    Olá Boa tarde a todos,
    Já li muitos post´s sobre este assunto mas gostaria de saber a opinião para o meu caso especifico, vivo num casa pequena e queria que me ajudassem a escolher qual o melhor opção para aquecimento. Já reparei que todos os factores contam, desde a dimensão da casa, orientação, materiais de construção etc. Vi muitas opiniões contraditórias por isso decidi pedir uma opinião mediante o meu problema. Para que possam ajudar na minha escolha vou tentar caracterizar mais ou menos a casa.
    -Casa pequena com pequenas dimensões (medidas estão na imagem)
    -Portas e janelas de alumínio com vidro simples
    -Tijoleira em toda a casa
    -Rés-do-chão
    Mediante estas características qual o equipamento que aconselham? estava a pensar em colocar radiadores de parede eléctricos, Mas qual o melhor sitio para os colocar? Para a área em questão, qual seria a potência dos radiadores.
    Agradeço desde já a compreensão e todas as eventuais respostas.
    eu colocaria radiadores (ou convectores ou aquecedores, não sei... nunca acerto o nome correcto) eléctricos, situados nas paredes exteriores, próximo das janelas, e outro no corredor.
    Potências... não sei :-)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jonny_Castle
    Colocado por: treladocaoPotências
    100w por metro quadrado de area a cobrir,
    Colocado por: Jonny_CastleMediante estas características qual o equipamento que aconselham? estava a pensar em colocar radiadores de parede eléctricos
    ACs estão fora de hipótese?
    Se sim, uns bons aquecedores a óleo...
    ACs está fora de hipótese por causa da instalação.Os aquecedores eléctricos são mais fáceis de instalar...
    Obrigado pelas respostas
    Para essas áreas e se o uso não for muito intensivo, eu comprava uns simples aquecedores a óleo...muito mais baratos que os de parede e com os mesmos consumos...
    olá
    boa noite
    para começo preçisa de calcular a volumetria das divisões,para o calculo dos equipamentos para cada divisão
    podem sempre serinstalados junto a uma tomada eléctrica
    como instalador de emissores eléctricos poderei sempre ajudar
    disponha de qualquer duvida.
    email:[email protected]
    telem: 910245565 963918216
    Sem duvida a melhor opção são os radiadores eléctricos. A empresa inosys, única produtora nacional de radiadores eléctricos está a lançar uma campanha muito interessante.
    -oferece o valor do consumo do primeiro inverno dos radiadores instalados
    Os radiadores inosys, sao radiadores bastante diferentes da maioria dos radiadores, são os radiadores mais económicos do mercado, oferecem total segurança pois são em Classe II (duplo isolamento) e oferecem-lhe uma calor homogéneo
    A Inosys realiza-lhe um estudo térmico gratuito á sua casa, através desse estudo saberá as potencias adequadas e os consumos dos equipamentos.
    contacte a inosys e obtenha o seu estudo térmico.
    Contacte: [email protected]
    Colocado por: marta simoesOs radiadores inosys, sao radiadores bastante diferentes da maioria dos radiadores, são os radiadores mais económicos do mercado
    se disser económicos no sentido de mais baratos até pode ser.
    POis se for no sentido de consumos, voltamos ao mesmo... Tretas! (como diz o DOGMA)
    O estudo térmico realizado irá lhe fornecer o valor do consumo mensal e anual, o que comprovará a diferença.
    Os produtos Inosys possuem uma tecnologia avançada que lhe permite economizar.
    Qual é essa tecnologia avançada?
    Colocado por: marta simoesO estudo térmico realizado irá lhe fornecer o valor do consumo mensal e anual, o que comprovará a diferença.
    um tecto radiante aí ficava impec!!!!
      alv
    • 23 novembro 2011
     # 13
    Vivam!
    E isolamento no tecto ou cobertura? Já para não falar da envolvente exterior que se for uma moradia pode e deve ser utilizado o etics porque se trata de divisões pequenas.
    É de ponderar o isolamento, nem que seja numa fase mais adiantada.
    Boa sorte e "Fassa" parte.
    o piso radiante é também uma solução muito vantajosa, contudo esta será a melhor opção quando se está a construir uma casa, não na situação retratada , pois vai ficar muito dispendioso, terá que realizar imensas obras(retirar o chão todo).
    Para ter conforto e economizar, sem duvida um bom isolamento é muito importante, deve começar por aí.
      FD
    • 24 novembro 2011
     # 15
    Falta saber o orçamento.
    Sem orçamento, a melhor opção é forrar a casa a ETICS, colocar piso radiante com bomba de calor, mudar a caixilharia e isolar o telhado.
  14.  # 16
    Colocado por: marta simoeso piso radiante é também uma solução muito vantajosa, contudo esta será a melhor opção quando se está a construir uma casa, não na situação retratada , pois vai ficar muito dispendioso, terá que realizar imensas obras(retirar o chão todo).
    Discordam deste comentário:Energia Livre
    Dispendioso talvez,
    Arrancar o chão não
    Para isso existe o piso radiante para remodelações aplicado diretamente em cima do piso atual.
  15.  # 17
    A Inosys realiza estudos térmicos, em que aconselha o melhor produto consoante a características e a volumetria da casa. Esse estudo fornece-lhe também os valores dos consumos com esses produtos mensais e anuais.
    Os estudos térmicos são grátis , basta enviar um email, para [email protected]
  16.  # 18
    Os equipamentos Inosys possuem uma tecnologia:
    YServer - Equilíbrio perfeito entre Temperatura e Conforto: Esta tecnologia integra um microprocessador que ajusta automaticamente e em permanência a temperatura do emissor às exigências do conforto desejado, oferecendo assim um controlo de temperatura inteligente. Este controlo, denominado regulação proporcional electrónica, permite que o emissor aqueça apenas com a temperatura necessária, analisando constantemente a temperatura do exterior com precisões nas medições ao décimo grau (0,1ºC). Este processo torna bastante mais eficiente o desempenho do emissor quando comparado com tecnologias crono-termóstato ou on/off, com muito desperdício.
    YControl - Gestão de Controlo e Eficiência Energética: Através do software de programação integrado, o funcionamento do emissor pode ser controlado manualmente (opcional), por transmissão de dados através de um comando infravermelhos ou ainda por gestão domótica. Esta gestão induz uma redução considerável no consumo de energia.
    YTech - Plataforma Corporativa para Distribuição calorífica: O corpo do emissor em alumínio fundido permite difundir uma sensação de calor envolvente e um bem-estar suave.
    YHot - Gerador Calorífico: Conjunto de geradores de calor, tecnologia resistiva modular.
    Sem duvida os radiadores da Inosys são um solução muito vantajosa ,económica e energicamente eficiente.
      FD
    • 24 novembro 2011
     # 19
    Vai-me desculpar marta simoes mas, o seu discurso é demasiado "comercial" e "adjectivado" para este público... noutro sítio talvez resulte, aqui é contraproducente.
  17.  # 20
    Apenas estou a informa-lo das opções que o mercado lhe oferece.
    tudo o que disse pode ser comprovado através de um estudo térmico.
0.0176 seg. NEW
