    Boas PS Duarte... Se não fosse muito incómodo gostaria que me descrevesse o mais pormenorizadamente possivel o sitema que tem em casa. È que eu precisava de saber o que é que esses 3.000€ (estou a partir do principio que seja sem IVA) pagam. Quantos tubos, que depósito, qual a capacidade, etc ?????
    Antecipadamente grato pela sua atenção.
    Melhores cumprimentos
  2.  # 102
    Colocado por: prsduarteO preço foi de +- 3000€ (já com iva) com 30 tubos e depósito de 300 litros. O valor inclui toda a instalação e materias (tubo de cobre até 20 metros).
    Em resposta acima, este ano foi bom mas existiu até em março e depois muitos dias maus... e mesmo nesses eu tive 300 litros de agua quente!!!
    Sei o que digo dado aqui ao meu lado (vizinhos) terem os painéis "normais" e terem me dito que em muitos dias não tiveram agua quente...e atenção eu além de banhos uso para lavagem de roupa (tenho uma filha bebe que usa fraldas reutilizaveis e são lavadas até 60ºC ) e lavagem de loiça, esta quase todos os dias 1 maquina!!!
    Eu não estou a puxar a brasa aquilo que tenho e escolhi, estou a dar um testemunho do que tenho pq antes de o escolher fiz a mesma pergunta muitas vezes em foruns...e agora posso contribuir com a minha experiencia.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:mafgod,AnaPrincess,Joao Dias
    Caro João Dias, a resposta à sua questão está aqui... ele já tinha descrito em cima
  3.  # 103
    Colocado por: AnaPrincess
    Tem toda a razão, eu reparei tanto que agradeci e tudo :):) Passou-me foi a parte do IVA...
    O problema é que a explicação em si é curta, convinha saber se por exemplo existe piso radiante na casa, qual a marca do depósito, se é termosifão ou circulação forçada etc, etc.
    A minha curiosidade prende-se com o facto de estar seriamente a ponderar colocar este sistema de tubos de vácuo e parece-me um valor muito curto... aliás, este valor é bastante inferior a grande parte dos valores dos ditos sitemas "normais" de painel, dai a minha curiosidade.
  4.  # 104
    Como se estava a falar: De rebentar a instalação/deposito etc, ou apenas de abrir a valvula de segurança e deitar fora o liquido.
    Colocado por: aveirinho
    mas que risco?
  5.  # 105
    Aquecer a agua a temperaturas demasiado altas
    Colocado por: DOGMAquais excessos?????
  6.  # 106
    Colocado por: prsduarteCaro Sergio Rodrigues
    Para intervir dessa maneira vale mais não o fazer...
    Se quiser gozar mude de forum!Aqui as pessoas pedem opiniões de outras com experiência, agora o srº vir perguntar se tem resistência electrica ligada que tb garante àgua quente é gozo puro pois isso todos nós já sabemos... fique sabendo que o deposito vem equipado com resistência electrica mas que a mesma não esta ligada sequer à rede electrica. Caso eu não tenha agua quente por tempo mau durante muito tempo tenho uma caldeira a pellets para aquecer a casa e a agua do deposito e caso não tenha pellets (tb por qq motivo) tenho a caldeira a gás mas nunca vou ligar a resistência electrica!!!
    Quando quiser intervir, veja se aproveita para dar informações benéficas que é para isso que servem os forums!!!
    Cumprimentos a todos e penso que o moderador/responsavel do forum deveria interferir neste tipo de comentários que não acrescentam nada de util ao forum...
    Engana-se se pensa que estava no gozo apenas fiz referencia a uma situação existe e ilude muita gente, como por ex os termocifões que dao agua quente "todo" ano, mas prontos peço desculpa se o ofendi.
    Cumps
  7.  # 107
    • prsduarte
    • há 2 dias
    • (membro com 3 agradecimentos)
    agradecerdiscordarconcordarcitar# 130MP
    Tenho estado a acompanhar este tópico e pergunto, ora se os paineis tubos de vácuo são mais caros que os planos então como é que um sistema de circulação forçada de 300 litros com paineis tubos de vácuo fica mais barato que um kit forçado com painéis planos?
    Quanto a mim esses painéis são da China, pois há bem baratos, só que a qualidade tambem deixa muito a desejar. se repararem no site www.aguaquentesolar.com irão encontrar painéis solares chineses comcertificado Keymark, mas isso não quer dizer que sejam bons.
  8.  # 108
    eu tenhos uns que parti e saquei o cobre de dentro, a parte negra que se via afinal era so tinta lol a ver se posto aqui uma foto disso.
  9.  # 109
    Colocado por: Joao DiasJá agora só por curiosidade, como falou nisso, já pediu algum orçamento ao Dogma ???? Será que é mesmo preciso ser-se muito endinheirado para contratar os serviços dele ????
    Em relação às suas perguntas, vai desculpar-me mas não vou revelar o conteúdo dos contactos estabelecidos com o utilizador DOGMA. Contudo, se tem essa necessidade, aconselho-o a contacta-lo porque o Homem anda por aqui ... E responde-lhe de certeza!
    p.s. Sempre tive a "ideia" de colocar CF de 300 litros. Hoje um conhecido que tem um sistema colocado (2 anos +/-), aconselhou-me a colocar 200 L porque vou obter um rendimento melhor ... Menos àgua, mas mais quente ...
    Como dizia o outro, " E esta, hein?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: aveirinho
  10.  # 110
    Colocado por: DOGMAuma outra sugestão minha relativamente a outro assunto tenha valido a pena....???
    Não tenha dúvidas disso!
    Os seus comentários, ajudaram-me em vários assuntos!
    Cumprimentos!
  11.  # 111
    Colocado por: DOGMAos privados ou os públicos??
    Todos!
    Inclusive os que não são postados como resposta às minhas questões!
    Desde desenhar a porta de entrada até as marcas de torneiras que "risquei" logo para não me entusiasmar!
    O meu sincero obrigado!
  12.  # 112
    boa noite. neste momento procedi a algumas alteraçoes conforme esquema anexo. Passei a ter agua quente apenas aquecida pela caldeira e interliguei o painel (300lts) o recuperador (150lts) e o cilindro(100lts) para o piso radiante. Neste momento a caldeira so ligar para o aquecimento quando acendo o recuperador porque tenho um termostato de imersao no deposito deste que faz ligar a caldeira quando chegar aos 45º, sera que posso alterar, caso pretenda trabalhar so com painel e cilindro ou posso fazer a combinaçao dos tres depositos? Podiam-me dar uma ajuda ou dar sugestoes? obrigado
  13.  # 113
0.0163 seg. NEW
