dado que disponho de diversos projectos de especialidades e não sei de quem é a competência de cada um deles. Passo a citar: Abastecimento de águas, Arranjos exteriores, Comportamento térmico, drenagem de águas pluviais, Drenagem de águas residuais, Ficha electrotécnica, Isolamento acústico, Telefones, Ventilação.
    Será que me podiam informar quais os projectos da competência do picheleiro, e no que respeita ao electricista, será a ficha electrotécnica a execução da obra.
    Outra questão que aproveito para colocar é se é obrigatória a ligação à rede de água pública?
    Agradeço desde já a V/ ajuda.
    Melhores cumprimentos,
    Ricardo Lima.
    • naar
    • 13 outubro 2011
     # 23
    Colocado por: ricardolimaBoa noite a todos,
    Outra questão que aproveito para colocar é se é obrigatória a ligação à rede de água pública? Sim! se consta no projecto tem que ser efectuada, vistoriada, carimbado o Livrode Obra pelos Serviços Municipalizados para posterior licença de utilização.Agradeço desde já a V/ ajuda.
    Ricardo Lima.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardolima
  3.  # 24
    oi, no meu caso estou na fase pedreiro e estou á varias semanas a espera da ligaçao do ramal, na edp a baixada foi
    feita em dias. Eu li qualquer coisa se uma pesso aquiser usar agua do poço tem de comunicar a CCDR, julgo que foi num decreto de lei. Pedi o contador para obras. O caso do meu vizinho nem me fez pensar duas vezes pois usou agua
    do poço para fazer a casa e passados mais de dois anos de a concluir ainda está a espera da ligação da agua (papeis, requerimentos, etc de um lado para outro)...
    Já paguei o ramal ( não temos opção pagamos o que eles orçamento e mais nada) e esperar duas semanas para fazerem a ligação.
    Eu orçamentei o pedreiro, o picheleiro e o electricista e ITED este ultimo tratou da baixada a ficha electrotecnica ainda nao me foi pedida nesta fase..
  4.  # 25
    Boa noite,
    Coloquei ontem uma questão e agradeço desde já os comentários dos sr(s) naar e municipe, no entanto reparei que me faltaram umas palavras no que respeita à especialidade de electricista, situação pela qual reformulo a questão.
    No que se refere a esta especialidade não disponho de nenhum projecto de instalação eléctrica, será que a ficha electrotécnica e o projecto de infra-estruturas de telecomunicações em edifícios-ITED é suficiente para pedidos de orçamento e execução da obra nesta especialidade?
    Agradeço a V/ ajuda.
    Ricardo Lima
  5.  # 26
    O projecto ITED e ficha electrotécnica não são suficientes.
    Deverá pegar na planta e tentar definir, se possível com ajuda de alguém da área, os pontos de luz, as tomadas, etc. Isto para definir um mapa de quantidades. Depois tem de definir os equipamento de manobra. (não inclua a iluminação, a não ser que já tenha definida alguma marca/modelo)
    Tem ainda de definir se leva alarme. Se sim marca e modelo.
    Definir sistema de som
    Definir sistema video-porteiro.
    etc...
    Se quiser posso-lhe fazer chegar por e-mail um "caderno de encargos" que serviu para as empresas me apresentarem orçamento. O importante é todos seguirem pela mesma bitola, senão vai receber orçamentos de coisas diferentes e terá dificuldade na análise.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: riscas, ricardolima
    • naar
    • 14 outubro 2011
     # 27
    Colocado por: ricardolima não disponho de nenhum projecto de instalação eléctrica, será que a ficha electrotécnica e o projecto de infra-estruturas de telecomunicações em edifícios-ITED é suficiente para pedidos de orçamento e execução da obra nesta especialidade?
    É suficiente se souber a quantidade, refª e localização de toda a aparelhagem eléctrica, aparelhos de iluminação, assim como a localização do QE principal e QEs parciais (a existirem), entre outros pormenores menos importantes.
    Normalmente, depois de ter uma ideia definida do que pretende para a sua casa e como não existe projecto, terá que reunir com uma empresa de instalações eléctricas, levar algumas cópias de plantas e em obra marcar todo o equipamento a ser instalado, isto para que no futuro não tenha surpresas nem "trabalhos a mais".
    Isto em resumo, tudo o que falta com facilidade será ajudado por quem fôr dar o orçamento. (acho :))
    Concordam com este comentário: underrun
  6.  # 28
    Será que me poderia então enviar o "caderno de encargos" para o meu e-mail [email protected].
    Ricardo Lima
  7.  # 29
    Olá
    ao solicitar o orçamento ao electricista ele vai pedir as plantas, nada que não tenha entregue na câmara (o ITED e as telecomunicaçoes),etc. O orçamento dado pelo electrecista vem com x tomadas x pontos de luz, o aceitavel ,se depois quiser mais um ponto ou uma tomada nao é isso que vai alterar de forma significativa o orçamento. A maior parte do bolo do orçamento é o ITED e as telecomunicações eu tenho um orçamento de 7400 para electrecista só o ITED e as telecomunicações são mais de 2000 , depois se quer o video porteiro com ecras a cores, alarme etc etc
    Nada como começar a pedir orçamentos e a recebe-los, e ter atenção as acções omissas que depois saõ pagas pelo cliente tipo vistorias certificado da certiel, saber se está incluido ou não no orçamento
    cumps
  8.  # 30
    boa noite
    como eléctricista instalador apenas posso dizer que um relação á minha especialidade apenas é necessário uma cópia do projecto e do ITED para orçamentação
    disponha de qualquer duvida
    email:[email protected]
    abraço
0.0152 seg. NEW
