    que vidro colocou? e que sistema de fixação usou?
  2.  # 62
    E é assim que tenho projetado... só que deixaram para o final já depois de ter cerâmica no pavimento, ou seja, a calha de fixação que devia ter sido colocada antes não o foi e daí arranjar agora a melhor solução, mas desconfio qu vou ter que "rasgar" a laje de modo a embutir a calha... ou parte desta!
  3.  # 63
    Colocado por: psousaE é assim que tenho projetado... só que deixaram para o final já depois de ter cerâmica no pavimento, ou seja, a calha de fixação que devia ter sido colocada antes não o foi e daí arranjar agora a melhor solução, mas desconfio qu vou ter que "rasgar" a laje de modo a embutir a calha... ou parte desta!
    Desde que savaguarde o bom isolamento parece-me uma excelente opção.. terá que ver como fará os remates da calha com o cerâmico.
    • psousa
    • 21 outubro 2011 editado
     # 64
    Aqui vão as fotos... São 3 varandas que levarão as guardas mas todas elas estão já com acabamento!
  4.  # 65
    Psousa, sinceramente nem sei como isso foi feito sem terem acautelado as guardas..
    De qualquer forma, das duas uma:
    Corta o cerâmico e a lage de forma a embutir uma calha para encaixe do vidro e tenta vedar muito bem a junta entre o metal e a impermeabilização da varanda.
    Coloca uma guarda em vidro com prumos em aço inox cortados a laser onde o vidro encaixa e aplica esses prumos em cima do zinco, apertados à platibanda, tal como a solução anterior terá que ter em conta a impermeabilização dos furos de fixação, o que não é difícil de fazer..
    Cumps
    Estas pessoas agradeceram este comentário: psousa
  5.  # 66
    Colocado por: jcjosecostaacreditem que ficam bem seguras não o parecem a primeira vista....
    • psousa
     # 67
    Colocado por: Rui A. B.Coloca uma guarda em vidro com prumos em aço inox cortados a laser onde o vidro encaixa e aplica esses prumos em cima do zinco, apertados à platibanda, tal como a solução anterior terá que ter em conta a impermeabilização dos furos de fixação, o que não é difícil de fazer..
    E colocar a calha em U com 5cm fixada à platibanda, fazer uns perfis em L que soldados nessa calha venham à laje e fixam na mesma (ficam à vista) e colocar somente 2 prumos (distanciados cerca de 4mts) e por fim levar uma calha em cima do vidro para ajudar à fixação, como nesta figura: http://www.horizontal-lda.com/files/IMG_1194.jpg
    Se desse para evitar os prumos melhor :)
  6.  # 68
    E colocar a calha em U com 5cm fixada à platibanda, fazer uns perfis em L que soldados nessa calha venham à laje e fixam na mesma (ficam à vista) e colocar somente 2 prumos (distanciados cerca de 4mts) e por fim levar uma calha em cima do vidro para ajudar à fixação, como nesta figura:http://www.horizontal-lda.com/files/IMG_1194.jpg
    Essa solução faz-me confusão.. os 5 cm são pouco para uma guarda dessa natureza e os "L´s" soldados a essa calha estéticamente não ficam nada bem..
    Continuo a dizer que, dadas as circunstâncias, optaria por uma solução deste género..
  7.  # 69
    Voltando ao tópico...
    Caro Rui, a imagem que postou é a solução apresentada pelo empreteiteiro/serralheiro, uma vez que são vidros mais pequenos e leves e tem a estrutura (com prumos) a segurar.
    Mas a ideia não é essa... :( Não gosto muito de ver todos esses prumos e o vidro a não vir ao chão!
    Na 6ª vou reunir com o Arqº e empreiteiro e tentar ver uma solução (que a meu ver devia ter sido implementada muito antes - a calha embutida no pavimento)...
  8.  # 70
    Colocado por: psousaVoltando ao tópico...
    Aí está a essência da questão.. ;)
    Se tem dinheiro e gosto tire o zinco, abra um rasgo e coloque uma calha embutida.. O seu arquitecto certamente saberá como contornar as questões das infiltrações, se não souber obrigue-o a saber.. :)
  9.  # 71
    De volta...
    Depois de reunir com Arqº e empreiteiro ficou de se estudar a solução apresentada na imagem. Vai-se fazer dois perfis em L com base de 8cms e 10cms de altura.
    O perfil vermelho é afixado à lage "caindo" o perfil verde em cima que será afixado ao vermelho e lage, ficando o vidro seguro (ou não :) ) nestes dois perfis...
    Inconvenientes: Os perfis ficarem visíveis (mas serão pintados à cor da chapa de zinco - menos mal) e a fixação de parafusos na lage, que vai furar a tela.
    Duas questões:
    1 - Existe alguma técnica aconselhada para impermeabilizar os parafusos ou o buraco que estes fazem, de forma a evitar ao máximo possíveis infiltrações?
    2- Qual a espessura mínima de vidro aconselhada, tenho previsto 8+8 mas já li aqui que vão colocar 5+5. É suficiente?
    Criticas e respostas são bem-vindas :)
  10.  # 72
    uma duvida, imaginando que temos uma laje e depois no seu interior levar uma altura total de 20cm contando com piso radiante afins... no exterior esse mesmo 20cm estarão que estar presentes para uniformizar todo piso, logo o tal perfil embutido na laje ou terá que ter quase uns 30cm ou então, não poderá ser embutido na laje, certo?
  11.  # 73
    Colocado por: psousaDe volta...
    Inconvenientes:Os perfis ficarem visíveis (mas serão pintados à cor da chapa de zinco - menos mal) e a fixação de parafusos na lage, que vai furar a tela.
    Duas questões:
    Boas , caro colega essa solução apresentada pelo seu arqº revela falta de bom senso por parte dele, na minha humilde oplniao não vai ficar agradado com o resultado final da sua guarda.
    Diga lhe a ele que existe um perfil em U em alumino c/ 12.5 cm de altura que serve para ficar á vista e(ou) embutir no pavimento onde o vidro a utilizar será o 8.8 ou 10.10 laminado, esse perfil tras todos os acessórios para a instalação correcta do vidro e se calhar até nem lhe fica mais caro que a soluçao apresentada pelo seu arqº.
    Relativamente a guardas embutidas no pavimento em calhas U as espessuras nunca deveriam ser inferiores a 8.8 (vidro laminado claro ) !
  12.  # 74
    Obrigado pelo comentário.
    O perfil a utilizar tem que ser adaptado ao pavimento, uma vez que este apresenta um declive que duma margem à outra difere cerca de 3cms.
    Embutir a calha no pavimento já é mais dificil uma vez que o pavimento já tem acabamento final (cerâmica).
    Já agora que perfil é esse que fala?
  13.  # 75
    Boas , é um perfil muito identico ao da Q-Railling só que mais acessivel claro (nacinoal ), foi desemvolvido pela empresa onde trabalho juntamente com a extrusal, é fixado atraves de bucha metalica (fisher) ao pavimento, e trás todos os acessórios para uma correcta montagem do vidro, o diferencial que fala nada tem a ver com o perfil mas sim com os vidros, quem executar os vidros e que terá de ter atenção a esse aspecto!
    cump: joca
  14.  # 76
  15.  # 77
    Colocado por: joca_6Boas , é um perfil muito identico ao da Q-Railling só que mais acessivel claro (nacinoal ), foi desemvolvido pela empresa onde trabalho juntamente com a extrusal, é fixado atraves de bucha metalica (fisher) ao pavimento, e trás todos os acessórios para uma correcta montagem do vidro, o diferencial que fala nada tem a ver com o perfil mas sim com os vidros, quem executar os vidros e que terá de ter atenção a esse aspecto!
    cump: joca
    e qual o custo metro linear do produto???
  16.  # 78
    Boas ,
    Valor do ML do perfil em questão é de 75 € com todos os acessórios incluidos, se for colocado ! Se nao for colocado fica mais barato !
    Cump: Joca
  17.  # 79
    Cump: Joca
    colocado = instalação do material pela vossa empresa, certo?
  18.  # 80
    yap
0.0189 seg. NEW
