    Nesta esquinas não levaram as esquinas em pvc, porque é para cobrir tudo com pedra.
    swswswwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
    dedewwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
    Colocado por: Anonimo16062021Mas devia
    Pois devia... E até sobraram algumas esquinas, mas não dava para todas...
    Colocado por: nandogonca
    Mas devia
    Para quê as esquinas em PVC se sobre essa esquina vai levar um canto de pedra em L?
    Colocado por: migabcPara quê as esquinas em PVC se sobre essa esquina vai levar um canto de pedra em L?
    Assim também pensei eu, mas mal...
    Mas também não é por ai que fico triste... lololololo
    Zonas frágeis?
    Mas depois de levarem a pedra por cima em forma de L passam a ser as zonas mais resistentes, não?
    Infiltração de água?
    Então a armadura do ETICS e depois ainda por cima a cola para fixar a cantaria em L sobre a esquina, não é o suficiente?
    Colocado por: migabcZonas frágeis?
    Eu sei que depois de tapado com a pedra, fica muito mais resistente, mas o Anonimo16062021 tem razão.
    A impermeabilização, será tratada no assentamento das pedras. Tanto nessas esquinas como nos outros lados. Além de já terem sido salvaguardadas, mas impermeabilização, nunca é demais... (refiro-me aos cantos entre o eps e as caixilharias e entre o eps e os peitoris).
    Nos cantos entre o EPS e os peitoris faz sentido se a pedra cobrir apenas uma das faces da esquina.
    Agora se a pedra com por exemplo 17 x 17 cm em forma de L que encaixa no canto e cobrir por completo a esquina, não faz sentido nessa esquina colocar a calha de PVC, pois essa esquina fica completamente coberta 17 cm para cada lado, certo?
    Colocado por: migabcem forma de L
    No meu caso não será em L. Serão duas pedras individuais... Em L ficaria muito mais caro...
    Pois isso já é outra coisa.
    Agora no meu caso (ver esquema que coloquei em cima) penso que não faz sentido ter a esquina de PVC por baixo da pedra em L
  12.  # 32
    Colocado por: Anonimo16062021e a dita pedra em forma de L a que lhe vai garantir a impermeabilização nas esquinas do EPS ?
    Penso que não é a Pedra nem o perfil de esquina que garante a impermeabilização. O que garante a impermeabilização é a camada exterior do sistema ETICS (chamada armadura). Não é assim?
0.0149 seg. NEW
