    Gostaria de poder fazer um comentário em relaçao aos buracos,imperfeiçoes e afins(da madeira!)
    Já vi pisos de casas muitos antigas(em pinho) que apresentam descoloraçao,fissuras,buracos,riscos,arranhadelas,mas na realidade será sempre um material nobre e lindo,deveremos apreciar o seu envelhecimento ,pois trata-se de um organismo vivo.
    Estou iniciando um projecto de reabilitaçao de uma moradia do ano de 1880 e o pinho está na ordem do dia,pois poderão divagar eternamente sobre a madeira ou flutuante(que nao se trata de madeira absolutamente)mas a sua colocaçao(madeira) depende de gostos e nao da sua indiscutivel qualidade,seja uma madeira mais macia ou a mais dura!!(nao sou afagadora ou taqueira ou carpinteira,apenas nutro uma admiraçao pelo produto natural!!)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: empatias, CMartin
  2.  # 82
    Colocado por: paulomsE de quanto em quanto tempo é necessário/conveniente fazer uma reaplicação/tratamento com esse óleo no soalho?
    Bom dia. As minhas desculpas pelo atraso na resposta, nem me tinha apercebido desta sua pergunta. O tempo é variável em função do desgaste que se for verificando, no entanto em situações de desgaste médio, e como é no interior, a aplicação de 2 em 2 anos. É muito simples de efectuar e o próprio pode fazê-lo (se não houver muito desgaste, e por isso deve actuar-se atempadamente). Há situações e casos em que de 4 em 4 anos é suficiente. Por ex. no café bar atrás o desgaste é intenso, e mesmo assim vai fazer-se a 1ªa manutenção nos próximos dias/semanas, e está lá há 2 anos.
    Atentamente
  3.  # 83
    Mas pode-me dar uma ideia da diferença percentual dos custos para os produtos tradicionais de qualidade (vernizes, bondex, esmaltes)?
    Bom dia. Diria que os custos são cerca de 15% acima dos produtos ditos "habituais"como vernizes da CIN ou da V3 que são dos melhores(na nossa opinião) ou outros similares.
    Estou louco para ver essas fotos e avaliar o resultado pois também estou a ponderar essa possibilidade para os soalhos e restantes madeira da minha casa. Só tenho receio da durabilidade desses produtos e, principalmente, da resistência a factores externos como luz solar, sapatos e unhas de gatos
    Como refiro noutra mensagem, a durabilidade é muita, a manutenção dos mesmos pode ser feita pelo próprio como um "hobby", e os factores externos a única influência que terão é a necessidade de reduzir os períodos de aplicação(desde que não haja desgaste excessivo) ter em consideração que este produto funciona como se fosse um verniz tradicional, tem a clara vantagem de ser um produto natural livre de quimícos na sua composição, ser mais saudável, não deixa cheiros na casa após aplicação; ao contrário de outros produtos. Quando falamos de 2 anos de durabilidade estamos a falar de situações quase extremas ou excessivas, aliás com o envernizamento sucede o mesmo, com a desvantagem de que em caso de manutenção implica retirar o que está aplicado e neste caso não, pode ser aplicado por cima existindo um compensador/reparador de soalhos que se utiliza antes do óleo para reparar vincos, riscos etc..
    Atentamente
  4.  # 84
    Em termos do produto (deduzo que seja da Biofa ou Colori della Terra) e da sua aplicação, em quanto importaria por m2?
    Neste tipo de aplicação as juntas também são betumadas como nos soalhos envernizados?
  5.  # 85
    Boa noite. O produto é da Biofa, e o valor para o fórum (só o produto litro 54€, rendimento de 30 a 40 m2 por litro)se juntar a M.O tem mais 6€ m2.
    As juntas são betumadas se quizer não é necessário pois há uma melhor absorção por parte da madeira e permite que a mesma respire melhor.No entanto é tudo uma questão estética, se vir a imagem acima as juntas não estão betumadas neste caso.
    Atentamente
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pauloms
  6.  # 86
    Colocado por: empatiasBoa noite. O produto é da Biofa, e o valor para o fórum (só o produto litro 54€, rendimento de 30 a 40 m2 por litro)se juntar a M.O tem mais 6€ m2.
    Atentamente
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pauloms
    Mas a M.O. já incluí o polimento e preparação do soalho ou só a aplicação do produto? É que no meu caso foi aplicado na casa em questão soalho de pinho nacional (20 mm de espessura, creio, e que ainda está em bruto, sem ter sido raspado) sobre o soalho original (não sei qual a madeira). Também tenho um piso que ainda tem o soalho original e que aparentemente está em bom estado e que também nunca foi envernizado. O soalho "novo" foi já aplicado há cerca de 8 anos e como tal há-de estar mais do que seco e adaptado ao ambiente.
  7.  # 87
    Há tempos participei neste discussão por causa dos buracos que tenho (poucos, mas estão lá) no meu chão em pinho maciço (lindo chão) e perguntei se seria preciso substituir as pranchas onde se encontram estes buracos (são 4, dois na sala, um no corredor e outro no segundo quarto). Bom, acho que efectivamente e tal como aqui me disseram, substituir não é necessário, pois consegui "recuperá-lo" com "massa de madeira" apropriada (e antes fiz tratamento para o caruncho que foi o que causou os buracos)). Agora peço de novo a vossa ajuda: a cor ficou bastante diferente, cerca de 5 tons mais clara do que o pinho mel da cor do chão. Como posso fazer para que fique igual?
    Agradeço desde já.
  8.  # 88
    Boa tarde. Não vai ser fácil ficar com a cor completamente igual. A única solução, na minha humilde perspectiva é ir testando até conseguir o tom mais aproximado. É claro que já deve ter o chão envernizado certo? assim é ainda mais complicado pois terá de decapar ou afagar(detesto este processo mas....) todo o verniz existente. Não vejo outra solução.
    Atentamente
  9.  # 89
    Colocado por: CMartinAgora peço de novo a vossa ajuda: a cor ficou bastante diferente, cerca de 5 tons mais clara do que o pinho mel da cor do chão. Como posso fazer para que fique igual?
    Agradeço desde já.
    São sempre trabalhos complicados como já tinha referido atrás, li algures que não era difícil...mas o que interessa é tentar ajudar CMartin.
    Esta é uma solução de recurso...
    Em primeiro lugar isole com fita isoladora de papel (lisa), as réguas circundantes a essa que tem que envernizar.
    Partindo do princípio que a régua foi decapada e lixada até à madeira...
    Compre uma velatura aquosa de pinho mel deite um bocado num recipiente e junte água para aclarar cerca de 30%, é preferível ter que aplicar duas camadas do que aplicar uma que fique mais escura (não queira que isto aconteça). Se puder arranje umas peças de madeira de pinho para fazer experiência...aplique com uma trincha.
    Depois de aplicar a velatura na amostra e quando a peça estiver seca aplique o verniz igual ao existente no soalho, deixe secar e verifique se a cor está idêntica ao chão. Se estiver ligeiramente mais clara deixe ficar assim que rapidamente irá escurecer novamente, caso contrário reinicie o processo, e em vez de uma aplique duas camadas de velatura...misture sempre água para que não fique mais escuro do que o existente. Faça primeiro com as amostras :-)
    Resumindo:
    Aplicar fita isoladora lisa nas réguas circundantes, deixando só a régua a reparar;
    Lixar a régua, retirando bocados de verniz que possam existir;
    Aplicar velatura, deixar secar;
    Aplicar uma camada de verniz e deixar secar;
    Lixar a peça com uma lixa fina;
    Aplicar a ultima camada de verniz;
    Quando estiver pronto retire a fita, e delicie-se com o bom trabalho...esperemos. :-)
    Esperemos que fique bem, este trabalho não é nada fácil...nem para profissionais.
    Bom trabalho.
    Lucílio
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AnaT, CMartin
  10.  # 90
    E é uma excelente ajuda da sua parte, Lucílio!
    Depois venho cá contar os resultados.
    Muito obrigada.
  11.  # 91
    Lucílio,
    Pronto, foi esse o trabalho de fim-de-semana do meu marido, ele já tinha feito o tratamento ao caruncho há uma semana atrás, e então encheu os buracos com um betume de madeira da robbialac, e lixou para alisar e repetiu este processo porque o "betume" de madeira parece que conforme vai secando, vai "baixando" para dentro do buraco. E depois comprou no AKI uma velatura de cor, ou se perferir um pigmento de cor, no tom pinho mel.
    Ficou tão bem que posso dizer que não sei onde eram os buracos! Está perfeito.
    Obrigada.
  12.  # 92
    Saudações!
    Bem , perante esta discussao construtiva, certezas que eu tinha, deixaram de o ser...
    Eu tenho um apartamento antigo para remodelar , em que o soalho existente (com cerca de 100 anos, de boa qualidade apesar de não conseguir identificar o tipo de madeira)) apresenta-se mt abrasado (o verniz já la vai , ha mts anos), estriado , com alguns elementos podres aqui e acolá (o apartamento teve infiltrações drante mt tempo pontuais) e com um desnivelamento em algumas zonas de 8 cm (devido a abatimentos das vigas, que ja esta resolvido). Posto isto, tomei a decisão de cobir o soalho existente com uma manda acustica depois de o tratar logicamente, colocar ripas de nivelação (tambem ouvi falar numas chapas nivelatorias que parece que existe !?) e aplicar um soalho novo sob o existente. Vêem algum problema nisso? O aumento de cota não é problema (está tudo equacionado).
    Em relação á madeira estava a pensar numa madeira clara de tabua larga ( talvez pinho por ser bonita e das mais baratas, mas tenho duvidas em relação á durabilidade , envernizamento ou não). O desgaste vai ser elevado, 3 jovens a viver num apartamento "já se sabe o que a casa gasta " :) , o que me faz pensar se não poderia fazer um tratamento não tão dispendioso e depois mais tarde qd vivesse sozinho e com as coisas mais controladas , aí sim fazia um tratamento aprimorado !? Alguma ideia?
    Outra questão que me preocupa ´o facto de na cozinha/sala existir um limite ladrilho/soalho, que n vai respeitar o espaçamento de 1 cm como é obvio nesse limite, no entanto do outro lado junto á parede teria 1 cm de folga conforme mencionaram ser importante deixar. Questão: Com esse espaçamento não é natural , que no outro limite ladrilho/soalho a junta vá aumentando ... , tenho algum receio que esse afastamento do soalho seja preocupante e inestetico com o tempo... Por outro lado ter madeira na cozinha (ainda por cima pinho) não me parece bem... Já agora , sou de Coimbra , como tal se alguns dos profissionais aqui presentes trabalhar nessa zona , terei todo o gosto em aceitar um orçamento, ou uma recomendação... São cerca de 90 m2 de chão.
    Sei que estou a fazer mts perguntas , mas agradeço qulquer elucidação.
    R.S.
  13.  # 93
    Amigo Empatias gosto muito do soalho que está na terceira foto e como estou a construir casa e a chegar o momento de entrar a carpintaria gostaria de saber que soalho se trata, parece-me carvalho americano encerado, será?
    Já agora se for carpinteiro ou colocador de soalhos gostaria de ter o seu contacto, pode ser email para lhe fazer umas perguntas.
    Que tipo de produto usar para acabamento de um soalho em madeira, ficha em anexo
      GMCQ
    • 24 junho 2016
     # 95
    Colocado por: callinasQue tipo de produto usar para acabamento de um soalho em madeira, ficha em anexo
    Este tópico é muita antigo, só depois de ler a primeira página é que percebi. Se não tiver respostas tente ver nos mais recentes já vi alguns tópicos sobre pavimentos de madeira interesantes! E há um que só se fala mesmo sobre isso...
  15.  # 96
    Procurei por soalho pinho, foi mais recente que havia..
    Vou procurar
  16.  # 97
    Não consigo abrir o ficheiro...
  17.  # 98
    É problema do Android
  18.  # 99
    Colocado por: callinasÉ problema do Android
    Onde estou não tenho hipótese de ver de outra forma.
    O que precisa de saber ao certo?
  19.  # 100
    Para o soalho indicado qual o produto a usar para acabamento.
0.0232 seg. NEW
