    Colocado por: paulojbsilvaA integração de um sistema LSF com a actual estrutura em alvenaria é algo que coloca algum problema a nível de estanquicidade da estrutura, possíveis rupturas na união, etc etc?
    não, não vejo problemas, agora a alvenaria tem de ser a estrutura de baixo, não é conveniente colocar alvenaria apoiada em LSF devido ao peso da alvenaria.
    o LSF convém ser apoiado em alvenaria bem assente/estruturada.
    Colocado por: paulojbsilva A integração de um sistema LSF com a actual estrutura em alvenaria é algo que coloca algum problema a nível de estanquicidade da estrutura, possíveis rupturas na união, etc etc?.
    A questão não se põe SÓ ao nível da escolha do tipo da estrutura que fica acima do solo.
    Põe-se, sobretudo, ao nível da «infra»-estrutura (a que fica «infra» do solo), as fundações. :-)
    O mais certo é as novas fundações serem de "melhor qualidade" que as antigas mas, mesmo assim, depois de a obra pronta, poderá haver um assentamento diferencial (a parte nova assentará, e a parte antiga não vai mexer).
    Para assegurar uma melhor ligação das paredes e estruturas novas às existentes, seria melhor utilizar o mesmo tipo de materiais.
    (Não é que não seja possível ligar um perfil de ferro a um pilar em betão, mas...)
    A vantagem do LSF é que tem menos peso, pelo que a possibilidade de grandes "assentamentos diferenciais" será menor.
    Essa é uma questão que não tinha realmente pensado, o assentamento das estruturas. O LSF, a acontecer, iria crescer ao lado da alvenaria existente, e creio que felizmente, em cima de uma base já existente e que faz parte da casa. Creio que o assentamento será mínimo...espero eu.
    O lsf neste caso tem uma desvantagem, a intervenção ao nível das fundações é maior, por necessidade de estas serem contínuas.
    O que sai mais barato em termos de superestrutura (digamos acima do solo neste caso) pode não compensar o custo em fundações e/ou movimentos de terras.
    Na minha opinião, se é pretendido ter ligação estrutural à estrutura existente (eu pessoalmente acho por diversas razões que é de evitar) a solução poderia passar por estrutura metálica com perfis laminados (não tem nada a haver com lsf), caso contrário faria em betão armado...isto tudo opinado sem ainda perceber se a ampliação é dos 2 pisos, só de um ou se envolve um novo piso.
    Meta umas fotos ;)
    P.S: Se precisar de alguém para roubar trabalho ao Luis K. W. nessa zona dê-me uma apitadela para o projecto de estruturas :D
    Colocado por: RRufinoP.S: Se precisar de alguém para roubar trabalho ao Luis K. W. nessa zona dê-me uma apitadela para o projecto de estruturas :D
    RR.
    Eu não projecto. (*)
    Executo.
    Colocado por: Luis K. W.RR.
    Executo.
    Lísbio e engenheiro pronto já tem a mania das grandezas! Quanto muito dirige a execução e mesmo assim ainda precisa de um Fiscal
    Executo.
    "Prontos", eu apenas executo projectos :D
    P.s.: antes que mandem vir comigo de também ser lísbio, tenho que afirmar que venho da terra dos #$%& de barro ein.
    Que tem que ser certificados e ainda possuir o aval de um Coordenador.
    Ups...Os meus não são certificados, isso faz de mim má pessoa? :)
    Coordenador, arquitecto, responsável, promotor, cliente e o diabo a sete...enfim desde que os desenhos dêem para aquecer a lareira no natal.
    P.S. estamos aqui a roubar o tópico ao paulo, mas como tem Benfica no primeiro post não faz mal.
    Colocado por: RRufinoUps...Os meus não são certificados, isso faz de mim má pessoa? :)
    Claro que sim! Engenheiro e ainda por cima das Caldas que #$%#" é que você estava à espera?
    P.S. Este fórum está a perder a pica já ninguém implica com ninguém e até as fotos que aqui colocam já não aparece ninguém sem capacete.
    Uma cidade que junta Fernando Costa, Zé Povinho, 1 doce regional chamado cavaca e outro beijinho...não agoira grande coisa não...assim como assim o deserto que me acolheu consegue ser mais escuro/obscuro.
  12.  # 32
    Colocado por: zedasilvaLísbio e engenheiro pronto já tem a mania das grandezas! Quanto muito dirige a execução e mesmo assim ainda precisa de um Fiscal
    Qual é o problema de ter a mania das grandezas?
    Sempre é melhor que ter a mania das pequenezas, como um certo fiscal que não conheço. :-))
  13.  # 33
    Lol, obrigado pela boa disposição. Já agora, lá por a minha casa ser em Benfica, não faz de mim benfiquista. Considerem-me um agnóstico clubístico.
    Espero a partir de segunda feira poder começar a contactar algumas pessoas e empresas para ter alguns orçamentos concretos e andar com isto para a frente. Vou tentar também pôr aqui alguns desenhos e fotos, para que todos compreendam melhor o que pretendo.
    Obrigado desde já pela "boa onda" que têm tido neste post. As ajudas têm-me orientado em sentidos que ainda não tinha pensado.
    Gracias,
    Paulo
  14.  # 34
    Colocado por: paulojbsilvaConsiderem-me um agnóstico clubístico.
    Dizer isso é quase uma heresia! A sua efígie devia ser queimada na praça vitual do ForumdaCasa.com!
    Aqui toda a gente devia ter uma Fé (de preferência, a verdadeira) clubística, de forma a podermos cascar nele.
    Para facilitar a vida a toda a gente, nomeadamente A SI, peça os orçamentos às empresas de construção SÓ depois de ter os projectos do que pretende!
    Concordam com este comentário: zedasilva, RRufino
  15.  # 35
    Para recentrar um bocado as coisas, para além das questões meramente técnicas, problemas construtivos, tudo se prende também com opções formais e a delicadeza do desenho. Porque, ao optar por uma estrutura ligeira, pode assumir a integridade construtiva da coisa conferir tratamentos distintos ao que existe e ao que pretende acrescentar. É estudar o tipo de relações que se pretendem estabelecer e aprimorar a forma das coisas. As costuras resolvem-se ao nível do detalhe. é tudo uma questão de engenho e arte, e claro, convirá nunca negligenciar a questão dos custos. Mas isto é assim tudo um bocado no ar e precisava de qq coisa mais concreto.
    Cumprimentos.
  16.  # 36
    Bom, mande-de contactos sff, porque a hipotese de poder estabelecer parcerias com pessoas que executam interessa-me sempre. Trabalho com engenheiros projectistas.
    Cumrimentos,
    Raul,
    [email protected]
  17.  # 37
    Executo.
    Peço desculpa, o post anterior está errado
    Cumrimentos,
    Raul,
    [email protected]
    • J.C
    • 4 novembro 2011
     # 38
    Aparecem, pois!
    • J.C
    • 4 novembro 2011
     # 39
    Ôpá...Enganei-me.
    è esta.
    • J.C
    • 4 novembro 2011
     # 40
    Mau, ainda não é esta...
    Esta é de certeza.
0.0157 seg. NEW
