    Colocado por: Fernando Gabriel Arqum gráfico sobre o assunto
    peço desculpa mas não sei interpretar o gráfico...se puder esclarecer
    Na vertical tem a humidade absoluta.
    Na horizontal tem a temperatura do ar.
    A linha a vermelho indica-lhe a capacidade máxima do ar reter vapor a uma determinada temperatura.
    Assim, para uma temperatura de 15ºC vai ter uma capacidade máxima de 10gramas de vapor por quilo de ar.
    Isto permite ainda dizer que Se tiver uma temperatura de 40ºC vai ter 50 gramas de vapor de água por cada quilo de ar. Se pro acaso a temperatura descer para os 15ºC, o ar só vai ter capacidade de "armazenar" 10 gramas de vapor de água. Ou seja, 50-10=40gramas de vapor de água que vão "chover".
    Energia Livre,
    O aquecimento não cria humidade muito pelo contrário, já o frio sim se em demasia, mas é conveniente utilizar a função desumidificar do AC especialmente se morar numa zona húmida.
    Errado. Ou então sabe de alguma coisa que eu desconheço e a maior parte da comunidade técnica.
    "Aquecer a casa eleva niveis de humidade? "
    Aquecer a casa eleva a capacidade da casa reter vapor de água. isto é, se por alguma razão tiver uma entrada de vapor superior á sua saída aquecer a casa vai aumentar a humidade.
    -Nos dias de maior humidade, usar um truque simples, com as portas dos compartimentos onde se encontram as maquinas, abertas, ligar uma maquina para quente e a outra para frio durante 30 minutos, que vai desumidificar em dose industrial.
    Consegue-me explicar melhor este truque? Não como o fazer mas sim como o mesmo funciona.
    Colocado por: kugu_eluConsegue-me explicar melhor este truque? Não como o fazer mas sim como o mesmo funciona.
    vamos a ver se consigo traduzir por palavras,
    todos sabemos que a condensação ocorre quando a humidade encontra superfícies frias, certo? então temos uma unidade a fazer frio que vai condensar humidade no seu interior e a envia para o esgoto de condensados, e assim desumidifica.
    Por outro lado no nosso pais está húmido quando está frio, e se está frio e temos uma maquina a fazer ainda mais frio, vamos ficar geladinhos ( não seria possível porque ao fim de algum pouco tempo o termostato da maquina desligava-a), daí a necessidade de a outra maquina aquecer, para elevar a temperatura do local e permitir que ainda mais humidade seja absorvida (condense) pela maquina que está a fazer frio,
    e simplesmente isto,
    agora se consegui explicar correctamente a ideia, isso já é outra coisa, as minhas explicações por vezes são mais confusas que as duvidas iniciais,
    jorgealves,
    No fundo, um "desumidificador" funciona como um condensador de um aparelho de ar condicionado ligado no «frio», não é ?
    Colocado por: Luis K. W.No fundo, um "desumidificador" funciona como um condensador de um aparelho de ar condicionado ligado no «frio», não é ?
    NIM,
    é somente um maquina de frio de pequena potencia que tem o condensador (radiador que nos ac normalmente fica no exterior) e o evaporador (radiador que nos ac normalmente fica no interior e onde é feita a CONDENSAÇÂO da humidade) em serie no circuito do ar.
    PS: os termos condensador e evaporador são porque é onde estes fenómenos físicos acontecem ao gaz refrigerante que existe nos equipamentos,
    Colocado por: jorgealves
    A minha dúvida era mesmo onde o vapor ia condensar. Porque estando a libertar "frio" não iria provocar condensações nas paredes e vidros próximos devido a estes também reduzirem a sua temperatura?
    E o AC (e pouco percebo disto) vai buscar ar ao exterior, interior ou pode ter ambos?
    Colocado por: kugu_eludevido a estes também reduzirem a sua temperatura?
    não, porque a redução da humidade por este processo é muito rápida e acentuada, e os ganho energéticos são praticamente nulos.
    Colocado por: kugu_eluE o AC (e pouco percebo disto) vai buscar ar ao exterior, interior ou pode ter ambos?
    os sistemas convencionais não trocam ar com o exterior, somente energia,
    devia ser OBRIGATÓRIO usar sistemas de ventilação mecânica controlada (VMC) que permutam ar com o exterior usando recuperador de calor de fluxos cruzados.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: kuGu_eLu
    Obrigado jorgealves.
    Já percebi o processo.
0.0131 seg. NEW
