      ps casa
    • 23 novembro 2011 editado
     # 201
    cozinha menos gavetas mas maiores
  1.  # 202
    eu cá acho é que aquele armário na parede entre janela e porta está ali a mais...
    coloque umas prateleiras, para que fique o espaço mais "airoso"
    Concordam com este comentário: marco1, Joao Dias
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ps casa
  2.  # 203
    Honestamente parece-me que existe muito pouco espaço de arrumação... poucos armários e realmente o armário superior onde está corta um pouco o espirito da cozinha que no seu caso tudo indica que a quer desafogada. Mas o espaço de arrumação efectivamente parece-me muito pouco. Para a minha mulher e as suas dezenas de copos e pratos + travessas + tupperwares + sabe lá Deus o quê essa cozinha não dava de certeza. Não sei se tem despensa mas se não tiver terá de salvaguardar uma parte da cozinha para colocar um despenseiro que é perfeitamente indispensável.
    Na minha modesta opinião e se possivel, trocaria o armário superior de posição com o exaustor, passando o forno e placa para o lado da porta... se fôr possivel.
  3.  # 204
    João Dias
    não é por ai, na minha opinião há armários superiores e armários superiores, o fogão está bem onde está, aqui as "falhas" serão mais a janela que devia estar mais um pouco para o lado da porta exterior e ter-se optado por armários superiores nas laterais do fogão e mesmo por cima deste. De resto o layout parece-me bem.
    Concordam com este comentário: Italiano
  4.  # 205
    Colocado por: marco1João Dias
    Sim, seria uma opção mas depois não acha que ficaria estranho a janela tão perto da porta??
  5.  # 206
    Hum... como vai abrir a janela?
    Não é de batente pois não?
    Colocado por: Joao DiasSim, seria uma opção mas depois não acha que ficaria estranho a janela tão perto da porta??
    Creio que, até que ficava centrada na parede...
  6.  # 207
    não tão perto, é o suficiente para se afastar da parede do fogão e ficar mais centrada com a zona util de circulação e permitir ainda uma folga para armários superiores na parede do fogão. São estes "afinamentos" ao cm que muitas vezes fazem a diferença e que vão permitir fazer um bom trabalho.
  7.  # 208
    Colocado por: marco1não tão perto, é o suficiente para se afastar da parede do fogão e ficar mais centrada com a zona util de circulação e permitir ainda uma folga para armários superiores na parede do fogão. São estes "afinamentos" ao cm que muitas vezes fazem a diferença e que vão permitir fazer um bom trabalho.
    Embora concorde com o seu comentário, se o desenho estiver minimamente á escala, não me parece possivel fazer o que diz... mas atenção que o Marco é Arq e eu não, por isso estou a falar somente pelo que vejo !!
  8.  # 209
    Boa tarde
    Grato a todos pelos comentários.
    Quanto a espaço não devo ter problema pois na outra parede leva armários a todo o pé direito. Para além de ter na cave uma divisão para arrumos.
    Quanto a móveis na parte de cima da placa é que não.
    A ideia do móvel entre a porta e a janela é para um pequeno louceiro, mas talvez opte por um ligeiramente mais pequeno.
  9.  # 210
    Colocado por: mafgodHum... como vai abrir a janela?
    A janela é de correr e mudar a localização não me parece...
  10.  # 211
    Nesse alçado, essa janela (da cozinha) é de correr.. não mem parece. se fosse tinha de ter estar dividida ao meio... poderia ser, para manter essa estereotomia, uma solução projectante., idem para a lavandaria.
  11.  # 212
    Colocado por: Pedro Barradaspara manter essa estereotomia, uma solução projectante.
    Pedro, explique lá isso aos leigos (ok, a mim).
    Obrigado!
      ps casa
     # 213
    A janela da lavandaria é oscilo-batente e a da cozinha é duas folhas de correr.
  12.  # 214
    E que tal aquele móvel nestas dimensões?
  13.  # 215
    e que tal assim?
  14.  # 216
    Pessoalmente também não gosto do móvel entre a porta e a janela. Mas devo dizer que gostava MUITO menos quando este móvel tinha duas portas "normais". Gosto um bocadinho mais da versão com duas portas "horizontais".
    Entretanto há uma coisa que reparei, e que ainda não foi mencionada. O percurso do frigorífico ao lava-loiça e ao fogão poderia ser mais curto - facilitaria a preparação da comida e impedia que se tivesse de cruzar a cozinha com coisas pesadas/a pingar/etc... Já pensou em colocar o frigorífico mais perto da porta da lavandaria, e, assim, mais perto da zona de preparação da comida?
    Por fim, eu sei que o ps casa vai colocar uma mesa na cozinha. Que tal colocá-la também nos 3d que apresenta? Dependendo do tipo e posição da mesa, algumas coisas podem ser ajustadas...
  15.  # 217
    A porta do frigorifico do outro lado (junto da porta da lavandaria) vai interferir com a entrada e saida da lavandaria.
    a mesa será assim:
  16.  # 218
    ou assim:
  17.  # 219
    Qual seria a sugestão do local para o frigorifico?
  18.  # 220
    Finalmente devo ter todo o processo para comunicação prévia ainda este mês...
    Vamos lá ver se vem tudo como eu quero.
0.0547 seg. NEW
