    Colocado por: ultrahipermegaNo projecto tem que dobra. 19
    Mesmo que não tivesse, tinha que dobrar na mesma.
  2.  # 182
    Então e o Director técnico e o fiscal deixou betonar a lage na mesma?
    Para além dessa falha pelas fotos pareceu-me que tb não foram respeitadas a medidas referentes ao recobrimento das vigas.
  3.  # 183
    pois parece que sim.
    quanto ao recobrimento das vigas com betão, em 221m2 levou 28m3 de betão.
  4.  # 184
    Referia-me a situações como esta, parece-me que a aramadura está demasiado perto do painel de cofragem sem garantir a espessura minima de recobrimento
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ultrahipermega
  5.  # 185
    acho que consigo medir a viga pela arte de baixo, vou ver e depois já digo algo.
  6.  # 186
    A dimensão da viga nada lhe dirá. O que aqui está em causa é a armadura ficar demasiado próximo da cofragem e por consequência ficar com pouco betão a recobri-la.
  7.  # 187
    Acho que o zedasilva queria dizer-lhe que não foram colocados (devidamente) espaçadores para que resulte um afastamento regulamentar entre o ferro e as extremidades das vigas, sapatas, etc
  8.  # 188
    pois, estava a ver a coisa virada do avesso.... mas não faz mal.
    mas antes de colocar o betão eles andaram a meter algo lá, essa foto fui no dia anterior à colocação da laje.
  9.  # 189
    hoje tive ipotese de falar com o autor do projecto e com o construtor, apanhei os dois na obra e questionei aquela situação de o ferro não estar virado.
    A resposta do autor e do construtor foi:
    - Não deves ter visto as pontas das vigas todas, pois algumas vigas têm o ferro virado, as que não tem ferro virado são as que estão em contra balanço.
    - agora estão a preparar as vigas para o telhado e algumas vigas tb tem os ferros virados, outras não....
    se amanha tiver tempo vou passar lá e tirar fotos, hoje não estava "armado".
  10.  # 190
    Com esta chuva toda quase nem dá para passar na obra, mas hoje foi um dia em que até deu tempo.
    O palacete já vai assim, no final da semana já está a placa do telhado pronta.
  11.  # 191
    Ainda vai acabar primeiro que o LSF do tópico ao lado.
    Concordam com este comentário: two-rok, PMMA
  12.  # 192
    Colocado por: rjmsilvaAinda vai acabar primeiro que o LSF do tópico ao lado.
    Pelo menos a montagem dos andaimes é identica : ))))
    Você só tem desculpa porque avisou logo que com a chuva não tem ido á obra
  13.  # 193
    Não é só pela chuva, o meu trabalho tb não tem dado para passar por lá, pois tenho andado para fora e quando chego já não são horas para tirar fotos, não se vê nada.
    Só vão acabar a laje lá para sexta feira, pois como tudo o que sai para fora das paredes é em laje maciça dá mais trabalho por causa da cofragem e a água a cair em cima não ajuda muito tb.
    cumps
  14.  # 194
    Sim e com o terreno encharcado e aqueles andaimes em cima de uns tijolos é meio caminho andado para não encherem laje nenhuma.
    Que raio é que o seu projectista, o seu director de fiscalização, o director técnico e o empreiteiro estão a fazer na obra?
  15.  # 195
    Se estiver preocupado com o perigo de os andaimes enterrarem pode aliviar a cabeça, encostado á parede está o cimento da sapata, o resto á volta é uma fraga enorme.
    P.S. quando digo enorme é mesmo grande, deve ter uns 20 metros de comprido por uns 15 de largura, as sapatas da casa ficaram toas assentes nessa pedra e noutra que está ao lado, daí não pude fazer uma cave mais alta que 1,50m ... por azar meu...
    Mas acho que aqueles andaimes já não estão lá a fazer nada, aquilo foi para os pilares acho eu.
  16.  # 196
    Os andaimes não precisam de se enterrar, basta que num daqueles tijolos se parta um canudo ...
    O problema tb não é eles já não serem precisos, o problema é terem sido montados assim e ninguem ter dito nada.
  17.  # 197
    pois, mas o fiscal lá sabe, tem 4 olhos não sei para quê... :)
    Tenho de lhe puxar as orelhas...
  18.  # 198
    Colocado por: ultrahipermegaCom esta chuva toda quase nem dá para passar na obra, mas hoje foi um dia em que até deu tempo.
    Não maltrate o EPS...
    Olhe que depois vai-se arrepender....
    Editado, agora reparei que são as abobadilhas... Assim já as pode maltratar :-)
  19.  # 199
    Se fosse o EPS que cuidados deveria ter nandogonca?
    deixar secar bem?
    P.s. a pergunta não é por causa da minha mas sempre serve para tirar alguma duvida para outro user.
  20.  # 200
    Colocado por: ultrahipermegapois, mas o fiscal lá sabe, tem 4 olhos não sei para quê... :)
    Mau! Mas a obra afinal sempre tem um fiscal? Não me diga que você até lhe paga e tudo?
0.0364 seg. NEW
