    Q-railing é um bocado para o carote!!!
    railinginox.com
    Colocado por: sergyioQ-railing é um bocado para o carote!!!
    railinginox.com
    tipo 100€ a 150€ metro linear fora montagem e vidro
    Q-railing...
    Esta representante tem um site que funciona ;)
    http://www.pentagonal.com/product.aspx?cod=7
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JPSA
    Sim, quando foi para mim telefonei para a Pentagonal e eles indicaram-me empresas de serralharia locais que eram suas clientes...não vendem directamente ao cliente final.
    Q-railing não é barato, mas é bom.
    • psousa
    • 18 outubro 2011 editado
     # 25
    Bem... já falei com o Arqº e realmente o pormenor enviado não estava correcto!
    A calha é para ser fixa do lado de dentro, ou seja será afixada à laje em betão! e encostada à platibanda, foi o que percebi pela conversa. Ficou de enviar pormenor.
    O desenho tenta mostrar a ideia...
    A altura da calha será +/- a altura da platibanda, julgo ser de 10 a 15 cms
  5.  # 26
    Colocado por: psousaBem... já falei com o Arqº e realmente o pormenor enviado não estava correcto!
    podia era ter sido chumbada à laje... sempre ganhava mais estabilidade
  6.  # 27
    Pois... e resolvia o problema que poderei ter que é de furar a tela asfáltica que impermeabiliza a laje...
  7.  # 28
    onde está mesmo a construir?
  8.  # 29
    Zona do Vale do Sousa
  9.  # 30
    Mais opiniões sobre o "Picasso" acima são benvindas :)
  10.  # 31
    O Picasso está muito cubista ;).. pelo que um desenho técnico da situação real ou uma foto, era melhor para opinar
  11.  # 32
    Vou tirar uma foto da varanda como está atualmente e coloco aqui
  12.  # 33
    Em termos de resistência da ligação...continua igualmente má.
    Não deixe de colocar o novo pormenor do arquitecto.
  13.  # 34
    O Arqº ficou de enviar pormenor retificvado mas por telefone disse-me que a calha seria igual à do pormenor que enviou anteriormente só que tem 10 cms de altura e é afixada na laje encostada à parte interior da platibanda (como no desenho que fiz).
    Mesmo assim acham que não fica segura? A guarda será composta só por vidros que ficam distanciados entre si 1,5cms, não levando prumos...
  14.  # 35
    Colocado por: psousaO Arqº ficou de enviar pormenor retificvado mas por telefone disse-me que a calha seria igual à do pormenor que enviou anteriormente só que tem 10 cms de altura e é afixada na laje encostada à parte interior da platibanda (como no desenho que fiz).
    penso que ficará, mas tenha muita atenção aos parafusos que usa para fixar o perfil... não consegue mesmo embutir parte do perfil no pavimento? nem que seja 2 ou 3 cm?
  15.  # 36
    psousa
    porque não faz uma coisa diferente'? isso é mais do mesmo e caro a ser bem feito. podia pura e simplesmente fazer uma estrutura metálica esbelta pintada numa cor escura por exemplo, e depois fixar apenas paineis de vidro á mesma.
    guardas em vidro e os milhares de acessórios em inox já cansa e por vezes fica tão "pesado" esteticamente.
    Concordam com este comentário: RRufino
  16.  # 37
    Colocado por: marco1psousa
    Concordam com este comentário:RRufino
    Concordo com a solução do marco. A existência desses prumos é fundamental para fazer uma estrutura segura=resistente neste caso.
    psousa faça uma coisa: segure numa folha de papel ao alto, agarre a parte inferior com 2 dedos simulando a ligação do parafuso. Com a outra mão aplique uma força perpendicular à folha no topo da mesma, simulando o que é uma pessoa encostar-se à guarda. Tem aí a sua resposta com base num modelo reduzido ;)
  17.  # 38
  18.  # 39
    Colocado por: marco1pode ser que traga alguma luz este site
    http://www.horizontal-lda.com/?menu=guardas&sub=modelo&id=6
    E isso é lindo para si?
  19.  # 40
    isso interessa? a intenção foi mostrar um sistema integrado de uma "marca" e como tal viável tecnicamente. Penso no entanto que já desenvolvam soluções com um design mais atraente.
0.0202 seg. NEW
