    Colocado por: civismo
    Boas!
    Nao tinha percebido que o plasdur faz logo de primario e tinta branca!
    Fixe !
    2 demãos cruzadas e não mexe mais,
    Concordam com este comentário: alv
  2.  # 62
    não aplique isso em paredes estucadas, não é aconselhável ok
  3.  # 63
    No domingo passei pelo shopping de vila real, e reparei que na zona da restauração está tudo manchado, nota-se perfeitamente onde levou a fita bem como o sitio das parafusos...
    Sera falta de primario ??
    A foto esta ordinaria, mas nota-se qualquer coisa. No entanto ao vivo é notório !
  4.  # 64
    Colocado por: pdavidmarquesnão aplique isso em paredes estucadas, não é aconselhável ok
    Obrigado !
    COmprei para já, para o homem começar amanhã, 15L de Plasdur para os tectos.
    Ficha do Plasdur http://cinweb.cin.pt/ls/qualidade/gesttecls.nsf/0e303e5ea6279155802567fd00829f30/b7a3b698a1f94f7a802575610055bd87/$FILE/29-130_P_.pdf
    Ainda nao comprei foi o primario acrilico que o plasdur diz ser necessário aplicar no pladur verde (hidrofugo) , antes da aplicação da plasdur.
    Penso ser este http://cinweb.cin.pt/ls/qualidade/gesttecls.nsf/0e303e5ea6279155802567fd00829f30/ff6dbc2b2c6201d3802578d3002fe6b9/$FILE/45-380_P_.pdf
    Comprei ainda 15 litros de primario para aplicar nas paredes estucadas.
    Aqui é que não tenho a certeza absoluta de ter feito a escolha 100% certa , mas ja passava da hora da loja fechar , e foi um bocado sob pressão.
    COmprei Sotinco
    Primário Aquoso
    [45340]
    Características: Produto baseado em dispersões aquosas de resinas sintéticas com boa resistência à alcalinidade, produz uma película que elimina as diferenças de absorção por parte dos suportes.
    Rendimento estimado : 6-8 m2/L/demão
    Sera que isto serve ?
    Aqui esta ele http://cinweb.cin.pt/ls/qualidade/gesttecls.nsf/0e303e5ea6279155802567fd00829f30/b0822585dad74ba6802579020047c45a/$FILE/45-340_SOT_P_.pdf
  5.  # 65
    não sei se deveria dizer, mas nunca usei primario mesmo no wa (verde) e nunca tive problemas
      alv
    • 24 novembro 2011
     # 66
    Vivam!
    Pois, Civismo esse é um dos muitos maus exemplos do que se pode fazer mal, muito mal.
    Essas obras, para além de serem feitas por cima de toda a folha, são feitas por "porfissionais" que fazem tectos à pazada, depois vêm os projectistas com faltas de isolamentos e espaçamentos desadequados, os fiscais que percebem tanto de construção como de aviónica, porque normalmente são recém licenciados que estão no terreno, porque os mais velho e, os melhores estão nos gabinetes afundados em reuniões, em papeis, sempre a pressionar os dos terrenos com os prazos. Resultado: essas pérolas deprimentes. Há uma sorte: Nesses sítios a esmagadora maioria das pessoas olha apenas para as montras, ou para quem passa e raramente olham para o tecto.
    Quanto aos primários para as PGL, realmente, e sem pudores, enquanto instalador homologado de uma marca, também posso contar pelos dedos das mãos as obras em que os utilizei. O melhor primário, em situações correntes é mesmo a tinta bem diluída por forma a uniformizar a absorção posterior e tempo de secagem suficiente entre as diferentes demãos.
    "Fassam" parte.
  6.  # 67
    Colocado por: pdavidmarquesnão sei se deveria dizer, mas nunca usei primario mesmo no wa (verde) e nunca tive problemas
    Estas pessoas agradeceram este comentário:civismo
    Concordam com este comentário:alv
    Neste caso prefiro não arriscar, pois são 2 wc´s interiores, bastante humidos, por isso prefiro jogar pelo seguro.
    AInda por cima são pequenas, por isso não é por ai que vou à falencia :P
  7.  # 68
    Então e ja alguem experimentou este primario aquoso da sotinco em paredes recem estucadas ?
  8.  # 69
    Ja cheira a tinta na minha casa ! Depois coloco fotos :D
  9.  # 70
    Boas!
    Não sei se o primario aquoso da sotinco estará a fazer bem o seu papel
    ( http://cinweb.cin.pt/ls/qualidade/gesttecls.nsf/0e303e5ea6279155802567fd00829f30/b0822585dad74ba6802579020047c45a/$FILE/45-340_SOT_P_.pdf )
    Segundo o boletim do produto :
    Boa opacidade
    Regulariza a absorção do suporte permitindo obter um acabamento mais uniforme
    Boa resistência à alcalinidade
    Realmente a parede ficou com uma textura diferente, parece menos absorvente, ficou com uma textura similar a uma folha branca de papel .
    No entanto as manchas do estuque ainda se notam muito. Será isto normal ?
      alv
    • 25 novembro 2011
     # 71
    Vivam!
    Civismo, isso é apenas o isolante. É normal ficar manchado, porque a função é uniformizar a absorção das próximas demãos.
    O que essas paredes precisão é de tinta para cima disso e putos a riscá-las com uns lápis, mãos sujas ou uns caesitos a roçarem-se!
    "Fassam" parte.
  10.  # 72
    esse peitoril tem corte térmico?
    Acho que para um primário esta bom..mas aprece-me que ali por baixo da janela o rolo estava muito seco ou então espalhou muito a tinta. Mas relembro: Parece-me.
  11.  # 73
    Colocado por: kugu_elupeitoril
    Tive que andar a pesquisar para perceber o que me estava a perguntar !
    Peitoril é a parte de baixo da janela , certo ?
    O que me esta a perguntar é no fundo se a parte de baixo da janela tem vidros duplos, é isso ?
    Não tem, mas se for isso que me estava a perguntar, então a sua pergunta vem mesmo a calhar pois ainda hoje me questionei se seria possivel colocar vidro duplo numa janela que não o tem.
    Aqui: https://forumdacasa.com/discussion/20776/reparar-janelas-de-aluminio-com-30-anos/#Comment_337170
    Infelizmente não..E desculpe a minha linguagem, se soube-se que não intenderia os meus termos teria explicado de outra forma.
    Essa pedra (mármore?) está a fazer de peitoril. E ao que me parece ela corre do interior para o exterior. Isto é, temos a parede, assentaram a pedra e a meio assentaram a janela por cima da pedra. A minha questão é: Esta pedra deve ser cortada a meio e intercalado no meio um isolante térmico (mais ou menos na zona por baixo da caixilharia). Existe isto na sua? ou a pedra é um elemento apenas?
    Quanto à sua pergunta, e porque não estou nessa discussão posso adiantar que não me parece possível, parece-me é haver espaço para fazer uma janela dupla (será acrescentar mais uma janela).
  13.  # 75
    Boas
    Realmente a pedra é apenas uma um unico bloco, sendo que do lado de dentro é mais alta do que do lado de fora, para que a agua nunca escorra para dentro.
    Quanto aquilo do vidro duplo, meteria do lado de dentro, pois tem espaço para isso.
    Primeiro a borracha, para criar espaço para a caixa de ar , e depois o segundo vidro.
    No final isolava à volta com silicone...
    Sera que ficaria tosco?
    Ou será que nem precisava de silicone, tipo existe alguma borracha que faça o espaçamento e ao mesmo tempo agarre logo o segundo vidro ?
  14.  # 76
    Colocado por: kugu_eluInfelizmente não..E desculpe a minha linguagem, se soube-se que não intenderia os meus termos teria explicado de outra forma.
    Muito bem visto... tinha esse problema na minha casa antiga... as pessoas nem imaginam as pontes térmicas que esses peitoris causam nas divisões... já para não falar da entrada de humidade de Inverno que é um miminho !!!!!!!!!!
  15.  # 77
    civismo,
    um conselho, não faça isso de "colar" um vidro nessa janela...não via conseguir dar estanquidade à caixa de ar, nem vai muito menos conseguir eliminar o ar da caixa de ar....o que lhe vai acontecer é a condensação do vapor de água dentro da caixa de ar....
    Quanto á pedra, eu fazia o corte térmico...pelas razões apresentadas.
  16.  # 78
    Colocado por: kugu_elucivismo,
    Boas!
    Pensava que havia uma cola espeficifica (preta ) para o efeito, para conseguir garantir essa estanqueidade, parecida com a dos parabrisas dos automoveis.
    Fazer o corte termico obrigava-me a arrancar a pedra , corta-la e assentar de novo, certo ?
    Se sim, nesta fase do campeonato nem pensar!!!
    Estou farto da obra e de estar ha meses na casa dos meus pais, por isso não vou fazer uma operação dessas nesta fase do campeonato.
    E se calhar tambem não vou inventar nos vidros duplos, para já deixo assim (a minha casa até é bastante temperada), e quando recuperar do rombo que estas obras me estão a provocar, então ai substituo os aluminios por janelas novas com vidros duplos, e ai sim, arranco a pedra e meto uma nova, já com esse corte termico
    Mas obrigado pelas dicas !!!
  17.  # 79
    Colocado por: Anonimo16062021
    Fartinho de bater nessa tecla por aqui estou eu,mas enfim
    João,isso passa-se quase em todas as casas por Portugal fora,sejam elas novas ou antigas,não só nos peitoris como também nas ombreiras
    Concordam com este comentário:CZR
    E pelas caixas dos estores tambem ha grandes perdas, certo ?
    Que cuidados devo ter, uma vez que vou colocar estores novos (aluminio com poliuretano) e as tampas das caixas tambem serao novas.
    Isso seria a mesma coisa como andar de sapatos novos mas com meias rotas:
    Que seja, estou num misto de teso que nem um carapau com farto de obras, por isso enfio isso das pedras no "algo a fazer a médio prazo", por exemplo quando meter janelas novas
0.0262 seg. NEW
