    Colocado por: nunuite
    1. O máximo serão 5m2 por folha independentemente do que foi ensaiado.
    Olhou bem o que está escrito no fim do resumo de ensaio?
    dimensões máximas:
    permeabilidade ao ar
    [L (Largura) x H (Altura) ]+ 50%
    estanquidade à água
    resistência ao vento
    L (Largura)
    H (Altura)
    L (Largura) x H (Altura) = 3500mm x 2500mm
    JE
    (Dimensões superiores a L (Largura) e H (Altura) poderão ser possíveis mediante justificação por cálculos)
    Este sistema JE pode ter em cada folha apenas até 4,375m/2 caso seja de duas folhas...
    Caso queira arriscar presumindo que o vento não seja problema onde vai colocar o vão;cada folha pode ir até 6,56m/2
    Cumps
    Rocha
    Caros foristas,
    Tenho duas propostas de alumínios: uma série COR 60 CORTIZO e vidros 3x3+12+6 Neutralux a outra ECO PLUS 60 RTA 62 e vidros 6+14+5 climaguard.
    Tenho vários vãos com 7 m2. Alguma delas é válida para estes vãos? Qual me aconselhais?
    Colocado por: nunuiteCaro Jorge Rocha,
    Na realidade, poderá então ser maior do que disse!
    Apenas os resultados variam conformeeu disse acima.
    nunuite,
    Na sua opinião qual seria a melhor escolha dentro das duas opções?
    Vejo que nos ensaios citados prevê janelas de correr, neste caso não serao aplicadas janelas de correr....
    Caro Kammy,
    Na minha opinião, deverá pensar noutro tipo de vidro, essencialmente.
    Cumps,
    Nuno
    Boas
    Penso que existe aqui confusão o vão do post 4, pelo que me apercebo é um vão fixo com uma porta de 0,80???
    A série de correr dos ensaios foi apenas um exemplo em relação à marcação CE.
    Colocado por: sezinandoBoas
    Sim, é um vão de 4 metros, onde tem uma parte fixa de 3,2m e uma parte que permite abrir (porta) de 0,8m.
0.0122 seg. NEW
