    Colocado por: jorgealvesmas tem que ser para a situação mais desfavorável,
    Neste caso de ruka grande para baixo presumo,porque disse que é um quarto virado para norte né?
    Colocado por: Jorge Rochaporque disse que é um quarto virado para norte né?
    mas ele quer manter o calor no interior e não no exterior, logo o alumínio fica virado para baixo, que é a superfície que se pretende mais quente que o exterior,
    a observação de exmo sr eng Luis Kw tem a ver com o facto de no verão a superfície mais quente ser o exterior e com a humidade ambiente reduzir o efeito do isolamento térmico, mas creio que nessa altura não será problema para o rukagrande ter uma perda térmica maior,
    é preciso é garantir que a lã de vidro não ensope em agua, porque senão não isolará grande coisa.
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, Jorge Rocha
    humidade no verão? não será em portugal.
    ab
      alv
    • 5 novembro 2011
     # 24
    Vivam!
    Deixemo-nos de fait divers.
    O nosso forista tem um problema: Condensações resultantes dos primeiros dias frios.
    Solução: Isolar, Isolar e ventilar. Isolando, se possível a laje de cobertura, sendo a solução mais económica, se possível isolar por cima e a solução mais económica e mais eficiente que é a aplicação de MLV, se possível duas cruzadas.
    Se a laje não puder ser isolada por cima, terá de ser isolada por baixo com a necessidade de aplicação de um tecto falso, portanto mais um custo, mas ainda assim,para resolver de vez este tipo de caso, recomendo sempre a utilização de duas MLV, o que perfaz 12cm porque, no total do investimento é um valor desprezível.
    Toda a restante envolvente terá, em principio de ser isolada, ou seja terá de isolar as paredes e provavelmente a janela, sendo que nesta última uma solução corrente e que recomendo muitas vezes com muito bons resultados, porque também não é um investimento por aí além é a colocação de uma segunda janela, se possível.
    As paredes deixaria sempre para último e tentaria reforçar a extracção do WC passando a ter cuidado acrescido em manter a porta fechada antes, durante e depois do banho.
    No fundo apenas sistematizo e enfatizo as soluções dos anteriores foristas.
    "Fassam" parte.
  4.  # 25
    sim, caro borges, na ilha das flores é brutal.
    ab
  5.  # 26
    pois, o erro foi meu. esqueci-me das ilhas.
    ab
  6.  # 27
    Colocado por: bettencourthumidade no verão? não será em portugal.
    contrariamente ao que se pensa, em todo o litoral português e em todas as bacias hidrográficas, a humidade relativa do ar é mais elevada no verão do que no inverno, os efeitos secundários nas habitações é que são mais nefastos no inverno pelas condensações nas superfícies frias, que no verão praticamente não existem (as superfícies frias),
    basta pensar que existe maior evaporação na superfície dos lençóis de agua devido às temperaturas mais elevadas,
  7.  # 28
    Colocado por: jorgealves...a humidade relativa do ar é mais elevada no verão do que no inverno,
    Acho que está a trocar «humidade relativa» por «humidade absoluta», não ?
  8.  # 29
    Colocado por: Luis K. W.Acho que está a trocar «humidade relativa» por «humidade absoluta», não ?
    certo, errado da minha parte,
    Wikipédia:
    "A humidade (português europeu) ou umidade (português brasileiro) (AO 1990: humidade ou umidade) é a quantidade de vapor de água na atmosfera. Fisicamente, a umidade relativa é definida como a razão da quantidade de vapor de água presente numa porção da atmosfera (pressão parcial de vapor) com a quantidade máxima de vapor de água que a atmosfera pode suportar a uma determinada temperatura (pressão de vapor). A umidade relativa é uma importante variável (medida) usada na previsão do tempo, e indica a possibilidade de precipitação (chuva, neve, entre outros), orvalho ou nevoeiro.
    A alta umidade durante dias quentes faz a sensação térmica aumentar, ou seja, a pessoa tem a impressão de que está fazendo mais calor, devido à redução da eficácia da transpiração da pele, e assim reduzindo o resfriamento corporal. Por outro lado, a baixa umidade dos desertos causa uma grande diferença de temperatura entre o dia e a noite.
    humidade absoluta (base volumétrica)
    A humidade absoluta em uma base volumétrica é a quantidade absoluta de água numa porção da atmosfera. A unidade de medida mais comum (utilizada no SI) é quilogramas por metro cúbico (kg/m³) embora várias outras unidades são usadas, como a libra por pé cúbibo (lb/ft³) em países que usam o sistema imperial de medidas. Se toda a água de um metro cúbico de ar for condensada em um vasilhame, esse vasilhame conterá toda a humidade absoluta dessa porção de ar (um metro cúbico) e a quantidade de água condensada pode ser pesada para quantificar a humidade absoluta."
    Concordam com este comentário: Luis K. W.
  9.  # 30
    boa,
    ab
  10.  # 31
    Desculpem voltar a tocar neste tópico, mas gostaria de saber a vossa opinião:
    Moro num ultimo piso, 3º andar, prédio com 20 anos, zona de Santarém. Aqui por cima tem uma espécie de caixa de ar (um metro de altura no máximo a meio do telhado) e por cima tem lusalite. Ou seja, frio como o raio.
    Também nós sofremos com vidros cheios de água de manhã, temos janelas normais (de origem, imagino...) com caixilharia em aluminio.
    A solução de colocar lá por cima resulta? Eu reparei que o antigo dono da casa meteu lá em cima foi caixas de esferovite!! E se resultar, a lã é coisa para custar quanto num apartamento de 120 m2?
    Caro Santiago. a lã resulta. meta duas camadas de lã com papel kraft. a primeira camada o papel fica para baixo, a segunda camada deixe o papel para cima. meta as camadas de forma cruzada. cada m2 com 6 cm de espessura custa cerca de 3.5 €, ou seja 7€ por m2 + aplicação.
    a lã irá fazer isolamento térmico da cobertura, poderá não resolver o problema das condensações nos vidros.
    os vidros condensam porque estão demasiado frios e existe humidade no ar. a solução será desumidificar e eventualmente substituição da caixilharia e vidros.
    Concordam com este comentário: alv
    Estas pessoas agradeceram este comentário: santiago40
  12.  # 33
    Ruka Grande
    O que ja ouvi falar tambem foi na placa do teto aplicar massa de cimento areia com um produto chamado (teka)material que faz lembrar pequenas bolas de matraquilhos,com respeito as janelas o qual tambem tenho o mesmo proplema , aconcelharam-me se possivel culocar janelas exteriores isto e ficar com as janelas actuais interiores , os estores e por só outras exteriores.
    Ja agora agradecia se mais alguem le-se esta sugestam que desse a sua ideia
    jose oliveira
  13.  # 34
    Colocado por: fernandoFerreiraCaro Santiago. a lã resulta. meta duas camadas de lã com papel kraft. a primeira camada o papel fica para baixo, a segunda camada deixe o papel para cima. meta as camadas de forma cruzada. cada m2 com 6 cm de espessura custa cerca de 3.5 €, ou seja 7€ por m2 + aplicação.
    Concordam com este comentário:alv
    Estas pessoas agradeceram este comentário:santiago40
    Muito obrigado pela informação! Onde encontro esse tipo de material? E já agora, o que quer dizer com "meta as camadas de forma cruzada"?
    Penso que descobri aqui mesmo no forum a dita: http://www.ursa.fr/products_236.htm . Estou certo?
    Concordam com este comentário: joseoliveira
  14.  # 35
    quase em todas as casas de materiais construção, se procurar numa casa especializada só em materiais de pladur, certamente terá um preço melhor
    uma num sentido e a outra no sentido inverso
  15.  # 36
    Colocado por: pdavidmarquesquma num sentido e a outra no sentido inverso
    Agora deixou-me confuso!! :)
    Por linhas: Camada com o papel fica para baixo + papel para cima. Depois 1 camada com papel para cima + papel para baixo? Sendo que cada "linha" tem 2 camadas?
  16.  # 37
    a primeira camada fica com o papel pra baixo e por exemplo paralela a uma parede. a camada seguinte fica com o papel pra cima e perpendicular à de baixo.
  17.  # 38
    Colocado por: fernando_ferreiraa primeira camada fica com o papel pra baixo e por exemplo paralela a uma parede. a camada seguinte fica com o papel pra cima e perpendicular à de baixo.
    Viva Fernando, obrigado. Então fica em X?
  18.  # 39
    sim... por exemplo a camada de baixo orientada a Norte/Sul e a de cima orientada Nascente/Poente. fica melhor por causa das juntas.
  19.  # 40
    Obrigado, vou contactar uma empresa aqui da zona para saber preços concretos. A instalação é somente esticar o rolo e deixar ficar, ou existe mais algum pormenor?
0.0184 seg. NEW
