    Colocado por: PauloCorreia
    Prefiro sempre o remate lateral à tela, já que esta costuma dar sempre mais problemas.
    Mas o seu principal problema, não é o que lá vai meter, mas como o mete. Se colarem a tela à parede, daqui a um ano arrisca-se a que esteja na mesma.
    Para que isso funcione, têm de encastrar uma pestana na parede, abrindo um rasgo na paredes com uma retificadora e selando com Silicone de poliuretano tipo Sikaflex FC11
    Photobucket
    O preço de um remate lacado com 0.50m de largura, anda nos 5€ por ml. Não é por aqui que a obra encarece
    http://orcamentos.eu/precos/coberturas/
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jlmfr
    O empreiterio disse que irai esperar que o tempo melhorasse (para secar a superficie) para colocar a tela, pelo que presumo que a tela deverá ser colada. Entretanto, vai continuando a "gotejar" no canto da sala, com a consequente destruição da pintura.Se calhar daqui a algum tempo está tudo na mesma ...:(
  2.  # 62
    Pergunte-lhe como é que ele está pensar rematar a tela na parede.
    Existem 3 soluções:
    Colagem simples na parede - É o que é habitualmente feito, mas assim que haja um pequeno descolamento num ponto, a água começa a entrar
    Perfil de remate - Menos habitual e geralmente só executado por boas empresas. Requer um bom silicone é necessário a sua substituição de tempos a tempos (ponto 3 da foto abaixo)
    Encastramento de pestana - Já mostrei atrás. Para mim, a melhor solução, mas ninguém gosta de a fazer porque requer fazer um corte numa posição dificil
    Photobucket
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jlmfr
    • xneo
    • 19 novembro 2011
     # 63
    Jlmfr, se o escoamento está a 5 m da sala, voçê tem de falar com o empreiteiro e saber se tem pendente da agua. e que o escoamento da agua tem de ser bem feito... Se não for o suficiente tem de o fazer.
    • jlmfr
    • 21 novembro 2011 editado
     # 64
    Obrigado pela informação.
    Penso que irá colar tela. Informou que iria esperar que o tempo melhorasse (de forma a secar a zona a intervir) para colocar tela.
    Valerá a pena colocar uma espécie de "rampa de escoamento" no canto do telhado (foto acima) , de modo a canalizar a água para a caleira e, consequentemente, para o "pendente de água"/cano escoamento?
    Colocado por: xneoJlmfr, se o escoamento está a 5 m da sala, voçê tem de falar com o empreiteiro e saber se tem pendente da agua. e que o escoamento da agua tem de ser bem feito... Se não for o suficiente tem de o fazer.
    Colocado por: PauloCorreiaPergunte-lhe como é que ele está pensar rematar a tela na parede.
    Existem 3 soluções:
    Photobucket
  3.  # 65
    Penso que irá colar tela. Informou que iria esperar que o tempo melhorasse (de forma a secar a zona a intervir) para colocar tela. Enquanto isso, continua a pingar na sala.
    Existe alguma forma de resolver isto, sem ter de esperar que faça sol durante alguns dias??
    Existem 3 soluções:
    Photobucket
    • jlmfr
     # 66
    Verifiquei ainda que os parafusos que prendem o painel às vigas de cimento que seguram sob a estrutura, estão um pouco danificados. É normal degradarem-se em apenas 5 anos (enferrujarem), apesar de morar a cerca de 600 metros da 1ª linha de Mar (Vila do Conde).
    Nass imagen em anexo, por minha iniciativa, coloquei SIKA (penso que se chama tinta plástica impermebealizante) para tentar tapar alguns deste "parafusos" que aparentemente estariam enferrujados. Isto é normal, após 5/6 anos, estar neste estado, apesar da proximidade do mar?
    Anexo igualmente o canto onde existe a infiltração, após ter colocado SIKA. O problema penso que terá a ver com o remate e a falta de "cano" para escorrer as àguas acumuladas no canto, que depois se devem infiltrar sob a placa!!
    Será também isto?
    Colocado por: PauloCorreiaParece painel sandwich de 5 ondas. Se fosse chapa trapezoidal simples, via-se na parte de baixo as ondas e a fotografia mostra painel plano
  4.  # 67
    Depende do inox...
    Mas como é auto-regenerativo há uma massa de polir que protege e retira o óxido.
    Desculpe mas há um senhor (Mac )que não me deixa dizer a marca.
  5.  # 68
    A massa é para aplicar onde? Este tipo de coberturas necessita de algum tratamento periodico? Assim poderia falar à empresa do condomíno...
    Colocado por: pc ferreiraDepende do inox...
  6.  # 69
    Não disse que os parafusos tinham ferrugem?
    • xneo
    • 23 novembro 2011
     # 70
    Boa noite.
    Após ter colocado esta discussão decidimos mandar aplicar tela pvc. Aconselharam-me colocar a pendente em cimento a começar em 10cm e acabar em 5cm. Acham uma boa pendente e suficiente?
    Colocado por: xneoBoa noite.
    Acho que fez uma boa opção. A pendente tem que dizer qual é a distancia entre o "começar" e o "acabar", a partir de 0,5% não terá problema
  8.  # 72
    Só essa informação não chega... É totalmente diferente uma diferença de 5cm em 1metro, que a diferença de 5cm em 100metros...
    O melhor é seguir as inclinações recomendadas pela marca da tela...
    Um abraço furioso.... ;-)
    • xneo
    • 24 novembro 2011
     # 73
    Boa noite.
    A empresa com quem falámos disse que a pendente boa seria começar em 10cm e acabar em 5cm. Estamos a falar de 8m de comprimento num módulo, e no outro módulo da casa 6m de comprimento. ( a casa é terrea como se tivesse 2 módulos).
    Obrigado furioso nandogonca ;)
  9.  # 74
    As pendentes em coberturas planas deveriam andar entre 1% e 2%, para mim sempre 2%. Portanto se tiver um comprimento de 8m e se tivermos em conta que temos que terminar com mais ou menos 5 cm então deveria começar com 21 cm de modo a ter uma pendente de 2%, ou com 13 cm para uma pendente de 1%.
    O que lhe estão a propor é uma pendente de +/-0.6%, pouco na minha opinião. Porque se não ficar bem feita voce terá água empossada na cobertura.
  10.  # 75
    Arranque com 5 e acabe com 21cm (dá 2%).
    Não se esqueça do isolamento térmico.
  11.  # 76
    Já estou na parte dos acabamentos da minha moradia mas gostava de deixar a minha opinião acerca da cobertura que decidimos aplicar na nossa casa:
    Optamos por Zinco natural tipo 12, e que ficou bem em conta atendendo aos orçamentos que recebemos. Incluindo o isolamento, a tela pitonada, as presilhas, rufos, rasgos p/ claraboias... ficou 55€ / m2.
    Inicialmente estavamos inclinados para a placa de "sandwich" pois tinhamos uma área aprox. 160m2 e felizmente mudamos para o zinco. Ficou um trabalho 5 estrelas.
    Se alguém tiver interesse, deixo o contacto do serralheiro:
    José Augusto - 919774512
    Espero ter ajudado...
    Concordam com este comentário: Prozero
    • DJSL
    • 29 novembro 2011
     # 77
    Qual destes dois orçamentos acham ser o melhor:
    Orçamento 1
    -Impermeabilização da cobertura
    • Fornecimento e aplicação de primário betuminoso tipo Curidan, seguido de duas
    camadas de tela de betume elastómero SBS, sendo a primeira camada de 3kg/m² e
    armadura em fibra de vidro tipo Glasdan 30P, e a segunda de 4kg/m² e armadura
    em poliéster tipo Esterdan 40P;
    -Revestimento da Cobertura
    • Fornecimento e aplicação de isolamento térmico em poliestireno extrudido com 6cm
    de espessura tipo Roofmate SL;
    • Fornecimento e aplicação de feltro separador em manta geotêxtil 150 gr/m²;
    • Fornecimento e aplicação de lajetas de cimento da Macel 300/C 40x60, apoiadas em
    apoios de PVC
    Orçamento 2
    -Fornecimento e aplicação de primário betuminoso, seguido de duas camadas de tella de betume plastómero A.P.P., sendo a primeira com 3 kg/m2 e armadura de fibra de vidro, e a segunda com 4kg/m2 e armadura de poliester
    -Fornecimento e aplicação de Lajetas Grisol NP2 XX/YY ( Grisol NP2 60/25) constituídas por placa de poliestireno extrudido (roofmate) com a dimensão de 600*600*40 MM, auto protegida por camada de betonilha natural porosa, reforçada com fibras de polipropileno, com 25 mm de espessura.
    • xneo
    • 30 novembro 2011
     # 78
    Boa noite.
    Pro21, pois o pendente parece pouco... Se começasse com 21 cm, iria sobrar menos de 30cm até ao limite do moreto para colocar o restante (isolamento, manta e godo ou lageta). Não sei se não será pouco.
    alguém me consegue dizer mais ou menos o preço destas placas sandwich por m2? com isolamento para não se ouvir "tanto" a chuva.
    pretendia para colocar por cima de uma placa já velha que tem infiltrações.
    obrigado
  13.  # 80
    Colocado por: 90tdfivealguém me consegue dizer mais ou menos o preço destas placas sandwich por m2?
    Espessura 4 cm, isolamento térmico em PU, zona norte, 15€/m2. Neste valor não estão incluídos remates, estrutura, acessórios.
0.0209 seg. NEW
