    O escoamento de uma extensão de 1m com uma inclinação de 1% é diferente do escoamento de uma extensão de 10m com os mesmos 1%, logo a inclinação tem muito a ver tb com a extensão que tenho para escoar, mas 1% parece-me sempre pouco
  2.  # 242
    Colocado por: jfsmoreiraComo poderemos ter a "certeza" da quantidade máxima de precipitação num local?
    certeza nunca há, mas existem dados com certeza, não se preocupe muito com isso, mas será melhor acautelar em zonas com chuva regular
    a chuva cai em todo o lado e a rapidez que ela cai é a mesma, mas a duração em que ela cai não é, e como disse o zedasilva a distancia que ela percorre é importante, isto combina com o tempo de precipitação e a altura da platibanda.
  3.  # 243
    então... não existem mais opiniões sobre a Polyurea????
    • DJSL
    • 20 novembro 2011
     # 244
    Gostaria que me dessem a vossa apinião sobre um orçamento que me deram para a minha cobertura plana, este é o orçamento que mais estou a ponderar apesar de ser o mais caro que tenho.
    Impermeabilização da cobertura:
    -primário betuminoso tipo curidan, seguido de duas camadas de tela de betume elastómero SBS, sendo a 1ª camada de 3kg/m2 e armadura em fibra de vidro tipo Glasdan 30p, e a 2ª de 4kg7m2 e armadura em poliéster tipo Esterdan 40p.
    2050€ + iva
    Revestimento da cobertura
    -Fornecimento e aplicação de isolamento térmico em poliestireno extrudido com 6cm de espessura tipo Roofmate SL;
    -Fornecimento e aplicação de feltro separador em manta geotêxtil 150 gr/m2;
    -Fornecimento e aplicação de lajetas de cimento da Macel 300/c 40*60, apoiadas em apios de pvc.
    4780€ + iva
    A área total da cobertura è de + ou - 120m2
    Obrigado!
  4.  # 245
    Colocado por: DJSLImpermeabilização da cobertura:
    2050€ + iva
    17€/m2. é um preço correcto
    Colocado por: DJSLRevestimento da cobertura
    4780€ + iva
    O Isolamento térmico custa 7.50€
    A manta custa 2.50€
    A lageta julgo que custa uns 15€
    Total: 25€/m2
    Estão a pedir-lhe 39.83€- Parece-me caro.
    Concordam com este comentário: ncarvalho74
  5.  # 246
    Colocado por: DJSL isolamento térmico em poliestireno extrudido com 6cm de espessura tipo Roofmate SL;
    Visto que a cobertura é por norma uma das áreas mais expostas ao tempo, pessoalmente optava por uma espessura superior (8cm ou se possível 10cm).
  6.  # 247
    no lugar de danosa (sbs), peça alternativa da imperalum (app)
  7.  # 248
    Colocado por: pc ferreirano lugar de danosa (sbs), peça alternativa da imperalum (app)
    Então porque?
    Considera as app superiores?
    Acabei por não colocar telas asfálticas na minha casa, mas quando andei a pesquisar, a ideia que fiquei foi que as sbs são mais elásticas que as app. E isso não lhe parece bem?
    Mas posso estar errado...
  8.  # 249
    A eficácia do sistema não se baseia apenas na flexibilidade.
  9.  # 250
    daquilo que ja li sobre a imperalum, fiquei com a ideia de que qualquer coisa da imperalum seria TOP.......
    mas posso ter ficado com ideia errada.
  10.  # 251
    Colocado por: loverscoutmas posso ter ficado com ideia errada.
    Pode
    E baseia- se no que para sugerir isso?
    • DJSL
    • 24 novembro 2011
     # 252
    os preços das telas sbs e as app variam mt?
    Faço esta questão pk os orçamentos que tenho com as telas sbs são mais elevados do que com as telas app.
    Obrigado!
  11.  # 253
    Colocado por: Pedro Azevedo78
    Então porque?
    Considera asappsuperiores?
    Acabei por não colocar telas asfálticas na minha casa, mas quando andei a pesquisar, a ideia que fiquei foi que assbssão mais elásticas que asapp. E isso não lhe parece bem?
    Colocado por: pc ferreiraA eficácia do sistema não se baseia apenas na flexibilidade.
    Fiquei sem perceber.
    Recomenda então as app em detrimento das sbs??
    É que seria a primeira pessoa que vejo a dizer isso e gostava de oerceber as suas razoes.
  12.  # 254
    As sbs sao derivadas da borracha, enquanto app do plastico (isto grosso modo falando)
    Se as sbs sao mais elasticas sobretudo a temperaturas negativas extremas, no caso de temperaturas altas perdem resistencia. Quando se anda por cima de uma sbs em dias de calor ficam os rastos do calcado marcados.
    Agora se for da zona de Braganca use sbs no litoral app.
    Marcas de topo
    App - Imperalum/Index
    Sbs - Derbigum/Axter
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Azevedo78
  13.  # 255
    Colocado por: pc ferreiraSe as sbs sao mais elasticas sobretudo a temperaturas negativas extremas, no caso de temperaturas altas perdem resistencia. Quando se anda por cima de uma sbs em dias de calor ficam os rastos do calcado marcados.
    Tem noção que Bragança é MUITO mais quente no verão que qualquer cidade do litoral não tem?
    • xneo
    • 24 novembro 2011
     # 256
    Estou em contactos com uma empresa para colocar tela asfaltica ou pvc. Uma empresa com 30 anos de experiencia no ramo. E o que me disseram coincide com o que pc ferreira disse. As sbs "trabalham" muito bem em temperaturas baixas elevadas... Em Portugal tipo na zona de Bragança e mesmo assim não estamos a falar de -20 Cº. E as mesmas sbs não são boas com o calor. Se pensarmos num dia quente de verão, podiamos falar em temperatura de 70 80 Cº nas telas e aí as App são melhores.....
  14.  # 257
    posso saber a que se refere quando diz que perde resistência? é que andar em cima de uma tela e ficar lá as marcas não me parece muito problematico e não é problema especifico das SBS (desde que não ultrapasse a armadura)
    Marcas de topo
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Pedro Azevedo78
    Volto a fazer a mesma pergunta baseia-se em que para dizer isso?
    • PMMA
    • 24 novembro 2011
     # 258
    Colocado por: sergyioentão... não existem mais opiniões sobre a Polyurea????
    bem sendo a impermeabilização de topo... Não ah muito que dizer... Acho..
  15.  # 259
    Colocado por: PMMAimpermeabilização de topo
    por que diz isso???
    • PMMA
    • 25 novembro 2011 editado
     # 260
    Colocado por: sergyiopor que diz isso???
    Ainda não conheço outro produto que me dê a fiabilidade e garantias que este tem. Para já e a minha escolha para a minha cobertura.
0.0271 seg. NEW
