    • J.C
    • 8 novembro 2011
     # 21
    Predio de 1975 sem ligaçao á terra, não haverá engano?
    É que a lagislação obriga desde precisamente 1975 as colunas dos predios terem ligação á terra.
    No seu caso, só vejo uma hipótese...
    Espetar a vara com 2,00 "electrôdo terra" rente ao prédio ligar o cabo até ao apartamento (quadro)
    Atenção ao gamanço, e á segurança dos outros, colocar da terra a uma altura de 3 m colocar tubo galvanizado com abraçadeiras na parede.
  1.  # 22
    Colocado por: J.CPredio de 1975 sem ligaçao á terra, não haverá engano?
    O prédio foi construído antes de 1975...foi em 1973...ah e penso que na altura foi construido á "candonga"...hoje é que já esta legal...
    • 8 novembro 2011
     # 23
    Colocado por: Paramonteo neutro vai sempre apresentar uma tensão residual
    Que pode não ser tão baixa quanto isso. Na minha instalação, testei um curto circuito entre o neutro e a terra e o diferencial "dispara" imediatamente.
    Concordam com este comentário: J.C
    • J.C
    • 8 novembro 2011
     # 24
    Colocado por: eu
    Concordam com este comentário:J.C
    Ha dias fui mudar umas tomadas com terra num cliente!
    Havia 3 fios, 2 castanhos e 1 preto!
    Pensei...
    Preto é fase, logo dos 2 castanhos 1 é terra, bem lá os liguei e PUM, disparou o disjuntor!
    Troquei e vóila.
  2.  # 25
    Colocado por: eu
    Isso é natural, o diferencial dispara sempre que a corrente na fase é diferente da corrente no neutro. Ou seja dispara sempre que há uma parte dacorrente da fase que não retorna pelo neutro
  3.  # 26
    Colocado por: ParamonteIsso é natural, o diferencial dispara sempre que a corrente na fase é diferente da corrente no neutro. Ou seja dispara sempre que há uma parte dacorrente da fase que não retorna pelo neutro
    Exactamente, como o próprio no diz: "diferencial" compara a diferença entre a corrente que entra e a que retorna, quando este valor é superior a valor da sua sensibilidade dispara. Se medirmos com uma pinça amperimetrica de alta sensibilidade, poderemos saber o valor da corrente de fuga.
    • 8 novembro 2011
     # 27
    Neste caso, como não havia corrente nenhuma na fase, deduz-se que existe uma diferença de potencial entre o neutro e a terra tal, que provoca uma corrente superior à corrente de disparo do diferencial.
  4.  # 28
    não é bem assim, poderia haver uma corrente na fase pois esse circuito poderia ser partilhado por uma aplicação p. ex lâmpada etç
    • 9 novembro 2011
     # 29
    Colocado por: Paramontenão é bem assim
    Claro que é assim, eu é que fiz o teste e não tinha nada ligado à instalação...
  5.  # 30
    Colocado por: euNeste caso,como não havia corrente nenhuma na fase, deduz-se que existe uma diferença de potencial entre o neutro e a terra tal, que provoca uma corrente superior à corrente de disparo do diferencial.
    Correcto!
0.0117 seg. NEW
