    Boa noite
    Tenho aquecimento central a gasóleo, o que é neste momento muito dispendioso, como todos já devem saber.
    Foi-me aconselhado mudar para bomba de calor, tendo-me sido referido que saiu uma nova bomba de calor da mitsubishi, tecologia ecodan - Mitsubishi electric Power Inverter, que gasta cerca de € 0,50 por hora , na sua potencia máxima .
    Alguém sabe alguma coisa sobre a qualidade e eficiencia destas bombas de calor . Não queria estar a mudar para depois me vir a arrependar, até porque segundo me disseram traa-se de um novo modelo no mercado .
    Obrigado .
    Liliana Santos
    não sou nenhum especialista,
    mas para já e se quer que os especialistas aqui do fórum de pronunciem, o melhor é colocar mais dados ácerca dessa bomba de calor,
    modelo, potência, etc ... em principio será de alta temperatura, certo?
    Colocado por: DOGMAa melhor é a Zubadan
    qual é a diferença entre a Zubadan e a Poer Inverter da Ecodan?
    Colocado por: DOGMAaveirinho
    e a torneira qual é?
    já lhe digo no outro post das torneiras
    Se procurar um pouco vai encontrar muita informação sobre bombas de calor aqui no fórum...
    Se tem radiadores tenha atenção que a bomba que escolher tem de ser capaz de produzir água a temperaturas mais altas que o mais comum para este tipo de bombas. Normalmente é necessária uma bomba de alta temperatura.
    Agora que vai poupar muito nos consumos isso vai.
    Mas para aquecimento central por radiadores, ha alternativas sem ser bombas de calor...
    descobri-a em Inglaterra num showroom duma marca, gostei, tirei uma foto para lhe mostrar, pensei que poderia gostar. a marca é poggenpohl
    Colocado por: aveirinhopoggenpohl
    pensei que isso era só cozinhas...
    Muito obrigado pelos esclarecimentos .
    O sistema que me aconselharam é efectivamente a bomba de calor ecodan de alta temperatura da mitsubishi para aplicar em radiadores .
    Também não sei qual é a melhor se a Zubadan ou a Power Inverter , nem qual é a a diferença entre ambas .
    Fiquei com dúvidas quanto á fiabilidade do sistema , uma vez que me transmitiram ser um produto recente no mercado, bem como quanto aos gastos mensais apregoados de € 0,50 por hora , na sua potencia máxima, pois a ser assim parece tratar-se de um com investimento , comparando com o gasóleo .
    Alguem tem conhecimento de quais os gastos mensais deste tipo de bomba de calor , por experiência ?
    O que em tempos alguém falou em relação a zubadan e que a distinguia das outras, é que conseguia manter a mesma potência calorífica mesmo com baixas temperaturas exteriores. Não é que fosse mais eficiente, mas que compensava a redução da eficiência com o aumento do consumo.
    Quando as temperaturas exteriores são baixas é quando se necessita de mais calor, mas é quando as bombas de calor debitam menos. Assim as bombas de calor são sobre dimensionadas para poderem emitir o calor suficiente nos dias mais frios ou então terem o apoio adicional de outra fonte de calor para esses dias.
    Se a zubadan conseguir fazer mesmo isto, então significa que pode ser escolhida uma bomba de calor menos potente visto que consegue manter melhor essa potência. Tal característica desta bomba de calor é tão mais interessante quanto mais fria for a zona do país.
    Concordam com este comentário: Pedro Azevedo78, jorgealves
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lilianasantos
    depende da utilização e neste caso especial até nem é, porque a Zubadan é baixa temperatura e o que é necessario é uma de alta temperatura,
    Colocado por: dfserraSe a zubadan conseguir fazer mesmo isto, então significa que pode ser escolhida uma bomba de calor menos potente visto que consegue manter melhor essa potência. Tal característica desta bomba de calor é tão mais interessante quanto mais fria for a zona do país.
    em zonas com vagas de temperaturas negativas recorrentes esta bomba é sem duvida a melhor opção,
    em zonas em que somente acontece ocasionalmente existem muitas outras com melhores performances e rendimentos.
    logo não se deve generalizar de uma situação particular e aplicar para todas as restantes,
    Concordam com este comentário: janino
    Colocado por: jorgealvesem zonas em que somente acontece ocasionalmente existem muitas outras com melhores performances e rendimentos.
    como por exemplo?
    Colocado por: sergyiocomo por exemplo?
    todo o litoral e sul do pais,
    Colocado por: DOGMAalta temperatura com COP 4,5.....a Daikin tem???
    Alta temperatura com esse COP? Ar-água?
    Qual é?
    não só tem até 4,22 na ERR011AV1, mas tem bombas de calor centralizadas para grandes edifícios em que não tem qualquer tipo de concorrência,
    e poderia até nem ter tudo, mas efectivamente tem tudo mesmo, ao contrario da grande maioria dos fabricantes de equipamentos que se centram num nicho especifico de mercado.
    e sim a ZUBADAN (Mitsubishi) é melhor que a ALTERMA LT (Daikin) em ambientes com temperaturas abaixo dos 0º, nos ambientes com temperaturas acima disso a Alterma é muito melhor opção,
    Colocado por: lilianasantosTambém não sei qual é a melhor se a Zubadan ou a Power Inverter , nem qual é a a diferença entre ambas .
    a Power Inverter é de 5Kw e 9Kw de potencia nominal, enquanto a Zubadan é de 11Kw e 14Kw
    Colocado por: lilianasantos€ 0,50 por hora
    sim os consumos de energia andam por aí,
    Colocado por: jorgealvesnão só tem até 4,22 na ERR011AV1
    Estao a falar de COPs para temperaturas de saíde de água de 35ºC certo?
    Numa de alta temperatura interessa falar de COPs para temperaturas de saída de água de pelo menos 65ºC...
    Colocado por: Pedro Azevedo78Estao a falar de COPs para temperaturas de saíde de água de 35ºC certo?
    pronto!!!! lá vem você meter-se numa luta entre mim e o Dogma, estava esperançado que ele hoje desse luta, mas não está bem disposto, deve ser do aproximar do fim de semana prolongado.
    eu disse ATÉ, e sim é para agua a 35º porque a 65º já vem para os 3,08.
    PS: mas existem soluções com COP´s a rondar os 4 (não sei os valores exactos) para agua a 65º, por exemplo a Ochsner e a Dimplex
    ou esta http://www.auer.fr//plaquette_HRC70.pdf =) a gomes januario comercializa esta marca para quem tiver interessado.
0.0166 seg. NEW
