    • CZR
    • 2 novembro 2011
     # 21
    Colocado por: NssNormalmente quem lixa é o pintor mas se no orçamento estiver escrito pronto a pintar o pintor lixa na mesma mas menos lolll.
    Claro se no orçamento vier descriminado pronto a pintar ai sim os homens do pladur ja se tem de encarregar disso, pois fui assim que fui adjudicado..
    • J.C
    • 2 novembro 2011
     # 22
    Há por aqui um, que monta pladur, barra, lixa, pinta e até faz orçamentos sem ir á obra!
    Isso é que é á profissional, loooool
      alv
    • 2 novembro 2011
     # 23
    Vivam!
    Quem pinta lixa; Quem lixa pinta!
    Apenas e só.
    Aplicar tinta sobre uma superfície pronta qualquer um faz. O difícil é preparar a superfície para pintar.
    Não entendo tanta discussão sobre o assunto. Já alguém pensou em mandar pintar uma parede rebocada ou estucada e o pintor chegar lá, sem preparar a superfície, isto é, sem limpar, lixar, reparar pequenas imperfeições e começar logo a aplicar tinta?
    Só faltava que também não protegesse as superfícies que não são para pintar.
    Em 25 anos a aplicar pladur nunca, repito, nunca lixamos qualquer superfície que não pintássemos.
    Quando o dono de obra nos "exige" que lixemos, ainda que nas nossas propostas isso esteja escrito em letras garrafais, o que dizemos e fazemos é dizer que o preço da lixagem é o da pintura que entretanto também consta nas nossas propostas como valor unitário, e que podemos lixar, sem qualquer problema, mas também pintamos. Se quiserem até podemos só lixar, mas cobramos como pintura.
    "Fassam" parte.
    Concordam com este comentário: naar, J.C, CZR
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dutilleul
  1.  # 24
    Boa noite a todos!
    Mais uma vez obrigada pela ajuda!!
    O Sr. Joaquim (chame-mos-lhe assim) disse-me que ele lixava, mas que eu a seguir tinha que lixar com uma máquina especial (já lhe perguntei que género de máquina é, e ele só me sabe dizer que quando for a loja para dizer que quero adquirir a máquina para retirar as imperfeições do pladur...sei lá eu!) eu estou na mesma linha de pensamento que o Sr. CZR... mas ele pareceu-me honesto...
    No orçamento que me fizeram só está descriminado o rodapé e o total de mão-de-obra +portas+material, quando o Sr.Joaquim foi tirar as medidas perguntei se me deixava o pladur pronto a pintar, na altura disse que sim, mas não mencionou nenhuma máquina.
    No meu caso eu não exigi nada tanto é que sou uma leiga no assunto e desconhecia se lixar, compete a quem põe o pladur ou a quem pinta, mas também o Sr.Joaquim, não me informou que se fosse ele a lixar era o mesmo preço da pintura, tanto é que pedi dois orçamentos com e sem pintura e a diferença era enorme!!! As pinturas cá em baixo (Montijo) em relação à minha terra (Chaves) são muito caras!!!!!
    Quero acreditar que o Sr. Joaquim é um homem de palavra e que vai lixar (nem que seja por alto, digo eu)... e se não lixar quem se lixa sou eu (risos).
    É verdade ninguém me elucidou se devo ou não juntar água à tinta...(agradecida)
    Amanhã publico as imagens.
    Muito obrigada pela atenção que me têm vindo a dispensar.
  2.  # 25
    Colocado por: snullÉ verdade ninguém me elucidou se devo ou não juntar água à tinta...(agradecida)
    Infelizmente não posso ajudar pois não é a minha área e não também não sei.
    Aproveito para solicitar informação a quem souber do seguinte:
    - Sendo o pladur claro, quantas demãos terão que ser dadas? 1 de primário e 1 com a tinta final?
    - Sendo as paredes de reboco revestidas a Mecafino quantas demãos terão que ser dadas? 1 de primário e 2 de tinta (1 antes da carpintaria e outra após a aplicação da mesma)? ou serão 3 demãos de tinta(2+1)?
    Agradeço ajuda.
    Vitor Alves
      alv
    • 3 novembro 2011 editado
     # 26
    Vivam!
    Não sou especialista em pinturas. Para mim, a pintura é executada por pintores profissionais, e eles é que têm os conhecimentos para pintar a superfície que lhes é apresentada, independentemente do material dessa superfície. Não pintarão madeira da mesma forma que um betão, nem um estuque da mesma forma dum gesso laminado, e neste não pinta da mesma forma um gesso laminado só com as bandas tratadas ou um em que tenha sido aplicado um barramento geral, e mesmo quando o gesso laminado tem um barramento geral, o pintor não trata da mesma maneira um barramento feito por um assentador que faz sempre barramentos porque não sabe acabar as bandas com a qualidade indispensável e só fazendo um barramento geral consegue disfarçar um mau trabalho de bandas, dum outro barramento feito por um profissional que só é feito depois das bandas correctamente tratadas e que tem de ser feito porque se vai pintar com tintas acetinadas ou em zonas de forte incidência de luz tangencial.
    Como descrevi, cada caso é um caso que tem de ser avaliado pelo pintor para perceber como vai abordar o trabalho e que materiais vai usar para conseguir o resultado final exigido.
    Tudo isto para dizer que para pintar gesso laminado de forma corrente, a superfície tem de ser tratada como já foi descrito atrás, i. é, lixada, reparada, selada e pintada com as demãos necessárias ao perfeito acabamento.
    Das tintas, sou dos que digo que qualquer uma serva, mais demão menos demão. Entre outras qualidades tem a ver com a capacidade de cobrir com o mínimo de demãos. Se isso é importante para um profissional, para um amador, para uma caroca isso não é importante, pelo que logo a seguir vem o preço.
    Aí temos uma série de considerações: Tintas correntes, baratas, maior granulometria, maior poder de cobrição, menos acrílicos, mais permeáveis, menos laváveis, menos demãos, logo óptimas para tectos.
    Para paredes, como convém alguma lavabilidade (não sei se existe este termo), já convém uma tinta melhor, mais cara, com menos poder de cobrição, mais impermeável, mais lavável, mais demãos.
    Quanto à selagem, aparelho, impermeabilizante, primário, o que lhe queiram chamar, não passa de uma camada de tinta que vai uniformizar toda a superfície por forma a que as camadas seguintes sejam absorvidas de uma forma uniforme, e há em cada marca um tipo de isolante especial para cada aplicação. Nas minhas obras é sempre a mesma tinta diluída em água que faz esse propósito e resulta há muitos muitos anos, não fossem os meus avós, tios e primos todos uma familia de pintores.
    Quanto às demãos necessárias, é isso mesmo, as necessárias para cobrir e podem ser apenas duas, como podem ser três ou quatro, ou até mais, dependendo da qualidade da tinta, do artista e mais importante das mãozinhas.
    "Fassam" parte.
  3.  # 27
    Colocado por: alvNão sou especialista em pinturas
    Nem parece. :)
    Vou colocar tinta da Cin e efectuar os cálculos de quantidade a comprar para o seguinte: Tectos (1 de primário e 2 de tinta), paredes (1 de primário e 3 de tinta)
    Como a tinta é boa terá que chegar e para isso vou andar em "cima" deles para analisar . ou melhor vou tentar :)
    Obrigado pela sua resposta
    Concordam com este comentário: alv, naar
    • naar
    • 5 novembro 2011
     # 28
    Colocado por: Vitor AlvesComo a tinta é boa terá que chegar e para isso vou andar em "cima" deles para analisar . ou melhor vou tentar :)
    "tentar", disse bem, quando eles começarem a abrir as latas e a dividir a tinta por outras maiores onde caiba o rolo para pintarem, até ao meio-dia já o Vitor Alves não sabe a quantas anda :)
    A não ser que ande MESMO em "cima" deles! :)
    Um conselho, quando fizer as contas faça-as pelo nº maior de m2 (normalmente 12m2, creio) e arredonde o nº de latas inteiras para baixo, escusa de ficar com 15lt de tinta em "stock" :)
    Concordam com este comentário: J.C
  4.  # 29
    quero ver esses rendimentos.
    ab
  5.  # 30
    ai está o mito plaquista vs pintor, da minha expriencia como plquista e que decorre é que plaquista fornece acabamento de juntas e angulos de tal quanto ao lixar isso cabe sempre a empresa que ajudica pintura quanto á dita pintura com maquina não deixa de ser verdade pois o sr. pode estar a falar em cobrir toda a superficie com anduido proprio mas ai estariamos a falar de paraetros de qualidade superior na aplicação de pladur.
0.0151 seg. NEW
