    • J.C
    • 10 novembro 2011
     # 41
    Colocado por: pc ferreiraUma das maiores patologias na aplicação de pedra natural e de cerâmica nos pavimentos, acontece quando a betonilha é aplicada sobre um suporte plástico - espumas em eps, xps, polietileno, asfalto, etc.- não ficando esta aderida.
    Se por um lado temos o processo de retração inicial e a consequente perda de humidade e de dimensão, por outro temos a denominada dilatação térmica linear, cujo aumento de temperatura implica uma dilatação na betonilha sempre superior àquela que acontece na cerâmica, e quando falamos em porcelânicos que são quase inertes, estas diferenças ainda são maiores.
    Como consequência temos dois fenómenos.
    Se usarmos um cimento cola Classe C1 ou inferior a cerâmica levanta;
    Usando um C2, a cerâmica parte.
    Não li bem....as minhas desculpas!
    http://bekotec-therm.schluter.pt/
    Estas pessoas agradeceram este comentário:j cardoso
  1.  # 42
    Colocado por: Mac
    Você é único
    Quase todas as suas intervenções vão no sentido da promoção do seu produto. Pode até ser bom mas a sua persistência de vendedor cansa.
    Chega mesmo a sugerir a um membro do forum que tinha decidido colocar uma banca de cozinha de pedra amaciada com 3 cm de espessura, optasse por colocar a pedra de apenas 1 cm de espessura sobre um qualquer produto que representa. Ia ser bonito testar a resistência ao impacto de uma banca de cozinha em pedra de 1 cm de espessura.
    Neste caso, ao dizer que o cimento cola c2 não serve para colar cerâmica, permita-me que deixe aqui o link que dá para um estudo da FEUP, onde está escrito que o cimento cola C2 e C2S são adequados para a colagem de pavimentos cerâmicos no exterior. Apresenta até resultados de ensaios efectuados.
    http://www.apfac.pt/congresso2005/comunicacoes/Paper%2059.pdf
    Edit:https://forumdacasa.com/discussion/18517/1/precos-silestone/#19
    Sem fazer qualquer referência comercial e após aceder ao link, considero de facto um estudo muito interessante! Uma aluna a comprovar o trabalho desenvolvido pelas instituições e organismos que se dedicam à normalização e certificação da construção na Europa, que levou à classificação dos cimentos cola e aos seus campos de aplicação!
    Tem aqui alguns links interessantes:
    http://www.eufgs.com/index.html
    http://www.proalso.es/
    http://www.tiles.org.uk/
    https://www.tile-assn.com/Default.aspx?mid=1
  2.  # 43
    Mais um vídeo interessante:
    http://www.youtube.com/watch?v=Nnga0Sh2ChI
    Concordam com este comentário: ze79
    Estas pessoas agradeceram este comentário: j cardoso
  3.  # 44
    Construção de bases de duche no pavimento:
    http://www.youtube.com/watch?v=7JE2u0mZOI4
  4.  # 45
    Para os "tecnicos" que dizem que não é necessário impermeabilizar as paredes das casas de banho?!
    https://forumdacasa.com/discussion/21765/infiltracao-de-agua-base-chuveiro/#Comment_357906
  5.  # 46
    Actualização do Catálogo de Bases de Duche Italianas com Grelha em Linha:
    http://www.schluter.pt/media/553026_Prospekt_Kerdi-Line_Duschvergnuegen_PT_0412.pdf
  6.  # 47
  7.  # 48
  8.  # 49
    e esta poderia ter a legenda de como personalizar uma cerâmica de 40€/m2
  9.  # 50
    Um remate perimetral pavimento/parede!
  10.  # 51
    isso aconteceu porque?
  11.  # 52
    Colocado por: sergyioisso aconteceu porque?
    Isto o quê?
  12.  # 53
    Isto o quê?
    a cerâmica personalizada de 40€m2
  13.  # 54
    sistema de impermeabilização inadequado à aplicação de cerâmica!
    Tem aqui a forma como está a ser resolvido:
    https://forumdacasa.com/?CommentID=490370
  14.  # 55
    Colocado por: pc ferreirasistema de impermeabilização inadequado à aplicação de cerâmica!
    o isolamento que tinham antes era o da weber lastic?
  15.  # 56
    Acha? Para esta área?
  16.  # 57
    Colocado por: pc ferreiraAcha? Para esta área?
    como parece ter escrito.... ****lastic
    pensei eu....
  17.  # 58
    Efectivamente num outro terraço bem mais pequeno escrevi isso, mas não foi o da weber foi outro que por sua vez até era melhor!
    https://forumdacasa.com/?CommentID=462131
  18.  # 59
    Sergyio este sim foi feito com esse material
  19.  # 60
    a schluter tem uma pinta do caraças!!! =)
0.0222 seg. NEW
