    Como alguns sabem estão a decorrer as obras de substituição do telhado da minha casa. Foi feita uma comunicação à camara / pedido de autorização em que foi pedida a substituição do telhado com a manutenção dos materiais e cores existentes. (que segundo fui informado por eles é o que a lei permite sem projecto).
    Foi mantido o telhado em madeira com telha ceramica mas dado o estado da estrutura foi necessário fazer um lintel de coroamento (que subiu um pouco a parede), alinhar o telhado e na parte mais deteriorada (a adega que consitui uma secção à parte) foi necessário reforçar uma parede existente (que já era em tijolo furado de 15) com uma parede interior de tijolo de 22 que levou 2 pilares na zona do portão. Na adega foi também necessário subir um pouco as empenas de modo a dar maior escoante ao telhado e diminuir o esforço transversal na estrutura.
    Uma parte da casa já tinha telha lusa e a restante era telha de canudo que foi substituida por telha lusa.
    A camara está a levantar problemas com a parede de reforço que foi feita na adega e com o lintel porque segundo eles são feitos de materiais não originais da construção e que requerem projecto (gostava de saber se alguém faz ainda os tijolos de adobe)
    Supostamente vou receber uma carta para ir falar com o arquitecto.
    A meu ver apenas estou a melhorar a segurança da construção e a reforçar a estrutura existente sem alterar a fachada. (a obra seria inviavel sem estes adicionais e mais valia deixar cair as paredes)
    Alguém sabe se posso ser multado ou a obra embargada por isto?
    O que diz a lei a respeito?
    Creio que o problema não é «não ter usado os materiais originais».
    É «ter usado betão armado» (lintel de coroamento; pilares).
    E, possivelmente, por ter aumentado a altura das emprenas.
    Esses aumentos de segurança, e reforços de estrutura não devem ser feitos a olhómetro. Precisam de licença da Câmara.
    Acho estranho não lhe terem embargado a obra...
    No mínimo vão-lhe "pedir" que "meta" um processo de licenciamento com o projecto e cálculos de estabilidade que justifiquem as obras que fez.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tenazes
    Colocado por: TenazesA camara está a levantar problemas com a parede de reforço que foi feita na adega e com o lintel porque segundo eles são feitos de materiais não originais da construção e que requerem projecto (gostava de saber se alguém faz ainda os tijolos de adobe)
    o que lhe estão a dizer é que se ia meter materiais novos teria de colocar projecto, o que não quer dizer que não fosse desse material na mesma e não fosse aprovado.
    mas como disse o luis, será mais pelas empenas/alteração da estrutura e talvez da telha lusa.
    o que tem de fazer é ouvir o que tem a dizer o arquitecto, quase de certeza que a intenção dele não é a de multar ou embargar mas arranjar solução para o que fez.
    pode ter que mexer em alguma coisa, mas mais vale isso que embargar/demolir o que fez.
    Obrigado pelos comentários.
    Caro Fernando Gabriel, dado que o telhado da caa já está posto e o da adega está em vias disso, que solução/alteração poderá haver?
    Nem sabia que havia tanto problema com isto, dado o estado da construção e para ficar uma coisa como deve ser não havia solução melhor/mais económica, nunca me passou pela cabeça que existisse este problema.
    O meu maior medo é o da demolição ou uma multa pesada...
    um abraço
    Colocado por: TenazesCaro Fernando Gabriel, dado que o telhado da caa já está posto e o da adega está em vias disso, que solução/alteração poderá haver?
    são capazes de pedir projecto de estruturas, terá de pedir para lhe fazerem isso
    com as empenas é que não sei, depende para onde estão viradas, do alinhamento que existia antes, se tambem mexeu na cercea (alçados com via publica)
    nisto terá mesmo de ouvir o arquitecto
    Projecto de estruturas que vai inlcluir a solução da cobertura...
0.0103 seg. NEW
