    Colocado por: marta simoesApenas estou a informa-lo das opções que o mercado lhe oferece.
    tudo o que disse pode ser comprovado através de um estudo térmico.
    È familiar com o sistema de controlo de um piso radiante?
    Se não é também não vale a pena explicar-lhe, pois gastaria umas belas páginas a explicá-lo.
    Mas se quiser indico-lhe um site que lhe exclarece as suas possiveis dúvidas:
    http://www.uponor.pt/service-center/faqs/climatizacao-invisivel.aspx
    Este sistema de aquecimento (ver link em baixo), é satisfatório?
    http://econo-heat.com/pt/
    o sistema de aquecimento por piso radiante é uma solução muito vantajosa, ja referi esse facto, mas tem que se ter em conta, que é uma casa já completamente construída e teria muitos transtornos a colocar o piso e seria muito dispendioso.
    Colocado por: marta simoeso sistema de aquecimento por piso radiante é uma solução muito vantajosa, ja referi esse facto, mas tem que se ter em conta, que é uma casa já completamente construída e teria muitos transtornos a colocar o piso e seria muito dispendioso.
    Sistemas de aquecimento:
    Radiadores elétricos= baixo investimento=rendimento razoável= consumos elevados
    Ideal para quem não quer investir muito a curto prazo
    Piso radiante= Elevado investimento= elevado rendimento= consumos reduzidos
    Ideal para quem pensa a longo prazo e preza pelo seu conforto.
    Cada um é livre de escolher o sistema que mais lhe convem, mas em relação á eficiencia energética o piso radiante é superior aos radiadores elétricos.
    Os estudos térmicos são grátis , basta enviar um email, para [email protected]
    Não leve a mal mas nada é grátis... das duas uma ou esse estudo invariavelmente vai dar directamente a produtos vossos através da manipulação do cliente final ou então por e simplesmente não terá a qualidade necessária para o efeito desejado que será sempre o de orientar o cliente para uma melhor qualidade energética na sua habitação.
    Honestamente isto é só um desabafo e a Marta apareceu na "linha de fogo"... mas como já vi que se mexe no mercado em questão... sabe que o que eu digo é verdade por isso nem vale a pena carregar no botão que diz "discordar" pois eu não acredito que discorde !!!!
    tem que ter em conta, que existe vários tipos de radiadores eléctricos e não pode generalizar...
    também existem muitos tiposde pisos radiantes
    Olá Marta,
    Engraçado que todas as contribuições de ajuda puxam brasa à sua sardinha. Outros que isto é bom mas não vale a pena explicar pois seriam necessário muitas páginas como se você fosse de difícil compreensão. Outros tentam vender produtos milagrosos e energético, mas só de nome porque eficientes não têm nada. Mas enfim, os tempos que correm estão difíceis…
    Eu cá vou dar a minha opinião, e esta vale o que vale...
    Estamos a falar de um área de conforto de 30m2 de um edifício já antigo.
    Considerando uma necessidade térmica na ordem dos 3Kw a 4Kw / hora, quais a soluções mais económicas em termos de investimento e de preferência que não ocupem espaço à pouca área que já têm?
    Eu diria, uma estufa de Pellets. Porquê?
    Em termos de instalação, não precisaria de grandes preocupações das limitações de construção. Obvio que não é das soluções de maior conforto em termos de emissão térmica e nem tão pouco de pouca manutenção ( limpeza e carregamento pellest), mas sem sobra de dúvida uma excelente solução para a sua situação.
    Desta forma estava a investir numa solução de aquecimento que faz recurso a energias renováveis, estava a ser amiga do ambiente e ao longo dos anos poupava uns valentes trocos.
    Melhores cumprimentos
    Colocado por: FDVai-me desculpar marta simoes mas, o seu discurso é demasiado "comercial" e "adjectivado" para este público... noutro sítio talvez resulte, aqui é contraproducente.
    Discordam deste comentário:marta simoes
    Escapou-me esta!
    Peço desculpa por ter gasto meia duzia de palavras para nada.
    Colocado por: marta simoestem que ter em conta, que existe vários tipos de radiadores eléctricos e não pode generalizar...
    Já agora esses Radiadores são de " Classe 1 ou classe 2 "
    Peço desculpa pela repetição.
    É assim tão mau?
  12.  # 32
    Isso é um produto de Televendas penso eu, com 400 e poucos watts de potência não deve aquecer nada.
  13.  # 33
    Não é de televendas. Vende-se inclusivamente em grandes superfícies de brico e outras.
    Se alguém tiver experiência com esse tipo de aquecimento, ou se souber efectivamente do que se trata, agradecia acomentários.
  14.  # 34
    tendo em conta que espaço já está construído. não aconselho radiadores ou outros sistemas que queimem o ar. se possivel numa vertente voltada ao sol transforme uma parede em uma parede de trombe, e numa vertente voltada a norte coloque um ar condicionado, verá que esta ventilação transversal lhe trará bastantes benefícios energéticos e monetários
  15.  # 35
    Colocado por: welsolisparede de trombe
    E para leigos isto quer dizer...???????
  16.  # 36
    Colocado por: marta simoesOs equipamentos Inosys possuem uma tecnologia:
    YServer - Equilíbrio perfeito entre Temperatura e Conforto: Esta tecnologia integra um microprocessador que ajusta automaticamente e em permanência a temperatura do emissor às exigências do conforto desejado, oferecendo assim um controlo de temperatura inteligente. Este controlo, denominado regulação proporcional electrónica, permite que o emissor aqueça apenas com a temperatura necessária, analisando constantemente a temperatura do exterior com precisões nas medições ao décimo grau (0,1ºC). Este processo torna bastante mais eficiente o desempenho do emissor quando comparado com tecnologias crono-termóstato ou on/off, com muito desperdício.
    YControl - Gestão de Controlo e Eficiência Energética: Através do software de programação integrado, o funcionamento do emissor pode ser controlado manualmente (opcional), por transmissão de dados através de um comando infravermelhos ou ainda por gestão domótica. Esta gestão induz uma redução considerável no consumo de energia.
    YTech - Plataforma Corporativa para Distribuição calorífica: O corpo do emissor em alumínio fundido permite difundir uma sensação de calor envolvente e um bem-estar suave.
    YHot - Gerador Calorífico: Conjunto de geradores de calor, tecnologia resistiva modular.
    Sem duvida os radiadores da Inosys são um solução muito vantajosa ,económica e energicamente eficiente.
    Sempre mais do mesmo.
    Conomem 1 para produzir 1! Que tem isso de mais eficiente??!!
    Quando muito pode tentar "vender" o sistema de controlo. De resto, mais do mesmo...
    Concordam com este comentário: Pedro Fernandes, jorgealves
  17.  # 37
    os radiadores da Inosys, são em classe II (duplo isolamento).
  18.  # 38
    Colocado por: marta carvalhoos radiadores da Inosys, são em classe II (duplo isolamento).
    Já percebi agora o porquê de defender estes equipamentos no outro post!
  19.  # 39
    Sao sem duvida muito seguros.
  20.  # 40
    Por que raio aparece o nome de Marta Simões nas citações do pessoal, quando o nome dela é Marta Carvalho?
    Muito estranho...........
0.0244 seg. NEW
