Algúem me sabe dizer onde posso encontrar portas de madeira em casquinha ou pinho ripado? (estilo rústico antigo)
na zona entre Lisboa Évora? - Feitas ou para mandar fazer?
Boa tarde. Podemos encontrar e apresentar uma solução de grande qualidade e com garantia de 10 anos, no entanto tem custos, mas como quer algo económico não sei. Vou colocar imagens amanhã.Já agora, algum um valor indicativo ( claro que o objectivo é gastar o mínimo).
As exteriores em madeira maciça laminada/lamelada com isolamento interior entre painéis em lã de madeira, variam conforma as medidas entre os 600 e os 900€, e as interiores igualmente maciças oscilam entre os 250 e os 500€ conforme as medidas.É que já obtive um orçamento de portas interiores em casquinha por 360€ cada e de exteriores em alúmínio a imitar madeira, com postigo por 700€ cada.
O preço que tem para portas de casquinha pode dizer-se que não serão caras, se forem maciças, caso contrário...as de aluminio também depende da porta, como não refere medidas nem caracteristicas pode ser barato ou caro.Será que se forem em madeira consigo mais baratas, apesar de implicarem manutenção? E, neste caso, que madeira me aconselham?
Talvez possa conseguir preços mais competitivos, depende dos factores referidos atrás, da qualidade e do tipo de madeira. As portas que comercializamos são em pinho da Lapónia(Pinus Lapponica)e garantimos 10 anos.A manutenção também não se pode considerar que seja um problema pois depende também da qualidade dos produtos usados. Pela experiência que temos e com os produtos que recomendamos, não necessita de manutenção senão de 5 em 5 anos, nas portas exteriores, as interiores perdem-se no tempo os intervalos de manutenção. depende do uso e dos estragos que lhes causarem.
Atentamente
Obrigada
Colocado por: PhantomNorthA cor azul representa o q? É algum fortalecimento para a madeira não empenar?
Colocado por: PhantomNorthDe que isolamento se trata? Sinceramente desconhecia.. E qual a diferença entre um maciço laminado ou lamelado? Eu tenho conhecimento dos 2.. Mas pensava que um se aplicava nos vidros e o outro sim nas madeiras..
O que tenho visto é a peça maciça unicamente ou então contraplacado maritimo e revestimento da madeira em questão para fortalecer a peça e impedir que ela empane
Colocado por: kamiBoas
Penso que esse isolamento seja XPS... (estive na expoconstroi e vi lá umas portas com esse isolamento)
Cumps
