    • jlmfr
    • 15 novembro 2011 editado
     # 21
    Colocado por: Picareta
    Tela betuminosa ou tela de pcv.
    Os arquitectos andam com a mania de recomendar painéis sandwish, ainda por cima com inclinações de 2% quando os fabricantes recomendam no min 7%, depois existem infiltrações e os empreiteiros é que são os culpados, e além das infiltrações existe o barulho quando chove.
    Moro no 1º andar de um prédio andar-moradia (R/C e 1º) e posso dizer que efectivamente quando chove bastante, ouço o barulho da chuva no telhado. Igualmente, já tive uma ou 2 infiltrações no telhado. Neste momento, tenho um canto da sala a pingar. O empreiteiro já disse que irá tentar reparar este problema quando o tempo melhorar uma vez que o problema parece estar debaixo da placa... :(
    No pequeno espaço que disponho para "rastejar" (espécie de sotão) entre o telhado (placa sandwich ) e o tecto da minha casa (sem tecto falso), não consigo chegar ao sitio pretendido, uma vez que a placa tem uma inclinação, estando a infiltração num local inacessível.
    Resta-me aguardar :( e esperar que faça sol nos próximos dias, caso contrário, lá vaia a pintura do tecto da sala...
  1.  # 22
    Colocado por: sergyioentão e se o painel sandwuich for com os tais 7% de inclinação não será uma opção válida?
    se for colocada por quem sabe, é uma boa opção. Agora e for como a a minha.....
    com chuva faz sempre um pouco maisd de barulho no andar de cima
  2.  # 23
    Colocado por: kostta
    que se passa com a sua?
  3.  # 24
    Colocado por: loverscoutmas nesse caso foi aplicada no interior? por alguma razao especial?
    Nao é interior!! É a cobertura da garagem e entrada
  4.  # 25
    vista cobertura
  5.  # 26
    Colocado por: leomartivista cobertura
    de quantos anos é a garantia?
  6.  # 27
    Colocado por: sergyiode quantos anos é a garantia?
    Não tenho a certeza, mas penso que é 25/30 anos.
  7.  # 28
    então, durante 25 a 30 anos, se acontecer algo, você não tem qualquer tipo de problema com isso, certo?
    e quem lhe dá a garantia?
  8.  # 29
    No país onde resido, utiliza-se esta tela há muitos anos, aqui as temperaturas podem variar entre os 35 graus no verão e os -20 no inverno, há telas instaladas há mais de 25 anos, à intempérie (sem estarem protegidas) e estão como novas.
  9.  # 30
    Colocado por: leomartiNo país onde resido, utiliza-se esta tela há muitos anos, aqui as temperaturas podem variar entre os 35 graus no verão e os -20 no inverno, há telas instaladas há mais de 25 anos, à intempérie (sem estarem protegidas) e estão como novas.
    pois... o problema é que neste belo cantinho... na altura de resolver os problemas... todos fogem com o rabo à seringa!!!
  10.  # 31
    Colocado por: sergyioentão, durante 25 a 30 anos, se acontecer algo, você não tem qualquer tipo de problema com isso, certo?
    A garantia é dada pelo fabricante da tela "alkorplan", isto se daqui a 25 anos ainda existir :)
  11.  # 32
    Não me parece que tenha garantia de 25 a 30 anos. Pode é ter um tempo de vida útil pela certificação de 25 anos (W3) mas isso é diferente.
    Mais: a garantia dos produtos de pouco vale porque normalmente o problema não está nos produtos mas na aplicação dos mesmos. As grandes marcas têm um controlo de qualidade que torna quase impossível algum produto sair da fábrica com defeito.
    E se um produto for mal aplicado normalmente não é preciso esperar 5 anos para se aperceber do defeito pelo que a garantia de 5 anos é mais que suficiente. Quem dá garantias muito para além disso normalmente é para vender "banha de cobra".
    Quem trabalha de uma forma séria e conscienciosa não precisa de aderir a essa moda das garantias absurdas.
    Concordam com este comentário: leomarti, smanuelm, SACS
  12.  # 33
    O problema da tela está na aplicação, se for bem aplicada não vai ter problema, se for mal aplicada, o problema vai aparecer nos primeiros anos. Acho que estas garantias de 20 ou 30 anos não tem muito sentido
    Concordam com este comentário: ncarvalho74
  13.  # 34
    Concordo com ncarvalho74, e se porventura chegarem á conclusão que o problema é da tela, então fazem como os fabricantes da telha, oferecem a telha mas a mão de obra para a substituir não. E em muitos casos a mão de obra é superior ao custo do produto.
  14.  # 35
    nunca estive numa casa onde tivesse essa solução, mas não sabia que fazia assim tanto barulho...
    E condensações!!
  15.  # 36
    Outro problema dos painéis sandwich: A aplicação de painéis solares, aparelhos de ar condicionado, ventilações de cozinhas e casas de banho é muito mais fácil com as telas.
  16.  # 37
    Colocado por: pc ferreiraE condensações!!
    Caro pc ferreira, as condensações aparecem devido a má execução ou mau projecto. Não é uma característica das coberturas em painel sandwich quando bem aplicado e projectado.
    Cumprimentos.
  17.  # 38
    mal rematada nos muretes, enfiando.se água.
    anda.se sempre a remendar.
    e tb as caleiras ficaram um pouco estreitas o que provoca entupimento com facilidade
  18.  # 39
    E condensações!!
    nao tenho condensações
    • Nss
    • 15 novembro 2011
     # 40
    Boa noite Kostta.
    Quantas águas tem o seu telhado e qual a diemnsão das suas caleiras?
    Qual foi a percentagem de inclinação?
    Desde já agredecido.
    Nelson.
0.0140 seg. NEW
