    Encontrei este manual de instalação da effapel, vou ler depois sim tiro as dúvidas.
    http://www.efapel.pt/fotos/editor2/Manual%20Som%20jazz%20light.pdf
  2.  # 62
    Colocado por: nandogoncaA fonte de alimentação onde fica?
    o sistema da Efapel precisa de uma central onde injecta o sinal audio, e que também faz a função de alimentar os comandos, ou tem a opção de não ter central e a fonte de alimentação poder ficar no quadro, mas aí precisa de ter comandos com radio ou com outro tipo de entrada sendo que essa entrada é somente valida para esse espaço,
    mas o sistema tem tantas possibilidades que merece um olhar mais atento, editado, só agora é que vi o seu comentário anterior
    por mim, colocava uma central junto da zap para poder ligar ai o HI FI a servir como fonte sonora, nas divisões colocava radio e comando individual stereo nos quarto se cozinha, mono nos WC´S e não colocava nada na sala, que seria servida pelo HI FI.
  3.  # 63
    Colocado por: jorgealves
    por mim, colocava uma central junto da zap para poder ligar ai o HI FI a servir como fonte sonora, nas divisões colocava radio e comando individual stereo nos quartose cozinha, mono nos WC´S e não colocava nada na sala, que seria servida pelo HI FI.
    Já me está a confundir... :-)
    Ok se calhar é mais fácil colocar aqui o que pretendo e indicar a melhor solução.
    O que eu pretendia era ter rádio (principalmente) em 2 wc e na cozinha. Se der para ligar outra fonte sonora (mp3 portátil, por exemplo) ainda melhor, mas não é o mais importante... É só para ter música enquanto estou no duche...
    Preciso apenas de colocar uma caixa onde pretendo o comando com alimentação eléctrica e depois um tubo que vá ao tecto falso para colocar a coluna, ou é necessário outra caixa antes da caixa do comando?
  4.  # 64
    Colocado por: nandogoncaO que eu pretendia era ter rádio (principalmente) em 2 wc e na cozinha. Se der para ligar outra fonte sonora (mp3 portátil, por exemplo) ainda melhor, mas não é o mais importante... É só para ter música enquanto estou no duche
    assim sendo é o sistema mais básico,
    leva fonte de alimentação no quadro eléctrico, junto ao quadro (ou noutro sitio qualquer) leva o modulo sintonizador de radio e nas divisões tem o comando que regula o volume da musica sintonizada pelo modulo de radio, adicionalmente todos os comando têem a possibilidade de ligar localmente uma outra fonte sonora qualquer através de um jack embutido,
    leva uma caixa de aparelhagem normal para os comandos e outra para o modulo sintonizador de radio com um tubo de saída para o tecto falso onde coloca o(s) altofalante(s), simples.
    o tubo de 20mm ou mesmo 16mm vai do quadro ao modulo de radio e deste percorre todos os comando em serie, as caixas podem ser simples, mas se forem fundas dá mais jeito para fazer as ligações.
  5.  # 65
    pode também usar os comandos com radio incorporado e dispensar o modulo separado (ref:21379)
  6.  # 66
    w
    Então com este basta ter uma alimentação normal de 230v e só preciso depois de levar um tubo para as colunas??
  7.  # 67
    Colocado por: nandogoncaEntão com este basta ter uma alimentação normal de 230v
    não, este somente anula o modulo sintonizador separado, a fonte de alimentação tem sempre que existir,
    lembrei.-me de uma coisa para a sala, na zona onde fica a ZAP, para acabar com aquele molho de caixas ao alto,
  8.  # 68
    Foi mesmo isso que sugeri ao tipo que me estava a fazer a instalação e ele disse que não dava que como estava no projecto, era como tinha que ficar...
    Colocado por: jorgealvesa fonte de alimentação tem sempre que existir
    Ok então tenho sempre que deixar 2 caixas para a pré instalação. Posso-a deixar atrás (noutra divisão, onde fica o roupeiro).
    Para deixar no quadro a fonte de alimentação, tinha que passar um tubo até ao quadro... preciso de ter 3 fontes de alimentação para os 3 comandos, ou se tivesse apenas uma no quadro, poderia ligar os comandos todos à mesma fonte?
  9.  # 69
    Colocado por: nandogoncaele disse que não dava que como estava no projecto, era como tinha que ficar
    bastava alterar o projecto e todos ficavam contentes,
    Colocado por: nandogoncaPara deixar no quadro a fonte de alimentação, tinha que passar um tubo até ao quadro
    tem sempre que passar um tubo para o quadro, quer a fonte fique lá dentro ou não,
    mas eu penso ser mais sensato ficar lá a fonte de alimentação (ref:75052) que dá para ligar até 10 comandos,
  10.  # 70
    Colocado por: DOGMApara ter esse tipo de componentes fraquissimos é melhor levar um rádio de pilhas para o banho....
    lá está você a falar daquilo que não conhece,
    conheço este sistema de som há cerca de 10 anos e ainda hoje cumpre com tudo o que se lhe pede, existem melhores sem duvida, mas este dá conta de muita coisa e nem todos podem ter Ferraris.
    e já agora deixe-me dizer-lhe que conheço algumas instalações bem grandes que trabalham todos os dias 12 horas e desde que foram montadas e até hoje ZERO virgula ZERO de problemas e já lá vão 9 anos,
  11.  # 71
    Colocado por: DOGMAlevar um rádio de pilhas para o banho..
    Pois, isso não é muito prático... Prefiro ter este tipo de aparelho já embutido...
    Não é das peças que dê mais importância, mas é uma coisa que usarei com certeza, por isso não quero gastar milhares de euros num sistema centralizado todo XPTO...
    Como disse é só para ouvir música (rádio) enquanto estiver a tomar banho.
  12.  # 72
    Colocado por: jorgealvese já agora deixe-me dizer-lhe que conheço algumas instalações bem grandes que trabalham todos os dias 12 horas e desde que foram montadas e até hoje ZERO virgula ZERO de problemas e já lá vão 9 anos,
    Está a referir os da efapel?
  13.  # 73
    Colocado por: nandogoncaEstá a referir os da efapel?
    sim, por mim aplicados em 2001,
    Concordam com este comentário: carlaandreiaalmeida
  14.  # 74
    rádio a pilhas: concordo!!!!!!!!!
  15.  # 75
    Colocado por: DOGMAjuntamente com uma coisa destas também da Hansgrohe...(nova)
    Isso é muito para mim....
    Se eu desse valor ao bom som.... mas como disse é mesmo só para ouvir rádio enquanto tomo um duche. Eu não tenho jeito para cantar :-)
    Colocado por: DOGMAestar debaixo de um chuveiro a deitar água pouco se deve ouvir...e se a musica vier do tecto pior
    (digo eu)
    Espero que dê....
      FD
    • 16 novembro 2011
     # 76
    Colocado por: DOGMAum rádio de pilhas para o banho....
    Se for um Tivoli até não é nada mau...
  16.  # 77
    Olá a todos!
    Preciso de uma ajuda, comprei uma casa que já tem a central de som ambiente de marca Ermax (creio que seja a central, pelo menos é onde está o botão para ligar e desligar o sistema) mas não tem os "comandos" tipo interruptores onde se liga o som para a divisão onde nos encontramos. Eu sei que a Ermax vende esses comandos, será que é possível também colocar outros, pois parece-me que 80€ por cada comando é um pouco caro, ou não, eles chamam isto de amplificador é isso?
    http://www.ermax.pt/pdf/Tabe_geral_2012.pdf
    Provavelmente, poderei ter uma noção um pouco inusitada do som ambiente numa casa (pois nunca estive em nenhuma com esta característica), mas poderia ser uma forma de diminuir a percepção dos ruídos (tanto aéreos, como de transmissão) dos vizinhos? As casas não possuem isolamento acústico (parede simples como divisão e provavelmente, nenhum material específico de isolamento).
  18.  # 79
    Tenho uns amigos que possuem uma moradia com esta característica. Segundo me apercebi é utilizada muito raramente, geralmente em almoços e jantares mais sociais para dar mais algum ambiente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SMMTM
  19.  # 80
    Comprei muito recentemente um apartamento com som ambiente. As colunas estão por todo o lado. E demorei um bocado até encontrar a central. Não consegui testar porque os inputs são 5pin din e não tenho maneira de testar. Ainda vou tentar arranjar um adaptador só para saciar a minha curiosidade da coisa.
    Já agora é para aproveitar as colunas, que central recomendam para dar uso ao sistema?
    PS.. abri isto e este material é do tempo dos dinossauros...
0.0174 seg. NEW
