Colocado por: rickyBom dia,
Pretendia com esta discusão, arranjar contactos de instaladores/vendedores na zona do Porto, que me forneçam soluções para o seguinte:
-Piso radiante (200 m2)
-AQS (com depósito de 300 lts)
-Bomba de calor
-Painel solar
Já andei a pesquisar e existem várias soluções:
-Sistema AQS + painel solar independente do sistema de piso radiante.
-Sistema AQS + sistema de piso radiante em conjunto numa bomba de calor
Está decidido que será um sistema destes (uso de bomba de calor), pelo que qualquer outro tipo de instalação esta fora desta discusão.
Apenas pretendo contactos para pedir orçamentos, uma vez que os únicos contactos que tenho são a Waterkotte, CasaPlus e Termobrasa.
Colocado por: rickyJá.
Escolhi a TERMOMAIA-Instalações Térmicas , Lda
EQUIPAMENTO PREÇO
200 m² Anonimo18072022A de marca ROTEX, com placa de barreira anticondensados e termóstatos individuais por comportamento 8.400,00
1 Sistema solar de circulação forçada de marca VULCANO, com 2 painéis e 300 litros de acumulação, com termoacumulador a colocar no interior 3.000,00
1 Sistema de aspiração central com o número de tomadas necessárias para a aspirar toda a casa incluindo uma tomada na garagem. Central de aspiração , mangueira de 9 metros, escovas e glutão na cozinha. 1.200,00
Opção 1 para climatização – 1 Bomba de calor de 12 kw , de marca Technibel, quente e frio com volante de inércia 5.800,00
Opção 2 para climatização – 1 Bomba de calor de 12 kw , de marca Daikin, quente e frio com volante de inércia 6.500,00
Que lhe parece?
Colocado por: ricky200 m² Anonimo18072022A de marca ROTEX, com placa de barreira anticondensados e termóstatos individuais por comportamento 8.400,00
esse dinheirinho deitado fora....dava para melhorar a bomba ou o sistema solar.
Colocado por: Pedro Azevedo78
QUe espessura de isolamento?
Que distância entre tubos?
Aquecimento só? Ou aquecimento e arrefecimento?
Colocado por: DOGMAse é assim porque me faz perguntas??
Colocado por: DOGMA
claro!!..o que vocês querem e gostam é que se lhes diga: sim senhor é muito bom...sim é uma boa escolha....blá blá blá
nem sobre o isolamento sabe nada e ainda vem com autoridade por em causa os outros....tretas!!
EQUIPAMENTO PREÇO
Que lhe parece?
Colocado por: Sergio Rodrigues
porque não colocar tudo da Rotex em vez so do piso? piso+BC+paineis+acumulador? bem a BC da Daikin é a mm da Rotex mas penso que seria uma boa opção colocar tudo da Rotex.Concordam com este comentário:DOGMA
Colocado por: ricky
Não sei... não sabia dessa possibilidade... mas em relação aos paineis solares da Vulcano, a justificação dada pelo técnico, é que a Vulcano oferece garantias ao nível de equipamento de substituição e disse que se fosse preciso daqui a 20 anos ter peças, de certeza que a Vulcano teria. De certeza que outras marcas tb fazem isso (só para o Dogma não me atacar), mas tenho que confiar em alguém, certo? e confio no técnico que me sugeriu o sistema como está descrito.
Vou questionar em relação à BC da Rotex, considera uma boa BC?
as peças que o seu tecnico fala encontra em qualquer lado "seja a bomba, o diferencial, ou um purgador, ou sonda etc", alem disso um sistema solar não tem muitas peças para substituir, um sistema completo da Rotex é outra coisa, ficaria com um sistema que poucos têm, a vulcano neste aspecto não tem comparação, na minha opinião se tem oportunidade de escolha entre sistema completo rotex e o mix de marcas que falou escolheria tudo Rotex sem duvida, pense nisso!
veja la como fica bem tudo da mesma marca.
Colocado por: DOGMA
claro,confia nuns e chama de burro a outros...não é??
