    Note o que o J.C. até pode ter razão. mas como lhe disse não vi móvel e isso seria importante.
    Nos anos 40, por exemplo, usavam-se muito móveis lacados. Mesmo sem ver o móvel e a sua sala até estou indeciso na cor a utilizar. porque o preto e muitas outras cores pode ser interessante.
    lacgem: (um trabalho Zen)
    http://pt.wikipedia.org/wiki/Laca
    Também existe técnicas mais modernas a lacagem em estufa, etc, mas isso é para os "pros2 que tem fabriquetas etc...
    porque não coloca uma foto do móvel?
    • J.C
    • 11 novembro 2011
     # 22
    Goliver, ponha aì uma foto, p'rá gente ver!
    Vá lá...
  2.  # 23
    Foto do móvel:
    http://imageshack.us/photo/my-images/42/fotografia0263.jpg
    Foto de pormenor da tinta no móvel... desgraça:
    http://imageshack.us/photo/my-images/256/fotografia0264g.jpg
    P.S.: Não consegui fazer com que as fotos apareçam no meu post, por isso deixo os respectivos links.
  3.  # 24
    Colocado por: J.CClaro, Goliver, com 3 demãos de esmalte.
    Na minha opiniao, deia-lhe com decapante gel, para não escorrer, "leroy merlin"
    Deixe fazer efeito 30min. raspe tudo com 1 espátula estreita, repite a operação se necessário.
    Passe todo o móvel á lixa p'ra madeira 140.
    Na pintura!
    2 demãos de primário á cor que quer, secagem entre demãos 8 h. minimo.
    O esmalte será 1 demão, deixe secar 8 h. e passe á lixa 140 levezinho.
    2 demão e ultima de esmalte, sempre com rolo "careca"
    Está tudo dito. Só apostava num decapante de melhor qualidade o da Cin. Aplica e passado 5 minutos está tudo a esfolar. Use luvas e cuidado com os olhos, com a pele, muito cuidado a aplicar o produto. Para a pintura use um bom primário para madeiras, um bom esmalte aquoso (fácil aplicação) mate com diluição com água entre 5 a 10%. O problema muitas vezes é utilizar a tinta pouco diluída. É preferível diluir mais a tinta e ter que aplicar mais uma demão para que o resultado final confira um aspecto mais sedoso.
    Concordam com este comentário: Máquina
    Estas pessoas agradeceram este comentário: goliver
  4.  # 25
    AnaT, jraulcaires, J.C, já coloquei uma foto do desgraçado do móvel... algum comentário?
    • AnaT
    • 16 novembro 2011
     # 26
    O que me parece é que foi aplicada uma camada de tinta sem a anterior estar seca.
    Como o objectivo é o movel ficar pintado, se calhar dar uma valente lixadela de modo a uniformizar a superfície e aplicar mais uma demão de tinta.
    Ou isto ou começa tudo de novo, conforme já foi explicado acima.
    Na realidade, depende muito do nível de acabamento que se pretende.
    Eu só não usaria decapante porque tenho um ódio de estimação a esse químico. Mas isso sou eu. Prefiro usar pistola de ar quente.
    Fora isso, parece-me que já foi tudo dito.
    O móvel é bem giro. Acho que vale a pena recuperá-lo. :)
    • AnaT
    • 16 novembro 2011
     # 27
    Só mais uma dica em relação à lixa...
    Estive a ler que está a lixar "à mão".
    Arranje uma base para a lixa: um taco de madeira ou, idealmente, um taco de cortiça. Corte tiras da lixa à medida do taco e enrole. Fica com uma melhor base para lixar.
  5.  # 28
    AnaT, obrigado. Em relação à lixa, tenho um suporte próprio para lixar manualmente onde "prendo" as tiras de lixa à medida que se vão gastando.
    Mas olhe que deixei secar vários dias entre cada demão.
    Agora vou encher-me de coragem e seguir as indicações que foram dadas atrás.
    Grazie!
  6.  # 29
    Não tenho nada a acrescentar ao q foi dito. Como calculava o móvel é fixe, late 50's early 60's.
  7.  # 30
    Calma amigo goliver..! vai ver que vai conseguir recuperar o móvell...foi pena o que lhe aconteceu, pegue nos conselhos que lhe deram e vai ver!!
    Cumps.
0.0138 seg. NEW
