    Para coberturas planas existem muitas soluções. Umas melhores outra piores ou não tão boas. 1º ponto. aditivar o betão da cobertura (antes deverá preceder com aplicação de camada de betonilha que pode incluir isolamento termico e acustico ao mesmo tempo que executa pendentes). Poderá como atrás sugerido optar por telas asfalticas, que deverão ser sempre recobertas para evitar deterioração provocada por raios UV e calor excessivo. Há no entanto outros materiais mais indicados para coberturas especialmente nas transitaveis, mais eficazes e com maior durabilidade que permitem manutenção mais fácil. Poderão ser combinadas com soluções económicas e transitaveis.Lembre-se sempre do 1ºponto.abr.
    Colocado por: valbapHá no entanto outros materiais mais indicados para coberturas especialmente nas transitaveis, mais eficazes e com maior durabilidade que permitem manutenção mais fácil
    como por exemplo?
    Cimentos Poliméricos, complementados com Poliretano reforçado mecânicamente com Rede Fibra ou Geotêxtil
    • DJSL
    • 29 novembro 2011
     # 25
    Qual destes dois orçamentos acham ser o melhor:
    Orçamento 1
    -Impermeabilização da cobertura
    • Fornecimento e aplicação de primário betuminoso tipo Curidan, seguido de duas
    camadas de tela de betume elastómero SBS, sendo a primeira camada de 3kg/m² e
    armadura em fibra de vidro tipo Glasdan 30P, e a segunda de 4kg/m² e armadura
    em poliéster tipo Esterdan 40P;
    -Revestimento da Cobertura
    • Fornecimento e aplicação de isolamento térmico em poliestireno extrudido com 6cm
    de espessura tipo Roofmate SL;
    • Fornecimento e aplicação de feltro separador em manta geotêxtil 150 gr/m²;
    • Fornecimento e aplicação de lajetas de cimento da Macel 300/C 40x60, apoiadas em
    apoios de PVC
    Orçamento 2
    -Fornecimento e aplicação de primário betuminoso, seguido de duas camadas de tella de betume plastómero A.P.P., sendo a primeira com 3 kg/m2 e armadura de fibra de vidro, e a segunda com 4kg/m2 e armadura de poliester
    -Fornecimento e aplicação de Lajetas Grisol NP2 XX/YY ( Grisol NP2 60/25) constituídas por placa de poliestireno extrudido (roofmate) com a dimensão de 600*600*40 MM, auto protegida por camada de betonilha natural porosa, reforçada com fibras de polipropileno, com 25 mm de espessura.
    o melhor não e nenhum dos dois mas sim com poliester fibra de vidro na primeira e na segunda poliester xisto 4 kg/m2.
  6.  # 27
    Colocado por: Pedro Fialhoo melhor não e nenhum dos dois mas sim com poliester fibra de vidro na primeira e na segunda poliester xisto 4 kg/m2.
    whattyyy?
    o que é poliéster fibra de vidro? e que espessura tem? 30?40?50?
    e xisto é melhor porque?
    onde fica o isolamento térmico?
  7.  # 28
    Colocado por: C3R3J0
    whattyyy?
    a fibra de vidro e 3 kg por m2 e o xisto informesse pq e melhor ou nao percebe nada de isolamentos ou esta a tentar aprender! mas para isso tem q pagar ou trabalhar mt em impermeabilizações onde eu ja tenho mais de onze anos!
    Concordam com este comentário: dance
  8.  # 29
    o isolamento termico não tem nada a ver com o sistema de impermeabilização!
    Aprenda!!!!!!
  9.  # 30
    Sr. Pedro Fialho, por favor ensine-me qualquer coisa.
    Responda as minhas duvidas SFF para ver se consigo aprender.
    Já agora, se não for pedir muito responda a questão do caro DJSL, pois ele precisa de ser aconselhado por quem perceba realmente do assunto.
    Deste humilde aluno
    Atenciosamente
    PS: Por favor utilize o corrector ortográfico, pois tenho alguma dificuldade em perceber o que escreve.
    PS2: Se precisar, tenho aqui um teclado extra do qual posso fornecer as teclas de ponto final e virgula (tenho ainda alguns acentos).
  10.  # 31
    Colocado por: C3R3J0Sr. Pedro Fialho, por favor ensine-me qualquer coisa.
    Deste humilde aluno
    Atenciosamente
    Boa noite por outras palavras dizia ao senhor c3r3jo que não e o sitio ideal para tirar cursos respondendo ao caro djsl e a mesma coisa que eu disse mas de maneira mais explicita do que a minha! e pode perguntar ao mesmo que ele lhe vai responder ao mesmo, já agora veja a conversa desde inicio para perceber os conselhos que tenho vindo a dar!
    Melhores Cumprimentos
    Pedro Fialho
  11.  # 32
    Colocado por: Pedro FialhoBoa noite por outras palavras dizia ao senhor c3r3jo que não e o sitio ideal para tirar cursos respondendo ao caro djsl e a mesma coisa que eu disse mas de maneira mais explicita do que a minha! e pode perguntar ao mesmo que ele lhe vai responder ao mesmo, já agora veja a conversa desde inicio para perceber os conselhos que tenho vindo a dar!
    Pedro Fialho
    o amigo importa-se de repetir?
    Não consegui perceber
    olhe que a oferta do teclado ainda está em cima.
0.0159 seg. NEW
